Tête à Mortaiser pour Schaublin 13 (Fabrication maison)
  • Auteur de la discussion who
ggpp
Concerne la fabrication la mortaiseuse pour Schaublin 53
J'ai fait maintennt un dessin d'étude sous la CAO et je commence à faire les dessins de détails.
Je compte de faire après un dessins d'assemblage.
En même temps je rassemble la matière et le matériel et aussi outillages car l'acquisition de la machine est très récente.
Comme la force de découpe n'est pas connue, en fait je n'ai pas pu trouver quelque part une source utilisable, je procède au calcul de contrôle à l'envers.
À partir du calcul de l'effort admissible que supporte l'engrenage je détermine le couple max. à disposition et je procède au calculs de contrôle des autres pièces dans la chaîne et je détermine comme ça la force maximale disponible sur le burin.
La taille de l'engrenage est imposé par la place disponible entre l'axe de la broche et deux arbres support de 50mm diamètre.
Le calcul de contrôle des contraintes des pièces va être fait en utilisant pour les valeur admissible le diagramme de Smith de chaque matière et les cas de charge respective de chaque pièce.
Pour le berceau j'ai pu acheté sur eBay une table croisée en fonte pas cher (semble assez solide, 28Kg) la quelle je vais usiner et adapter et ça permet d'avoir les glissières en fonte qui sont autograissantes. Seulement comme toujours ces ventes sont par la mode et le wagon arrivé elle ne va pas dans quelque temp exister.
Je ne vais pas faire la vidéo, je ne suis pas équipée d'une caméra,
mobile ne donne pas grande chose et je pense pas de pouvoir trouver l'energie pour un tel montage.
Mais je vais avoir à disposition des photos, la description et l'étude CAO si quelqu'un va être intéressé.
Salutations, gg
moufy55
@ggpp Oui, vous l’aviez publié dans un autre sujet, sans rapport avec une tête à mortaiser.
C’est rectifié, ci-dessus :smt002
Lagaffe98
Salut tout le monde,
Il y a un ans, je me suis attaqué à un classique : Une tête à mortaiser. Je suis équipé d'une fraiseuse Schaublin 13 qui est venue bien équipée mais sans tête hormis celle de fraisage. Etant donné les prix excessifs du matériel schaublin, je me suis donc tourné vers la fabrication maison.
Le but est d'utiliser le moteur principal de la fraiseuse. Voici le modèle original. Je tiens à préciser que je n'avais pas le vrai modèle sous la main pour copier.
Après quelques esquisses papier je me suis donc attelé au dessin 3D.
Après la réalisation du prisme du corps principal, perçage et alésage des 2 portées pour les barres du bélier ainsi que de l’évidement pour le pignon d'entrainement.
Ébauche de l’alésage qui va recevoir les roulements et l'arbre principal.
Finition des portées de roulements ainsi que de la rainure à T circulaire qui à également été réaliser au tour, elle va permettre d'orienter la tête à 360°. On aperçoit le pignon d'entrainement qui sera monté sur un tasseau SA 30 dans la broche horizontale de la machine.
Taillage de la pignonnerie MOD 1.5.
Tournage de l'arbre principal, ébauche puis reprise en mors doux pour la finition.
L'arbre principal avec son pignon. Le ratio est de quasiment 2 pour 1 mais faute de place j'ai pas pu faire un ratio avec une valeur entière. C'est sur cet arbre que la course sera ajuster.
Reprise de l'arbre principal sur le diviseur pour tailler la rainure à T où le maneton se déplacera pour faire varier la course de 0 à 80 mm. Voir la pièce jointe 641282
Fraisage de la queue d'aronde du bélier (60°)
Assemblage grossier des 3 pièces principales.
Montage de l'arbre, roulements et premiers essais.
Essai de réglage de la course.
Enfin assemblage final après un an de "travail". J'en suis content, elle est rigide et souple à l'utilisation. Elle m'aura coûtée que quelques bouts d'acier, les roulements et le travail. C'est une réalisation qui vous fait découvrir beaucoup de choses sur les montages d'ensembles, les surfaces ect.
Merci à bientôt
Je possède une Schaublin 13 et je souhaite m'atteler à la réalisation d'une tête similaire. Étant novice en mécanique je me demandais si vous envisagez de partager les plans ?
Romain 63
LoisirMoteurSport
Robert66
Robert66
Robert66
jon
fred 69
geo1_20
Macfun
Macfun
Macfun
who
