Général SYDERIC SR375U
  • Auteur de la discussion pascalconstant
pascalconstant
J'ai récupéré une petite scie à ruban Sideric sr 375 u en piteux état que j'aimerais bien restaurer.
pascalconstant
Après examen il s'avère que le réducteur a été vidé de sa pignionnerie qui a été remplacé par un arbre traversant, du coup plus de harnais. Il y a juste la volée dons la prise directe et quatre vitesses au lieu de huit. Avec leur bidouille ils ont également méchamment abîmé la roue inférieure. Et les écussons sont manquants.
desmo-phil
Super machine, c'est dommage ! sur la version plus moderne des boites c'est plus simple et facile à réparer, il va te manquer ce qui fait le principal attrait de cette machine!
:smt089
waaa super bien une scie compacte pour acier !!
on va t'aider a remettre les petites vitesses !
pascalconstant
Ça serait avec plaisir, mais il faut trouver les pièces et la c'est pas gagné.
desmo-phil
J'en ai restauré 4, la seule qui avait une boite comme le tienne je ne l'ai pas ouverte comme elle fonctionnait très bien je l'ai simplement vidangée !
Celle que je t'avais indiqué est aussi une ancienne b v .
La solution : de @JPDB 15
Faire une réduction complémentaire , ( La boite réduit 5 fois ) une réduction et un VDF et ton problème sera résolu suivant ton niveau de compétence ! ! !
Exemple d'un membre et solution que j'ai déjà appliquée, j'en avais déjà parlé :
pascalconstant
Pour ce qui est des compétences, ça n'est pas un problème, regarde mes postes. En dernier recours c'est ce vers quoi je vais me tourner. En attendant de trouver de la pièce je vais m'attaquer au pièces qui guide la lame et les refabriquer en alu, acier ou laiton suivant leurs fonctions afin de remplacer ce fichu zamac bien trop fragile.
desmo-phil
il y a ici un condensé de celles que j'ai restaurées :
Si tu refais des guides, je suis intéressé par un inférieur, j'ai cassé le mien il y a peu !
pascalconstant
Je m'en doute, comme beaucoup d'autres personnes le seront également. Ça ne sera pas pour tout de suite. Mais je vais étudier le truc et à la limite en refaire avec des roulements comme sur les scies Guinot.
pascalconstant
C'est plutôt pas mal. Je pense que je vais essayer de les rémouleur en laiton ou en aluminium quand j'aurais affiné ma technique. Pour le moment j'en suis à mes débuts. Aujourd'hui j'ai fait un essai avec un petit levier de commodo en laiton pour ma 350 Terrot. Ça reste à affiner.
desmo-phil
C'est super, tu es un Terroriste alors ! :smt077 Une photo peut être ?
pascalconstant
J'ai trouvé une paire de photos faites en 87 quand je l'ai acheté, c'était il y a bien longtemps.
pascalconstant
J'ai trouvé une autre Sideric avec la boîte pleine ce coup ci, mais quand même avec qu'une vitesse de fonctionnelle. Les pièces qui me manquaient sont en grande partie présentes. Il faut encore que je trouve l'écusson qui va sur la porte, une soudeuse de lame, et les accessoires. Donc si quelqu'un a une piste........
pascalconstant
N'y tenant plus j'ai démonté la boîte qui est différente de celles que l'on voit habituellement et sur les notices. Je voulais absolument savoir si c'était réparable, et ça l'est, cool. Hallucinant, les pignons sont en bronze, en ces temps pas si reculés on aimait la qualité.
fertun
Certain comme moi passe des mois et des mois sans trouvé, Il faut être né sous une bonne étoile pour faire des trouvailles pareil et en plus 2 d'un coup enfin presque.
pascalconstant
Les cannelures d'entraînement sont bouffées sur la moitiée de la pièce
pascalconstant
C'est clair sur ce coup j'ai eu du bol.
pascalconstant
Ayant eu un peu de temps libre Aujourd'hui je me suis attaqué à la fameuse noix hs. Après avoir tourné deux bout de laiton ( je vais directement en faire deux) passage à la fraiseuse avec sont diviseur. Et voilà le résultat après un peu d'ajustage. Je ferai la seconde un peu moins juste. Maintenant il faut refaire l'axe qui permet de manœuvrer la noix car il est bien abîmé.
pascalconstant
Il faudra aussi que je refasse la visse de verrouillage de la fourchette de sélection, elle est complètement massacré au bout. Il faudra également redresser le levier de sélection en laiton. Je suis un peu surpris par ce système de changement de vitesse, car si on ne fait pas attention on peut enclencher les petites et les grandes vitesses en même temps. Ce qui a pour conséquence de bloquer la boîte. Et au démarrage ça casse, c'est sûrement ce qui est arrivé à ma noix d'accouplement.
pascalconstant
Bon j'ai refait une deuxième pièce avec son axe histoire de ne pas être embêté si ça casse. Après avoir tourné le brut, je l'ai monté sur le diviseur avec un support que j'ai pré usiné.
pascalconstant
À l'aide d'une fraise à rayon de 2,5 j'ai fraisé le premier côté sur les quatres oreilles.
pascalconstant
Puis le deuxième côté et ensuite j'ai fraisé les arrondis entre les oreilles en décalant à chaque fois de deux degrés.
Miqs
Miqs
jiroo
LOZACH
LOZACH
LOZACH
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
merou
RzO
Sebos38
Kozan
Jebri
cirilg
cirilg
cirilg
françois44
françois44
coredump
coredump
