Traitement thermique pièce en fonte
  • Auteur de la discussion GgTla
GgTla
Bonjour ,
C'était pour savoir si un traitement thermique est appliqué sur ce genre de pièce et également savoir qu'elle serait ce traitement ? Il s'agit d'une pièce en fonte ( apparamment de la fonte ductile ou malléable) et la pièce est usiné. Merci d'avance
pepejuran
Bonjour Ggtia
vue la couleur noire et brillante, je pense que ta pièce n'a pas subit de traitement thermique (type trempe, etc...) mais quelle a été phosphatée (ou parkérisée).
Je pense même à une phosphatation au manganèse. C'est un traitement par attaque en bel de sel acide (phosphate + manganèse)...En gros, on dégraissage la pièce, on fait une attaque par trempage de la pièce dans un bain chaud ( bain acide composé des ions phosphates et des ions de manganèse à 80°C- 120°C... je ne me souviens plus) , on rince, et on huile la pièce (c'est cela qui prévient l'oxydation), le traitement de phosphatation crée une couche d'accroche, c'est tout... il permet aussi et à cause de l'huile de prévenir le grippage)
salutations
pépéjuran
@GgTla , pourrais tu stp nous partager le sujet complet pour qu'on puisse quand comprendre le problème...
Et t'aider sans te donner les solutions tout cru...
il Me semble déjà avoir vu cette pièce pour un emenchement « serré mais pas trop »
et maintenant on apprends que c’est une pièce en fonte
au vu de épaisseur de la pièce , il n’est pas recommendé qu’elle sout emmanchée dur , elle risque de casser à la rigueur un H7 j6 ou bien H h
pour les traitements thermiques , je ne suis pas spécialiste mais je connais très peu de traitement sur la fonte , sauf pour certaine fonte pour les rendre plus malléable , ou plus joli
damy
Je pense que cette pièce a subi un "brunissage".
Bancs de tours et tables de fraiseuses (options)
mais là?
A vous
est ce que tu pourrais citer les traitements . Je connais la stabilisation qui remplace le stockage en plein air pendant un an , mais est-ce qu’on peut en parler comme d’un traitement qui change la structure du métal
edit
J’ai trouvé ça
Popino
La Z1C du labo a la table trempée (ou cémentée?) c'était une option proposée (et chère).
Et un prof m'avait parlé de trempe des bancs de tour (glissières taillées dans la masse): passages de chalumeaux en continu suivis de la trempe immédiate en continu aussi.
Les canons en fonte des vieux tours à décolleter étaient trempés (çà je l'ai vu faire). C'était pour décolleter des barres hexagonales ou carrées.
Mais c'était des pièces massives
hazet
David19851985
PJS
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
