the_bodyguard1
- 25 Déc 2010
- 5 901
- belgique (namur)
Petite présentation d’un inverter/tig Ac Dc 200 de la marque freetig. Ce post a une puissance de 200amp, il combine le tig Dc (acier et inox) et le Ac (aluminium) avec tout les réglages (pré,post gaz,haute fréquence,2temps/4temps,etc) et le mma avec protection anti-collage. Ce modèle présente des raccords de gaz rapide), n’ayant pas eu le manomètre avec son tuyau, il m’a fallut en tourner un avant les essais, équipé d' une torche avec gaine caoutchouc, tout les réglages se font par potentiomètre avec affichage digital en plus. Il est également équipé d’une protection contre la surchauffe. Le modèle actuel à sa face avant agencée différemment.
Son ventilateur est assez bruyant mais ne manque pas de souffle pour refroidir la bête et tourne en continu (ça chauffe énormément en Ac). Les accessoires de torche sont compatible avec la marque Binzel.
Ce post étant d’occasion (au moins 5 ans), je ne connais pas vraiment son passé, il semble avoir très peu servi et la torche tig jamais utilisée. Hélas il a été mal stocké (la coiffe extérieure est piquée par la rouille mais l’intérieur est très propre).
Ses caractéristiques :
Ampérage 230V 1PHASE
Facteur de marche à 60% 200 A
Facteur de marche à 100% 160 A
Plage de réglage courant de soudage (courant continu) 5 -200 A
Plage de réglage courant de soudage (courant alterné) 20 - 200 A
Courant de soudage de l'électrode 10 - 160 A
Temporisation Post gaz 1 - 25 Sek
Diamètre des électrodes en TIG 1,6/2,4/3,2
Diamètre des électrodes en MMA 1.6-4MM
Petit essai à l’électrode 3,2 sur du 6mm. Arc très stable, super facile à l’amorçage et très doux lors de la soudure (presque pas de projection).
Petit essai en tig sur tôle de 2,5mm en angle extérieur (l’aspect bizarre de la soudure côté droit provient de la pénétration de la soudure faite de l’autre côté).
Petit essai en tig en angle intérieur.
Essai sur aluminium 2, 3 et 4mm d’épaisseur. Ne connaissant pas le poste, j’ai eu un peu de mal avec les réglages (pour une même épaisseur, je dois mettre presque 10 ampères de moins qu’avec mon poste au boulot. J’avais déjà remarqué ce phénomène sur des modèles de poste pro d’une même marque).
Je vais essayer de trouver son mode d’emploi afin de le régler au mieux.
Sur la tôle de 2mm on peut apercevoir une belle tache noire qui n'est autre que la présence d'une partie grasse sur la tôle (d'où l'importance de nettoyer et dégraisser le mieux possible l'aluminium avant soudure car la moindre impureté peu provoquer des désastres dans certaines conditions et de donner un coup de brosse inox pour enlever la couche d'alumine, cela permet d'éviter de chauffer inutilement).
