the_bodyguard1
- 25 Déc 2010
- 5 901
- belgique (namur)
Petite présentation et retour d’expérience après 10 ans d’utilisation d’un inverter/tig de la marque freetig. Ce post d’une puissance de 160amp est assez compact, il combine le tig avec tout ses réglages (pré,post gaz,haute fréquence,2temps/4temps,pulsé,etc) et le mma avec protection anti-collage. Ce modèle ancien présente des raccords de gaz par serrage de collier (le nouveau modèle est équipé de raccords rapide), une torche avec gaine style jeans (le nouveau modèle est avec gaine caoutchouc), tout les réglages se font par potentiomètre (idem sur le nouveau modèle mais affichage digital en plus). Il est également équipé d’une protection contre la surchauffe.
Son ventilateur est légèrement bruyant mais ça ne vire pas à l’excès et tourne en continu. Les accessoires de torche sont compatible avec la marque Binzel.
Il est très facile à amorcer en mode mma et son arc est régulier et très doux.
Son seul soucis en dix ans a été le remplacement de l’électrovanne de gaz. En dehors de cela je trouve que c’est un très bon poste ayant un facteur de marche légèrement supérieur à un Castolin de même puissance (c’est même lui qui m’a permis de faire un comparatif avant achat).
Ses caractéristiques :
Voltage : 230V 1PHASE
Fusible : 16A
Consommation maximum : 3,4 KVA
Amorçage : Haute frequence(HF)
Facteur de marche : 60%
Tension à vide : 70V
Facteur d'utilisation à 60% : TIG 5-160A
Facteur d'utilisation à 60% : MMA 5-130A
Ratio de pulsation : 0.1 - 0.9
Pulse frequence: 0,5 – 25 Hz
Diamètre des électrodes : 1.6 -2.4 - 3.2 mm
Poids net : 8,5 KG
Dimensions : 330X160X280MM
Petit test à l’électrode sur de la tôle de 6mm :
Petit test au tig en angle extérieur sur tôle de 2,5mm à 110amp (l’aspect bizarre de la soudure côté droit provient de la pénétration de la soudure faite de l’autre côté de l'angle).
Petit test au tig en angle intérieur (110amp).
Fusible : 16A
Poids net : 8,5 KG
