touret SIDAMO et outils de tour
  • Auteur de la discussion met6f
met6f
Guest
Ce touret SIDAMO est équipé de 2 meules Corindon vitrifié, grain A24 et A60.
Initialement utilisé pour l'affutage à main levée des forets, il a paru utile de l'adapter aussi à l'affutage des outils de tours en HSS, 8*8*100 et 12*12*100 suite à une visite ici
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/affutageoutils/index.html
les angles d'affutage ont été trouvé ici, suite à la réalisation de l'affuteuse fraise 2 tailles d'ANAGYRE sur usinages.com http://www.steves-workshop.co.uk/tips/toolgrinding/toolgrinding.htm
Après pas mal de recherches, voici les url qui m'ont été utiles.
https://www.usinages.com/threads/dispositif-daffutage-doutil-de-tour.104704/
https://www.usinages.com/threads/plateau-daffutage-sur-touret.106486/
https://www.usinages.com/threads/plateau-inclinable-sur-touret-mape-demande-dinfos.76644/page-2
https://www.usinages.com/threads/autre-guide-daffutage-doutil-de-tour.3066/
Les supports mini plateaux d'affutage ont été tronçonnés car gênants et les carters de protection en alu moulé jugés largement suffisant pour porter un plateau rainuré (épaisseur 6 et 12mm)
En 2 jonctions bloquées par des vis M8 et 2 fentes de déplacement, on peut amener la table à la bonne altitude avec le rebord incliné à 2mm de la meule.
le support de base est vissé dans la partie épaisse du protecteur alu de 12mm. Les carters latéraux ont été démontés pour la prise de vue uniquement.
les meules: alésage=32mm, diamètre nominal 150mm, diamètre min. 110mm
L'ensemble, bien rigide et non solidaire d'un support CP, a été réalisé en qqs après-midi de retraité, avec la matière première disponible.
Le guide coulissant, classique, est en cours de fabrication.
L'affutage est un domaine intéressant et plein d'imprévus. Il fallait s'y coller une bonne fois.
met6f
Guest
oui, MERCI à la modération, je me suis trompé de zone d'édition (Article au lieu de Forums).
les images sont restées en rade.
voici la vue générale de la réalisation.
Cdlt
met6f
Guest
Voilà, le touret SIDAMO 500W est enfin équipé de mini tables dont une avec glissières. Les réglages d'angles, d'assiette, de distance au bord de meules et d'altitude sont inclus. Au fil de l'utilisation, des améliorations pourront être apportées car les ensembles sont modulaires.
On trouvera à gauche le touret en question, au centre une réalisation copiée du magnifique sujet "affuteuse 2 tailles d'Anagyre", au fond à droite la fraiseuse BF45 sans laquelle ces réalisations auraient vraisemblablement pas vues le jour.
Les barreaux HSS reprennent leur place à coté des plaquettes carbure sur le tour 6128 Siderméca.
Merci à ceux qui ont visité ce sujet classique mais néanmoins indispensable pour qui est passioné d'usinage.
Bien cordialement
Reactions: simon74 et uelbud
met6f
Guest
caractéristiques moteur Sidamo et meule (plaque signalétique)
Reactions: Dodore
pierreLG
Affûteuses
BRICOL'EURE 27
furynick
Tours
AG Technical
