DidierV
- 3 Déc 2017
- 262
Voilà un sujet pour mise à jour du sommaire
Alors, pour ma part, voici mon raisonnement (Ce qui suit est valable avec des bains de 40 litres ou moins) :
1/ Pendant une anodisation : Tout ouvert ! Dans un bac fermé, une poche de gaz va se former. Et quand vous allez ouvrir, la poche de gaz sera concentrée. Alors que si vous laissez ouvert, le peu de gaz qui sortent petit à petit, vont partir avec un petit courant d'air.
2/ Entre 2 anodisations : Au repos, les bains ne dégagent pas de vapeurs ! Mais :
- L'eau va s'évaporer et concentrer les bains.
- Des poussières, insectes et l'air huileux de l'atelier, vont polluer les bains.
Donc, hors anodisations, 3 solutions :
- Vous avez monté vos bacs de manière à pouvoir fermer avec un couvercle étanche : Fermez-les !
- Vous ne pouvez pas fermer vos bacs avec un couvercle adapté où le couvercle n'est pas étanche : Rajoutez du film étirable.
- Vous faites comme @Alpazen (ce qui est à mon sens le plus pratique pour des petits bains), vous achetez une pompe de cale de bateau marin (une 20aines d'euros) et vous purgez vos bacs avec. Si vous avez une pompe 20 litres/mn, c'est fait en rien de temps. Vous rincez la pompe immédiatement et elle n'aura pas le temps de souffrir.
Idéalement, vous profitez du pompage pour filtrer au travers d'un filtre lavable (entre 50µ et 20µ suivants la pompe). Attention porte filtre en plastique sans insert laiton pour les filetages... Par exemple :
et
Bien sûr, un filtre pour les bases et un pour les acides ! Et mettez lunettes et gants.
Maintenant le risque pour l'environnement (machines, animaux, plantes, humains,...) :
C'est une question de bon sens :
- Avec 4 anodisations par jours, 5 jours sur 7 : Déménagez votre ligne dans une pièce dédiée avec extraction !
- Vous faites une anodisation par semaine : Aucun risque
Evidemment, si votre atelier fait 5 m² et n'a pas de fenêtre, vous allez au devant de problèmes...
Pour finir, les bains qui dégagent des vapeurs. Attention, c'est généraliste ! Ça dépend des produits, consultez vos fournisseurs :
* Lavage : Vapeur d'eau principalement et non nocif
* Décapage : Dégagement important, il faut le placer sous une fenêtre ou dehors
* Désoxydation : Aucun
* Anodisation : Un peut de dégagement, il suffit d'un courant d'air pour gérer (une solution arrive pour octobre...)
* Colorant : Vapeur d'eau principalement et non nocif
* Colmatant : Vapeur d'eau principalement et non nocif
Bien sur, tous ceci est à adapter en fonction du volume de vos bains ! Les mesures à prendre avec notre prototype lowcost de 3 litres ne sont pas les mêmes qu'avec une ligne de 60 litres...
A bientôt
Cartouche Lavable 50 Microns | Groupe Optima
Cartouche lavable 50 microns longue durée contre les sédiments , particules, boues.
www.osmoseur-optima.fr
Porte Cartouche 10" Blanc Filetage 1/4" Pour Osmoseur
Découvrez ce Porte cartouche 10" blanc filetage 1/4" pour osmoseur ✔ Spécialistes du Traitement de l'Eau ✔ Livraison offerte dès 150€
A bientôt
