DivNum Taillage par génération de pignons droit et hélicoïdaux
didou
Bonjour à tous voici un troisième montage de fraisage par génération de pignons cette fois par Arduino pour boucler la trilogie
Il y eu la solution peu académique avec un gros moteur moteur pas à pas pour la broche mais qui fonctionne bien
Et la solution à codeur sur fraiseuse traditionnelle
Fort de ces 2 expériences je me suis mis à Arduino, ça ne fait que 3 semaines donc soyez indulgent si il y à des choses perfectibles ou étranges !
Ma femme m'avait demandé ce que je voulait pour mon anniv du coup j'ai demandé un Arduino stater Kit et un livre pour me mettre dans le bain
Ce montage de taillage par génération est le moyen pour moi de concrétiser la première utilisation Arduino à l'atelier
Le principe est toujours le même, le train d'impulsions à la broche est divisé par le nombre de dents du pignon à obtenir
Sur le montage sur fraiseuse traditionnel et diviseur Cmos j'avais mixé les 2 signaux A et B par un XOR CD4070, là comme le but est de se mettre à l'Arduino je vais faire ce XOR d'une manière logicielle, du coup je m'aperçois que l'état bas va correspondre à A=B, donc l'état haut A différent de B, mais j'ai mis la fonction A^B (XOR) de l'Arduino
Les sorties du codeur à collecteurs ouverts sont chargés sur le plus 5v par des résistances de 2.2K Ne jamais relier directement les sorties A B C à une tension d'alimentation
La sélection du nombre de dents se fait sur un potentiomètre de 10K 10 tours, l'entrée analogique permet 1023 points mais je la divise par 5 pour un nombre utile sélectionnable de 204 dents. Ce ratio de 5 est modifiable dans le programme mais bon je ne pense pas que l'on va faire des pignons à 1000 dents !
Une fois le bouton Départ pressé le nombre de dents n'est plus modifiable et le moteur du pignon va tourner synchrone avec le moteur de broche avec le ratio du nombre de dents
J'ai externalisé le bouton Reset pour revenir en début de programme je ne sais pas si c'est très "propre"
Je vous mettrai le programme plus tard, là je suis sur un autre Ordi
Denis
didou
Bon pour la partie programmation je ne vais pas impressionner grand monde dans cette rubrique
Mes dernières expériences de programmation date d'environ 40ans avec le Sharp PC1211, le Sinclair ZX81 et pour finir en couleurs avec l'Alice 32
Bon les moins de 50 ans ne pourront pas comprendre, c'est quand même sur le ZX81 que j'avais passé le plus de temps, le Sharp gardait en mémoire le programme à l'extinction et pas les autres et bien sur cerise sur le gâteau : tous sauvegarde par K7 audio
Ceci dit maintenant que j'ai découvert le Arduino je ne regrette pas plus que ça ces reliques, il me reste encore un Sharp un peu plus moderne PC1402
Pour la partie méca ça sera idem à l'adaptation sur fraiseuse manuelle
Bon voila je ne sais pas du coup si je vais mettre en boitier au propre cette version Arduino car j'ai la version Cmos et roues codeuses qui fonctionne très bien
Je vous dirais au cas ou je ferais évoluer cette version Arduino
Et pourquoi pas je vous montrerais d'autres projets Arduino futurs
Denis
tyros
Séquence nostalgie:
J'ai commencé avec le Zx81, upgradé avec une cartouche de 16Ko de ram, pour apprendre les languages de programmation...
Et ces longues séances avec le lecteur de cassette! :roll::smt019
Au passage, je profite de ce post pour te dire que je suis avec grand intérêt ce sujet, même si je ne serai peut-être pas capable de le reproduire.
didou
Séquence nostalgie:
Oui l'extension de 16k était indispensable, j'ai beaucoup luté avec cette sauvegarde à cassette, du coup je me servais de l'imprimante avec son papier alu, j'ai du avoir aussi la carte son, la carte entrée-sortie et il me semble une carte 16 couleurs ! Ça faisait un bon paquet empilé derrière !
Après cette version Arduino de diviseur pour fraisage par génération n'est pas bien compliqué je trouve, d'autant que je fournis le schéma et le programme. Il faudra aussi télécharger la bibliothèque de l'afficheur mais rien de bien compliqué pour celui qui commence Arduino avec quelques montages didactiques, il y a 3 semaines je ne connaissais rien d'Arduino
Denis
Philippe85
Séquence nostalgie:
Le Zx81 j'en avais rêvé mais j'ai pu acheter la génération suivante l'"oric". Le souvenir des chargements sur k7 ont pouvait même écouter pour savoir quand cela se passait normalement.
Un brin de nostalgie.
Merci pour ce sujet de taillage d'engrenage.
didou
Jai créé une deuxième version avec sélection par bouton encodeur qui fonctionne aussi en quadrature comme le capteur de broche mais avec juste 20 impulsions par tour, de plus ces boutons encodeurs possèdent un contact quand on les presses, là j'ai monté un bouton encodeur optique, les boutons encodeurs mécaniques fonctionnent aussi bien. On sélectionne le nombre de dents et quand c'est bon on pousse ce même bouton et la boucle d'usinage est lancée, bien sur on ne peut plus modifier le nombre de dents en route, ça vaut mieux ! Si on veut recommencer avec un nombre de dents différent il faudra réinitialiser avec la touche reset qui nous ramène au début du programme.
Le potentiomètre de sélection n'était pas si délirant et il avait l'avantage de guarder la mémoire quand on coupe le courant mais bon l'idée c'était d'essayer et de programmer avec un bouton encodeur
Bon voila pour cette nouvelle version, je repars vers mon auto-formation Arduino
Denis
speedjf37
Belle évolution , je n'avais pas osé te le proposer !
Il y a des lib (bibliothèque ) pour la gestion des encodeurs certaines utilisent les compteurs numériques intégrés.
Cela simplifie le programme.
Pour garder une valeur il faut utiliser L'EEPROM (vraie ou émulation) ( avec lib aussi).
Bon apprentissage (il faut abuser des exemples pour en comprendre les subtilités ).
JF
didou
Oui je me doutais bien qu'il y avait des bibliothèques mais j'ai préféré trouver par moi même comment exploiter ces encodeurs, ça fait partie de la formation, par contre pour la gestion de l'écran ! je ne suis pas maso à ce point :mrgreen:
Après la mémoire pour ce montage qui va être utilisé ponctuellement ça serait du luxe, il suffit de 5 tours de bouton pour arriver à 100 dents, ce n'est pas si pénible. Jai revu le code "indice A" en enlevant les impressions de texte redondantes histoire que l'on puisse tourner plus vite le bouton de sélection, un affichage dans le bloc usinage et plus rien ne fonctionne, j'ai entendu parler d'interruptions et de timer mais ça sera quand j'aurai grimpé de niveau
Denis
jpbbricole
jpbbricole
ahmadi
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Philippe85
Anto74
MIC_83
MIC_83
Ptitleud
Vapomill
