tracteur lanz-bulldog
  • Auteur de la discussion vaperigord
PROPELLER
Mon Dieu que c'est beau...
Que de savoir faire et d'attention pour arriver à un tel résultat!
Hats off sir* comme disent les anglais.
Dan.
* Chapeaux bas Monsieur
vaperigord
:smt039
suite avec les couvercles de châssis avant et arrière (la petite charnière provient d'un ancien étuit a lunettes)puis le couvercle carter moteur
vaperigord
:smt039
petite avancée .préparation des rayons,usinage des inclinaisons puis des arrondis a la lime.les moyeux,l'essieu arrière puis les jantes
Rom'
C'est tout mimi
Les bandages sont en acier et c'est soudé à l'étain ?
Gedeon Spilett
J'ai l'impression aussi de soudure, si c'est de l'acier-laiton je ne suis pas surpris, mais alu-laiton !
ici aussi ça avance à la vitesse de la lumière...
vaperigord
:smt039
encore quelques petites pièces,supports de patins et manivelle commande freinage
vaperigord
:smt039
le sège formé dans plaque alu 1,5mm épaisseur sur martyr en bois dur.les premiers essais n'on pas été concluant,l'alu en ma possession (du AU4G°n'est pas adapté pour de l'emboutissage,je me suis procuré du 1050 plus adapté a cet usage.après de nombreux coup de marteau limage ponçage papier de verre laine acier le résultat me convient
gégé89
belle piece :smt041tu n'as pas essayé en laiton
philmaine
que de la belle piece .Le resultat devrait etre superbe .
vaperigord
:smt039
cela aurait surement était plus facile avec un recuit mais comme il ne sera pas peint je préfère la (teinte) alu je suis donc allé au bout de mon idée
vaperigord
:smt039
petites préparations des pignons,divers perçages et mise aux côtes puis montage a blanc pour vérifier si les perçages du chassis sont correctement positionnés.:confused: rassuré tout tourne parfaitement sans point dur:-D
FTX
Il a fière allure ce kit. Les heures d d'usinage sont bien.
Ftx
Gedeon Spilett
super boulot avec cette boîte de vitesse et autres pignons, pas si facile à faire tourner sans points durs... chapeau!
vaperigord
:smt039
fin du chantier,aprés peinture et remontage je pensait galérer pour les réglages,a ma grande surprise aprés seulement 30s de préchauffage démarrage au premier lancement du volant:-D.le seul problème rencontré,extinction de la flamme au bout de quelques secondes sauf si je ne remontait pas le petit cache inox sous la boule chaude après plusieurs tentatives(hauteur de mêche,réglages divers)j'ai raccourci le cache de 3 petits mm bingo ça marche .il monte même des petites pentes.première tentative ratée(un écrou de roue mal vissé se fait la malle:maiscebien: )deuxième tentative,il faut un coup de main a cause du patinage,la troisième est la bonne(avec de l'alcool a brûler 90°,si je peux me procurer de l'éthanol 96°je pense qu'il aura plus de pêche)
philmaine
Il est superbe ce tracteur .Vraiment du très beau travail .Félicitation
ZAPJACK
Magnifique! exceptionnel!!
Je trouve que le son est plus proche de la réalité qu'avec mon 2T
En tout cas - grand bravo!!
Il méritait d'être le "modèle du mois"
Et super la video, perso je suis une bille là-dedans
LeZap
FTX
Félicitations. C est bluffant. Tout fonctionne.
C est pas trop gênant visiblement l échappement en interieur.
Ftx
Gedeon Spilett
Comme dit dans "l'autre" forum, réussite totale, chapeau.
les photos sont meilleures ici que sur bloooo, on voit mieux la qualité des détails, un boulot au top !
vaperigord
merci pour les compliments.j'ai décidé la construction de ce tracteur car j'aime bien sa bouille mais j'étais inquiet quand a la capacité du moteur a le faire évoluer surtout en lisant les avis des constructeurs de ce type de moteur,d'autan plus que c'est mon premier avaleur.je suis donc surpris et très content au delà de mes espérances puisqu'il monte même des petites pentes:-D
c'est vrai que le son est plutôt sympa,c'est la cerise sur le gâteau
didou
La finition est très réaliste et le bruit sympa, bravo :smt038 :smt038:smt038
Fran
ouah ! bravo
je pensait un truc c..n pour pas courir après , une sorte de roue a hamster légèrement creuse sur la largeur pour le recentrage .
ok je sort mais bravo
Precis84
C'est très très chouette :smt023:smt023:smt023
Si je comprend bien , tu es parti d'un plan ? comme sur la 1ère page .
Tu peux être fier de ton travail .
jc3m
du très beau boulot :tumbsupe:, ça mériterait presque de le radiocommander pour pas courir derrière :-D
Precis84
lolo
lolo
Pervenche
Général Petit tour
2 3
simon74
simon74
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Coyote94
SoloCnc
Andoche
speedjf37
Papynano
Papynano
Simplemind83
