tracteur lanz-bulldog
  • Auteur de la discussion vaperigord
vaperigord
départ nouvelle construction.échelle 1:10.dimensions longueur 263mm,largeur 149mm,hauteur 260mm.alésage 30mm,course 34mm
JASON
Bravo !! Bonne idée que ce topic !!!
JASON
vaperigord
la suite avec le carter usiné dans un bloc alu(pas de tube carré en ma possession)
le réservoir d'huile et son bouchon
grille de filtre a air,carters
Gedeon Spilett
Fraisé dans la masse, ho, pas facile à tenir à la fin !
Un très joli modèle, et bravo pour ce super challenge, mais la motorisation "avaleur de flamme" risque d'être décevante pour les performances !
vaperigord
l'auteur des plants a mi une vidéo sur you tube le modèle se déplace assez facilement et monte même des petites pentes alors on verra bien ,je croise les doigts
vaperigord
suite des travaux.le cylindre (en bronze) et le piston (en fonte) beaucoup d'application pour appairer les deux.exercice réussi,le piston glisse
tout seul dans le cylindre et s'arrête si on bouche l'extrémité:)
puis le vilebrequin et la bielle
vaperigord
petite avancée du chantier avec l'usinage de la boule chaude .après avoir réfléchi a la façon de procéder,j'ai décidé de fabriquer un outil a tourner les sphères
FTX
Beau travail. L'outil à sphère est à réglage fixe? Pas trop difficile pour estimer la valeur de rayon ?
Ftx
vaperigord
Ftx
l'outil est réglable.la pièce support de l'outil coulisse dans la partie ronde.pour estimer la valeur du rayon j'ai un repaire au centre de la pièce ronde(on ne le voie pas sur la photo)je pose une équerre en face du repaire et je mesure la distance entre l'équerre et la pointe de l'outil.j'espère que mes explications sont assez claires
pour la partie intérieure je n'ai pas pu utiliser l'outil.la sphère étant fixée dans le mandrin impossible de rapprocher l'outil a cause du mandrin.j'ai fait plusieurs trous de moins en moins profonds et de plus en plus gros puis j'ai commencé a former la courbe avec l'outil a aléser(photo 5)ensuite dremel avec fraise boule puis finition papier de verre.pas mal de temps passé
Reactions: FTX
vaperigord
quelques nouvelles pièces
la culasse,les guides vanne admission,la vanne admission et le guide vanne échappement
Gedeon Spilett
Super boulot avec le tournage de la sphère, l'outillage "maison" et le résultat sont à la hauteur, bravo !
Pour la culasse, si les gaz chauds entrent par le passage rectangulaire dans le cylindre, ils ont le temps de se refroidir dans ce long tunnel, personnellement j'aurais pratiqué une sortie en "V" dans le cylindre.
vaperigord
les gaz chauds entrent effectivement par le rectangle,comme c'est mon premier moteur de ce type je respecte les plants si nécessaire il sera toujours possible de modifier la sortie
vaperigord
la chemise et l'échappement
franck67
la finition de l a poulie ( diametre ext ) a ete faite une fois l'assemblage effectué pour que ca tourne rond ?
je ne sais pas si ca tourne vite et si il y a besoin d'un equilibrage mais ca doit pas etre simple a equilibrer ..
vaperigord
Beau travail. Ça tourne rond après les soudures?
Ftx
oui ça tourne rond,j'ai fait un contrôle après assemblage il n'y avait que quelques centièmes a rectifier.j'avais fait un ajustement le plus précis avant soudures
Reactions: FTX
vaperigord
la finition a été faite après soudures,il n'y avait que quelques centièmes de faut rond,j'avais ajusté au mieux avant soudures
la vitesse de rotation sera entre 350 et 700 tours mn,je n'ai pas vérifié l'équilibrage
vaperigord
:smt039
le pignon,le plateau,fourchette,manette embrayage
le carter boule chaude,la soupape échappement
excentrique,came et levier commande soupape admission
vaperigord
:smt039
du copeau pour la suite pour le châssis coque dans un bloc d'alu
1 usinage partie avant
2 intérieur partie arrière
3 partie inclinée avant
Gedeon Spilett
Voila un beau dégagement de copeaux... beau boulot !
le mandrin de perceuse sur la table circulaire, c'est pour servir de manette, ou il y a la perceuse derrière ?
FTX
Une belle réalisation et sur de petites machines ça complique les choses. Beau bridage mixte.
Ftx
vaperigord
le mandrin de perceuse a juste permis de décaler la manette qui touchais la table
Precis84
lolo
lolo
Pervenche
Général Petit tour
2 3
simon74
simon74
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Coyote94
SoloCnc
Andoche
speedjf37
gégé89
Papynano
Papynano
Simplemind83
