the_bodyguard1
- 25 Déc 2010
- 5 901
- belgique (namur)
Quand je te lis, tu m'excuseras mais je me demande si tu tiens compte des commentaires....Bonjour,
Je me suis mis à l'extérieur cet AM vu qu'il faisait si beau, face au soleil et je vois toujours l'arc et pas la pièce. Donc j'en déduis que ça vient plutôt du casque. Il me semble avoir vu qu'un indice 11 est trop fort, qu'en pensez vous , je vais voir si je peux faire quelque chose de ce côté-là.
J'ai tout de même réalisé quelques soudures sur des échantillons d'acier noir que j'ai récupérés, qui sont assez épais pour moi, sur lesquels j'avais fait des traits à la meuleuse pour me guider, mais que je n'ai pas du tout vu .
1ère photo feuillard de 4.3mm d'épaisseur Réglage puissance à fond , avance à fond pour la 1ere soudure réalisée en bas puis avance à 1/2 2éme 3éme et 4éme en remontant vers le haut, je trouve que ça s'améliore un peu au fil des réalisations.
2ème photo feuillard de 2mm d'épaisseur Réglage puissance 1/2 avance 1/3 1ere soudure réalisée à droite puis ajouté de la puissance 2éme 3éme et 4éme en allant vers la gauche, je trouve que ça s'améliore jusqu'à la 3ème , pour la dernière je suis parti complètement de travers et j'ai rattrapé en refaisant le cordon au bon endroit.
3éme photo on voit que sur le feuillard du haut de 4.3mm la chaleur a eu du mal à traverser, ce qui n'est pas le cas de la photo du bas feuillard de 2mm.
J'ai soudé en tirant pour répondre à the_bodyguard1.
Merci pour vos remarques
A bientôt
Avec ce poste il ne faut pas espérer "souder" plus que tu 2,5mm.
As-tu regardé les essais fait en début de fil de discussion ?
Avant de regarder la pénétration, essaies déjà d'avoir un minimum de régularité et pour cela il faut en tirer des cordons et des cordons.
Quand à la teinte du casque, je suis à 12 en fine ou forte épaisseur et je n'ai pas de soucis (je ne porte pas de lunette).
