Général Fabrication tasseaux pour porte pince Schaublin
Belphegor
Comment fabriquer des tasseaux porte-fraises pour les prendre dans des portes pinces Schaublin sur un tour ou une fraiseuse?
La question se pose car j’ai une Aciera F12 qui n’a que des pinces W12 donc soit je dois faire un tasseau avec une hampe de 10mm qui viendra dans une pince W12 de 10, ce qui est quand-même pas très épais, soit je peux acheter des tasseaux W12 ébauchés mais c’est bien cher, soit il faudrait tourner ces tasseaux moi-même mais le filetage est exotique (11.75x1.25 45°/5°) et la société DC Swiss mentionnée dans la documentation Schaublin me dit qu’ils n’ont pas de filières pour ces dimensions. Finalement je pourrait aussi évidemment faire une barre à tirer ces tasseaux dans le porte-pince avec un filetage standard.
Belphegor
Exemple de tels tasseaux de pmswisstools sur ig
Ma question est 'pourquoi ne pas affûter un outil ars en conséquence et usiner toi même les filetages?
Paco14
Bonjour.
J'ai affuté un outil a aléser pour réaliser les tirants pour les pinces W20 au pas de 1,25 & 1,666, il est possible d'en faire de même pour le filetage extérieur.
Belphegor
Splendide, merci, tu l’as fait en acier rapide? J’ai peur de me louper et d’esquinter la barre d’origine
Paco14
Oui, j'ai pris un outil a fileter intérieur en acier rapide (j'en ai plusieurs dans mes tiroirs) et je l'ai affuté avec les les bons angles.
J'ai pris comme référence l'extrémité de l'outil (perpendiculaire a l'axe du mandrin) et j'ai réalisé l'angle de 45° et après l'angle de 50° (45+5).
Je n'avais pas d'affuteuse a l'époque et je l'ai fait a la main sur un touret a meuler.
Belphegor
Comex007
fred 69
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
