Général Outils carbure - Nécessité d’arrosage ?
  • Auteur de la discussion 2cv001
bernard52
21 Déc 2011
86
Pour en revenir à la dilatation, je me suis amusé à calculer la dilatation lors d'une élévation de température passant de 20° à 100°C pour une pièce qui fait 50 mm de diamètre. On trouve 0.048 mm. Effectivement pas négligeable si on cherche à approcher mieux que le 1/10 mm de précision. Une idée de à combien chauffe un pièces après plusieurs passes sans refroidir ?
Tout ça dépend de l'outil , de la matière , de l'avance, de la profondeur de passe...
ramses76
5 Sept 2012
659
Seine-Maritime
Pour mes petits usinages de bricoleur, je n'utilise pas d'huile de coupe entière avec des outils au carbure. Les vitesses de coupe sont élevées et l'huile ne tient pas de toute façon et je préfère user plus vite que de m'intoxiquer, si toutefois il y a moins d'usure avec de l'huile entière. Sur ma petite fraiseuse, j'utilise de l'air comprimé en tenant à la main le pistolet pour refroidir à l'eau de condensation aussi car l'air est très humide et surtout pour bien évacuer les petits copeaux qui ont tendance à casser les dents des fraises au retour de l'outil dans une gorge. L'inconvénient de l'air comprimé , c'est la projection des petits copeaux et le balayage si on y va trop fort.
27 Oct 2008
22 176
F-69400 villefranche sur saone
Pour l'huile soluble en particulier, elle peut déclencher des réactions allergiques quand elle est propre, et devenir un bouillon de culture assez rapidement.
Heu , oui mais
dans le temps c’était vrai par exemple mon frère fraiseur a l’époque vers 1955 à attrapé des boutons sur tous les bras il a eu droit à un arrêt de travail
pour moi depuis *
les années 60 je n’ai jamais eu de problème et je n’ai pas connu de personnes qui ont eu des problèmes
j’avais déjà dit que j’ai eu 2 fois de l’huile soluble qui a pourri sur un Parc de 20 machines en il fallait nettoyer et désinfecter le bac et la machine pendant un jour avec un désinfectant
autrement dans toutes les machines je n’ai vu utilisé que de l’huile soluble et sans autre problème
les seules machines , que je n’ai pas utilisées , qui avait de l’huile entiere c’etait des machines spéciales genre tailleuse de pignons ou encore les tours à décolleter
donc pour un usage général , pour moi , pour un usage général , il faut uniquement une émulsion d’huile soluble et c’est tout
pour revenir au problème initial lubrifier dés outils carbures, c’est comme on veux
20 Fev 2016
1 944
A côté d'Orléans
Le contexte de mes remarques est le Lycée dans les années 70, et mes réactions cutanées, dans un contexte général d'allergies. Par exemple, il m'était impossible de rester dans l'atelier de menuiserie de mon grand père quand il travaillait certains bois exotiques.
En revanche, les machines qui utilisaient les huiles entières, taillage d'engrenages ou tour à fileter Cri-Dan ne m'ont jamais posé de problème. Peut-être que la nature d'huile dont la viscosité est un facteur favorable, moins d'éléments volatiles ?
C'est bien mon avis. Pour le HSS, forêts et tarauds, lubrification ponctuelle des outils avec des huiles dédiées, rien d'autre.
alex vintage parts
Tours
alex vintage parts
alex vintage parts
Tours
caramel
Castor24
Tours
freddy007
