une SYDERIC SF62 sortie d'un conteneur oublié
joumpy
Pour le poids de la tête complète, lorsque j'ai acheté la mienne, ils n'avaient sur place qu'une chèvre de 450 kgs et elle n'arrivait pas à soulever la tête. En aidant avec une barre et 2 costauds, c'est venu tout juste. Même chose pour le socle. Donc un bonne tonne au total cette machine!
Joel48
Re-bonjour,
Les blocs alu, ça le fait, mais on peut penser plus ''simple'' à fabriquer et moins cher, j'ai mis des entretoises en acier pour surélever ma colonne de la PE5.
On les voit en partie sous le boitier noir du variateur de vitesse. Il faudrait que je refasse une photo, maintenant le variateur est fixé sur le support moteur, et en remontant la tête, on verrai mieux la base de la colonne.
JP
Ubert
C'est une bonne idée pour une petite tête de perceuse de 20kg environ comme une PE5 mais pour une grosse de plus de 300kg comme la Syderic, je doute que ça soit aussi rigide que le bon bloc carré en acier...
@ bientôt!
Jean-Philippe
Joel48
Jean-Philippe,
La PE5 pèse quand même 50 kg! La tête je ne l'ai pas pesée, mais ça reste lourd, à porter !, plus de 50% du total.
Mais bon pour la tête de la Syderic un bloc d'acier ou de fonte ferait mieux l'affaire. Mais la fonte ça tache dur les ateliers, alors l'Alu c'est OK, mais bien plus cher vu le volume à utiliser.
Les entretoises en acier tourné, ça peut le faire également, prendre un bon diamètre au départ.
A notre ami de choisir également en fonction de la matière première dont il dispose.
JP
joumpy
+1 avec Jean-Philippe, les entretoises, je serais pas tranquille avec une tête de 500 kgs.
Mais le bloc acier: trop lourd. Le plastique: pas assez costaud à mon goût. La fonte trop lourd et je ne sais pas la rectifier. L'alu: tout bon pas trop lourd et je suis capable de faire un bon parallélisme des faces sur rectif plane.
Par contre, super photos de cette PE5, elle est toute belle, félicitations!
laurent13
je remet au gout du jour ce post
je reprend le chantier de la motorisations de l'axe Y
j'ai trouver un moteur en 380 volt qui tourne a 1500 tour minute avec un réducteur d'un rapport de 1/29
il sera alimenter par un variateur de fréquence et boite de commande déportée avec potentiomètre pour le réglage de vitesse
tout et branchée et les essai se sont très bien passée coté électrique
les puriste en elec me pardonne rond mon câblage de la boite a bouton , mes pour moi ses pas mal
je suis entrent de tournée la poulie coté moteur
et après il faut que je mette mon petit cerveau en fonctionnement pour imaginer et fabriquer le support moteur
la suite dans les prochain jour
lolo
Salut Laurent, tu as combiné pour rendre le système débrayable ?
A+Bernard
laurent13
Non le système ne sera pas debrayable à moins d'enlever la courroie
Ses Pourquoi j'ai mis l'avaence rapide par la commande bâton qui revient à zéro toute seul et le comutateur trois positions qui reste en marche pour faire le surfassage.
Lolo
laurent13
Bonjour suite de la poulie
Il a fallu que je garde le manchon car les ancien utilisateur on percer l'axe de sortir du réducteur.
J'ai donc souder la poulie au manchon et le tout repart au tour pour la gorge
Je ne ses pas si ses vice maison on un nom, moi je dirai vis goupille et vous ?
Lolo
laurent13
travaux du jour
après plusieurs jour de cogitations et deux essai je suis arrive a un bon résulta ,pas mal de détail a régler
j'avais juste pointer et demain soudure complète, remontage avec pâte a joint et on croise les doit , en espérant de plus y revenir
si la table ce déplace trop vite je pourrai reprendre la poulie du réducteur pour la réduire car je suis incapable de faire les calcul donc sa sera au pif
lolo
laurent13
Pour une fois tout fonctionne bien
Aujourd'hui soudure du châssis . Montage et essai
Début de la fabrication de la protection des poulie
J'ai juste mis un couvercle sur l'arrière du moteur pour la ventilation ,en attendant de trouver une tôle fine pour fabriquer un capot digne de ce non
Lolo
laurent13
bonjour aujourd’hui j'ai terminer la boite de commande en y fixant un aimant pour la place au mieux pour la manipulations lors du fraisages
lolo
joumpy
Il existe des aimants plus petits et tout aussi costauds: ils sont cachés dans les vieux disques durs...
Conseil, colle un bout de simple face sur ton aimant pour ne pas marquer ta belle peinture.
laurent13
bonjour l'aimant et visée a l'arrierre de la boite par du m8 et l'aiment ses du costaud
j'ai desider de mettre un aiment pour mettre la boite a déferrent emplacement le plus pratique suivent l'usinage a faire
loll
laurent13
bonjour je relance le post car je vient de découvrir un problème inquiétant
il y a quelle que jour je me suis prie la tète avec mes mandrin pour les foret je trouver que les foret tourner pas rond
je me suis dit mes mandrin doit être hs
et aujourd'hui j'ai fait un perçage avec une pince ER est la pareil
donc j'ai sortie le comparateur et le pipas
mesure a l'intérieur du cône il y a 2/100 de jeux
j'ai monter une pince ER avec un rond avec une déporter de 150mm est la la cata :smt103:smt103:smt103 4/10 de jeux
que faire pour ressoudre le problème ?
faut t'il que je démonter le fourreau pour voir ce qui ce passe?
merci part avance
lolo
  • VID_20210128_164950.mp4
    1 Mo
Landsmànn
Salutations , nettoie le cône de la broche , fait tourner et mesure à l'intérieur avec ton comparateur et on en reparle à plus
laurent13
petite améliorations du jour
j'au pue récupérer une imprimante 3d qui soi disant été de la merde et qui marchée pas pour 0€ nada
après avoir passée 5 h dessus reprendre tout les réglage et problème ,elle marche a merveille
le problème ses que moi le dessin a l'ordi ses pas mon truc ,mes je me suis mie
donc j' ai prie la désistions de faire un cache moteur intégrant un ventilateur d'ordi en 12 volt pour le refroidissement a base vitesse car j'ai remarqué qu'il été chaud et vue que l hélice tournée très doucement le refroidicement se fessait très mal.
et j 'ai également refait le capot de protections de la courroie qui est plus propre maintenant.
place au photo comme tab
lolo
Ubert
Bonjour Laurent,
Je n’avais pas vu ton montage avant mais ça me conforte dans mon projet d’avances motorisées à base de motoréducteurs Leroy Somer.
Peux tu cependant me dire la puissance du moteur que tu utilises?
Jean-Philippe
desmo-phil
Bonsoir.
J'aime bien le principe de motoriser.
Ce qui m’interroge et qui me fait un peu peur, c'est tout ce poids supplémentaire en porte a faux en bout de table ! :?:
Ubert
C'était mon inquiétude aussi.
J'ai pris deux motoréducteurs "alu" de chez Leroy Somer. A voir s'ils sont assez puissants, d'où ma question à @laurent13
Jean-Philippe
ygaillard
bonjour a tous
Ca y est je l'ai, elle est pour le moment dans le local de mon entreprise avant démontage.
Cette machine est resté dans un contener pendant 15 ans à disposition des éléments: chaleur l'été et le froid l'hiver.
Hier je suis allé voir une entreprise de chaudronnerie avec qui on travaille régulièrement, et ils sont équipés de tours et fraiseuses, et le patron m'a vu baver dessus, et je lui et dit que j'étais a la recherche d'une petite fraiseuse et là il me dit j'en ai une qui va partir à la ferraille car elle prend de la place et il faut que je vire le conteneur (car des travaux étaient prévus). 30mm plus tard la fraiseuse était sur le camion plateaux et en route pour la déposer dans un premier temps dans mon entreprise.
je ne connais pas le poids mais ça a l'air très lourd.
en plus ça fait une vingtaine d'années qu 'elle n'a pas tourné.
C'est pourquoi je vais la démonter a mon travail et refaire toute les pièces à la maison, car la machine a un aspect pas terrible.
Donc la machine sera déménagée par petits bouts
Des photos arrivent très bientôt
j'ai quelque questions pour les spécialistes SYDERIC
combien cette machine pèse ?
quelqu'un a t'il la vue éclatée?
un manuel d'utilisation?
l'année ou a peu prés de sa naissance?
combien vous estimez une machine comme la mienne en état correct, pour voir ou je peu aller sans que cela coûte plus cher qu'une machine neuve?
quelle peinture faut-il utiliser, et comment faire les écailles?
quels conseils me donneriez vous?
j'ai déjà démonté le gros étau de fraisage SYDERIC d'origine je suppose
la pompe et le bac à huile ,le mandrin et 4 bricoles qui étaient dessus
laurent
vous avez fait un bel achat elle a été protégé par la rouille pas de souci pour les pièces elles sont encore dispo chez SYDERIC à Nice
par contre le moteur de la broche il faudrait le démonter pour lui faire subir un passage à l'étuve ainsi que la pompe à lubrifiant
voir la turbine et le presse étoupe simple précaution ainsi que le changement des roulements des deux moteurs
Vous pouvez utiliser une peinture blanche pour le corps de la perceuse pour le bâti support machine en gris clair ainsi que le carter des courroies et adapter si besoin un variateur de vitesse très appréciable ça évite de tourner la poulie alu de la broche et faire du taraudage
en petite série
Bon remontage
Y G
desmo-phil
en petite série
Bon remontage
Y G
@ygaillard Le post date de décembre 2015 !
jungo1
Sydéric n'existe plus à Nice la société a été liquidée depuis deux ou trois ans environs
M4vrick
Du coup on peut dire que le message de @ygaillard est correct vis à vis du message auquel il réponds même s'il a été écrit en 2021 :mrgreen:
laurent13
bonjour a tous
du a un déménagement obligatoire car je suis un exproprier volontaire
car des immeuble pousse de par tout au tour de moi ,donc il faut vendre au promoteur avant que ça vos plus rien.
donc démontage de la fraiseuse et de tout l'atelier.
ce qui je donne la boule au ventre. a chaque fois que je mais les pied dans l'atelier
je suis a la recherche d'une maison , pour me réinstaller
la maison doit être vide pour mi janvier.
je vous mes des photos du dementage
lolo
Salut Laurent, j'espère que tu t'en sort pas trop mal, c'est quand même une misère ce genre de situation.
Tu cherches dans quel coin ?
En te souhaitant le meilleur.
A+Bernard
laurent13
je recherche sur st martin de crau
car ma compagne y habite
on veut en profiter pour ceer une nouvelle vie en famille recomposer
avec un atelier BIEN SUR
lolo
Salut Laurent
Je vois que tu est reparti sur la Decauville, avez vous trouvé votre bonheur sur St Martin ?
Bonnes fêtes.
A+Bernard
laurent13
Bonjour Bernard
Normalement oui
La vente et l'achat sera fin avril
Pour le moment je bricole au club de St Martin pour avancer la loco
Pour la maison il faudra que je réalise mon atelier je vous en parlerai plus tard
Lolo
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jacq29
Paulctx
José61
tyio
coupevent
Crazy
Crazy
Crazy
MikeB
fredcbr
fredcbr
fredcbr
hazet
