Technique Tutoriel anodisation aluminium
sunday
29 Jan 2021
Bon tuyaux commandés ya plus qu a trouver de vrais tubes 316
sunday
29 Jan 2021
Sinon question "bête" : comment faire si on veut anodiser petites pièces et qu'il fait 5° dans l'atelier ou tout du moins une T° sensiblement plus basse que la T° souhaitée d'anodisation ? Il ne faudra pas refroidir mais réchauffer donc on met un thermoplongeur dans le bac tampon de l'échangeur ?
g0b
20 Jan 2014
3 184
FR-31
Pas besoin de refroidir. Deja, ca chauffera tout seul, et plus c'est froid mieux c'est.
Reactions: FTX et Bat74
Roma 3D
30 Jan 2024
Bonjour tout le monde
Nouveau sur le forum, je souhaiterais faire (en grande partie) de l'anodisation dure.
J'ai une question concernant le refroidissement.
Plutôt que de passer des tuyaux dans le bac d'anodisation, est il envisageable de mettre celui-ci au "bain marie".
Obtiendrions nous une meilleur maitrise de la température ?
sunday
29 Jan 2021
Si ca peut aider j'avais fais qq petits calculs en prenant une base pire cas de 200W "injectés" par l'alim dans la cuve :
Au bain marie bac en PP épaisseur 3mm surface d'échange 0.15m², avec une conductivité PP de 0.2W/(m.K) ca donne deltaT = 200W * 0.003 / (0.15*0.2) = 20°C !
Avec serpentin inox 316 4 tubes 10mm ep 1mm ca donne une surface d'échange totale de 0.04m² mais on a une conductivité de 20W/(m.K) soit un deltaT = 200*0.001/(0.04*20) = 0.25°C, c'est nettement mieux.
Faut adapter les calculs en fonction de votre cas mais le bain marie ne semble convenir que pour de petites puissances et/ou petits refroidissements.
Reactions: Roma 3D
Roma 3D
30 Jan 2024
Merci Sunday, je vais donc m'orienter du coté d'un serpentin .
Bat74
18 Août 2013
832
FR-74 Boëge
Pour confirmer ce que nous dit Sunday, les industriels qui font face à des puissances importantes sont tous en refroidisseur immergé ou en refroidissement externe de l’électrolyte dans un échangeur... mais on parle de kilowatts...
J'ai une cuve de 20 litres et je suis en refroidisseur serpentin immergé. Il y a pas photo avec le bain marie que j'ai testé auparavant.
Philippe
Reactions: Roma 3D
DrPopoye
12 Fev 2024
Bonjour étant nouveau dans le monde de l'anodisation et voulant faire des pièces esthétiques et des couleurs profonde je cherche désespérément un additif pour passer la barre des 20°C!
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
methylene67
13 Mai 2024
Je viens de me taper les 12 pages ici et les 19 de l'ancien forum (depuis 4/5 jours), avec certaines belles contradiction dans tout ce que j'ai pu noter. Bon sur ce thread, c'est quand même beaucoup mieux détaillé avec le super boulot de DidierV et d'autres intervenants (qui avait également partagé cet excellent tutoriel sur lesimprimantes3d.fr).
J'aurais aimé savoir, pour le titane est-ce que du grade 2 voir 1 suffit ou est-ce que c'est mieux de prendre du TA6 (vis, rondelle, écrou, fil et plaque) ? A priori TI2 ok?
C'est à priori usinable à la disqueuse avec un disque inox si j'ai bien lu (avec gros EPI quand même), genre meuler des pointes dans des vis ou encore découper des plaques en long de 1 à 2 mm d'épais, mais si vous pouvez me le confirmer.
Pour le fil titane, un diamètre 2 mm suffit ou il faut partir sur 3 voir 4 mm (il me semble que l'ampérage sera limité d'une part en fonction du diamètre du fil), mais également il y avait la courbe de température (de mémoire ø2 mm jusqu'à 4A pour garder une température correcte) que j'ai pu voir pus tôt dans ce sujet ? Je pense prendre du 1 et du 2 mm.
Merci de vos retours.
Tours
Papy54
Papy54
Mazak
laurent12100
Tours
jungo1
Siemens
dodochef
