Modification Tour Ramo T36 - Butée fond de broche creuse
patrick71
Bonjour, je possède un tour Ramo T36 depuis de nombreuses années non répertorié sur le site à ce jour.
J'avais à réaliser des pièces à longueur régulière (cylindre de 20mm environ et de 200mm de long +/- 0.1mm.
Mon idée a été de préparer les 2 extrémités avec trou de centrage, puis d'usiner le diamètre en positionnant cet axe entre pointe.
J'ai regardé sur internet. J'ai trouvé beaucoup de butées qui se positionnent sur le mandrin :
Cette solution est bien pour des pièces de faible longueur (quelques centimètres suivant le diamètre)
J'ai également trouvé sur ce forum ce lien : https://www.usinages.com/threads/pour-usiner-des-pieces-en-serie-la-butee-de-broche.94830/
qui permet effectivement d'utiliser le cone interne de la broche. C'est une solution qui aurait pu convenir pour une pièce de 200mm mais pas plus.
Je recherchais une solution plus souple avec la possibilité d'utiliser l'axe creux de la broche complet et ainsi réaliser des pièces de 30 à 40 cm de long.
J'ai également trouvé cette solution qui me convient mieux (https://www.braillon.com/butee-de-pieces-pour-tour-a-broche-creuse.html) :
Coté tarif, je me doute que ce n'est pas donné.
J'ai donc décidé d'en réaliser une. L'objectif est que la solution soit simple, réalisable avec un tour.
Voici ma solution :
Pour information, ma broche mesure 30.5mm en interne.
Il y a 2 pièces principales :
- un cône mâle avec un taraudage traversant M8
- un cône femelle (partitionné en 4 parties après tournage)
- un morceau de chambre à air assurant le maintien et rétractation de ces 4 parties
- une vis ou tige filetée assurant le blocage de l'ensemble
Voici le plan détaillé de chaque pièce :
Les pièces ont été réalisées en aluminium. Je n'avais pas d'acier du bon diamètre. Ceci ne reste pas une pièce tés sollicité donc pas de problème.
Coté taraudage, j'ai foiré mon taraudage M8, par conséquent, je suis passé en M10 et ce n'est pas plus mal. C'est plus rigide.
Les essais sont très concluant. Verrouillage simple et rapide. Le déverrouillage est également simple, il n'y a pas de blocage dans la broche, j'ai graissé le cone, il n'y a pas de blocage non plus.
J'espère que le partage de cette idée vous rendra service.
sergepol
Qu'il est plaisant de lire de bons dessins. Félicitations!
moufy55
Ta vis, doit donc être percée et taraudée pour laisser passer une tige de plus petit diamètre, qui elle, servira de butée ?
Ainsi, réglable depuis l’arrière de la broche.
patrick71
En fait, il y a 2 solutions :
- la première où on utilise effectivement une vis TH comme le premier plan. Dans ce cas, on utilise une tige filetée fixé à l'opposé de la vis TH et bloquée avec un contre écrou.
ou
- juste une tige filetée de 20cm par exemple sur laquelle on positionne 2 ecrous en bout et 2 autres écrous sur l'autre extrémité (à 30mm environ). C'est cette solution que j'ai choisie. Elle permet un blocage de l'ensemble simplement avec une clef à cliquet et rallonge adéquate.
Je ne sais pas si mes explications sont très clair. Je ferais une photo si nécessaire.
Pour les plans, c'est comme pour le reste, j'aime bien que ce soit propre. Parfois, je suis un peu trop maniaque mais je me soigne. :-D
Ah oui!
J’avais pensé qu’on réglait la butee à la bonne dimension
mais
comme le fait remarquer @moufy55
si la butée doit être placée près du mandrin , on va être gêné par le cône de broche , il fait donc prévoir une vis qui permette de dépasser le cône de broche
edit
on peut aussi remplacer la vis centrale par une tige filetée avec deux écrous mais dans ce cas il va falloir trouver une clé, et même deux clés à pipe pour pouvoir bloquer la butée en place tout au bout de la tige filetée
Bertrand 32
Bertrand 32
ahmadi
fred16
fred16
who
HellTom
geger
geger
geger
moufy55
jeanmichel1946
jeanmichel1946
JLuc69
JLuc69
ramo56
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Vik'TheBike
Bambi
