gégé62
- 26 Fev 2013
- 4 220
- Harnes (Pas de Calais)
J'ai un poste SAF Nertabloc 250, utilisé depuis 30 ans sans aucun problème. Mardi, lors de la mise en marche (à vide donc) le disjoncteur de l'atelier déclenche.
Je réarme, refais une tentative, re-déclenchement.
Je pense d'abord à un court-circuit dans l'appareil, d'autant que je mesure une résistance d'à peine 1 Ohm entre les deux fils d'alim, hors tension (bien sûr) et bouton de marche enclenché. Mais ensuite je me suis dit que c'est la résistance du primaire du transfo, et c'est sans doute normal.
Hier démontage du carter pour voir ce qui se passe. Je ne vois rien d'anormal, tous les fils sont bien bloqués, tout est nickel. J'étais perplexe, et devant la complexité du bouzin, je ne vois pas quel autre contrôle je peux faire. Je refais donc un essai, et là, surprise, tout se passe bien, même sur plusieurs tentatives, et une séance de soudage en vrai à > 100A, tout s'est bien passé. Cela dit la question reste.....
Récemment j'ai refait l'alimentation électrique de l'atelier (elle en avait besoin !!!), avec notamment la pose d'un disjoncteur 380V*15A différentiel 30 mA.
Je sais que la puissance est en principe insuffisante, mais elle est suffisante pour mes travaux, toujours en-dessous de 100 ou 110A. J'ai fait plusieurs séances de soudage récemment sans aucun problème. La disjonction n'a lieu qu'à la mise en marche. Je précise bien qu'il ne s'agit pas d'une fuite vers la terre, le différentiel n'a jamais "bronché", c'est bien une surintensité, au moment de la mise sous tension.
Il me semble acquis qu'il se produit une pointe de courant instantanée, pendant peut-être une fraction de seconde, qui dépasse ce que le disjoncteur tolère.
Qu'en pensez-vous, voyez vous un moyen d'y remédier, tout en continuant de passer par ce disjoncteur, autrement dit, y a t-il un moyen d'adoucir la pointe de courant à la mise sous tension ? par exemple en mettant une résistance en série, court-circuitée dès que c'est démarré.....
Pensez-vous que le réglage du poste au moment de sa mise sous tension puisse avoir une incidence, selon qu'il est réglé sur courant de soudage fort ou faible, ou en continu ou alternatif ? certes je peux faire des essais, mais ça me gêne de risquer chaque fois de faire sauter le disjoncteur......
Le poste est alimenté en 380 mono. Il est du type à "shunt mobile", je suppose que c'est ce qu'on appelle aussi la reluctance variable.
merci d'avance
merci d'avance
