Macfun
- 5 Juin 2020
- 250
- Sud de Bruxelles
Petite mise-à-jour en attendant l'arrivée des meules commandées aux USA (on peut les trouver en Europe mais là je passe via la famille sur place).
Ces meules nécessitent un adaptateur car prévues pour une rectifieuse de soupape Kwik-Way.
Je verrai si j'ai eu une bonne idée, si c'est le cas je mettrai les références exactes.
J'ai pris 2 versions, une "tout usage" et une pour le revêtement Stellite.
Découpe du carter de protection pour affleurer l'autre partie.
J'ai du recharger la tranche au MAG pour recréer cette "oreille" en bas, permettant le trou de fixation de la troisième vis.
J'aurais du procéder autrement avant d'usiner, et profiter pour faire une deuxième oreille au-dessus car il y a aussi une excroissance.
Pas grave en soi, celle du dessus ne sert à rien.
Ensuite ...
La vis moletée de réglage de débit de fluide de rectification (ouf !!) n'a plus servi depuis longtemps.
Les filets sont abimés mais heureusement j'ai trouvé taraud et filière (3/8 20TPI UNF).
Par contre la vis semble trop courte pour fermer l'ajutage au fond du trou.
J'ai donc rechargé au MAG l'extrémité de la vis, pour la rallonger de 4 mm fini, et un peu de tournage pour la mettre aux bonnes cotes.
La rondelle en alu ne sert qu'à protéger le filetage lors du soudage.
Ensuite ...
