Trempe quelle huile ?
  • Auteur de la discussion JASON
JASON
Il est parfois question de trempe à l'huile pour les outils divers en acier au carbone.
Hormis la littérature ancienne et les recettes alambiquées, sur le sujet, quelle est l'huile la plus couramment utilisée aujourd'hui ?
Merci.
JASON
sergepol
Huiles qui ont un point d'éclaire le plus élevé possible pour éviter l'embrasement du bac au contacte des pièces au rouge. Cette caractéristique est plus pour la sécurité que pour la procédure de trempe.
Pour notre activité amateur de l'huile pour mécanisme avec le moins possible d'aditifs assure la fonction.
Prendre un récipient de volume proportionnel a la masse de la pièce a tremper pour éviter une élévation trop rapide de la température de l'huile et surtout avoir un couvercle pour étouffer les flammes si besoins.
Opération a pratiquer en extérieur.
Pas d'huile de vidange qui encrasse les pièces.
Salutations.
Normalement , la trempe des aciers au carbone se fait à l’eau , on suppose que la trempe a l’huile est plus douce
il n’y a que pour les aciers rapides qu’il faut obligatoirement tremper à l’huile
Si tu trempes à l’huile , les conseils de @sergepol sont à prendre au sérieux Surtout si tu as pas assez d’huile , ça risque de prendre feu
il existe des huiles spéciales pour la trempe , mais pour du bricolage tout est bon
Marc le Gaulois
Il y a aussi, la trempe au plomb, il me semble? a quoi ça sert??????:smt017 et la trempe a l'air, ça ne pourrait pas remplacer?
Je tempe à l'huile de vidange moteur, (15x30) sceau de 20l, depuis l'apprentissage, burins, pioche, XC38 et XC45 de l'époque,
occasionnellement pour durcir des rondelles ou pièces de tournage pour mes bricolages,
Après je fais un petit revenu, et je laisse refroidir sous des vieux chiffons.
jpal7@
Reactions: ppt
Marc le Gaulois
Les impuretés des huiles usagées , ce n'est pas trop néfaste? :shock:
sergepol
Pour l'acier au carbone de nos pioches et barres a mine tout est bon mais pour des aciers alliés aves courbe "temps/température" complexe utiliser la procédure et le fluide de refroidissement préconisé par l'aciériste: aire, eau, huile, plomb, et certains bains de sel actuellement interdits.
hercule.toto
Bonjour je viens de retrouver le sujet de notre ami fj Didier a l huile de colza
caïn
Bonjour de l'huile de table chauffée 60°suffit largement.
L’huile chaude c’est pour la friture ou pour jeter du haut des remparts
les quelques trempes d’acier rapide que j’ai faites à l´école L’huile était à la température ambiante. Peu être un peu plus chaude à la fin de la journée mais c’est tout
encore une fois il faut savoir si c’est pour une trempe occasionnelle ou bien pour une trempe de spécialiste dans ce cas on prends les spécifications du fabricant d’acier
stef1204
Pour bien tremper il faut ....
jyknives
Je rebondis sur la température de l'huile, une huile chaude est plus fluide que de l'huile à température ambiante et va mieux englober la pièce tremper et le transfert de température sera meilleur. Je fais de la trempe régulièrement, et mes meilleurs résultats de trempe à l'huile sont depuis que je monte mon milieu de trempe en température. En générale autour des 55°C.
Nomad 1
Bonsoir, c'est quelle huile pour tremper les souris vertes et les transformer en escargots ? Allez, je sors ! !!Bonne soirée à tous.
la bricole 76
bonsoir même en apprentissage ont faisait de la trempe huile ordinaire elle servait pendant plusieurs années fut de 200 litres en deux bacs fut coupé en deux
j ai aussi ecouter les anciens
qui depuis on plus mal au dents
la trempe a l urine pour quoi je sais pas
a plus
JASON
a plus
Oui, dans la littérature ancienne spécialisée, on trouve la trempe à l'urine de cheval.
Un chimiste pointu pourrait nous peut-être nous donner des explications ?
JASON
jyknives
Pour la trempe dans l'urine, c'est simplement les premières armes "bactériologique" de l'époque. Quand tu étais blessé par une pointe de flèche trempé dans l'urine, tu avais plus de chance que cela s'infecte. A savoir que sur un champ de bataille on s'occupe des blessés, les morts on peut les laisser sur place et avancer...
JASON
je ne suis pas chimiste mais j’ai moi aussi entendu dire que de se servir de l’urine pour la trempe , rendait la trempe encore plus dur , ´je ne l’ai jamais pratiqué
il paraît que ça viens de l’urée qui fait une tempe plus rapide que l’eau , et aussi de l’urée qui se combine à l’acier pour faire une sorte de cémentation
Marc le Gaulois
JASON
Pourquoi pas :wink: il y avait bien des ramasseurs de crottes de chiens pour assouplir le cuir, et des récupérations d'urines humaine pour le tannage:smileyvieux:
Otatiaro
J'achète mon huile de trempe chez Eurotechni. Dans un plat à cuire les poissons, chauffé avec une plaque à induction.
Thomas.
Florent07
Florent07
Benobo
Aspicks
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
synapsis
synapsis
mougp09
mougp09
mougp09
hazet
Remyje66
Mecapower
Mecapower
Mecapower
tibus
tibus
