Dépannage SERM TFS300 - Pompe lubrification cassée
  • Auteur de la discussion ferrycamille
ferrycamille
J'ai acheté d'occasion une scie fraise SERM TFS 300. En la manipulant j'ai malheureusement cassé la pompe mécanique qui servait à arroser la lame d'huile de coupe. Je ne trouve aucune doc sur cette scie, savez vous comment faire pour réparer au mieux? Trouver la même pompe (j'imagine que ce n'est pas standard), installer une pompe électrique (quel type?) ou autre?
Merci beaucoup
Camille
C'est une pompe du style pompe à essence que l'on trouvait sur les autos des années 60 voire 70.
Regarde chez les revendeurs pour pièces autos "anciennes
lilo58
Bonjour sur agrizone.net par exemple on peut aussi en trouver pour les tracteurs... Ça se ressemble
lilo58
Ça s appel une pompe d alimentation à membrane si ça peut aider
Pilla
Est-il nécessaire de la remplacer, les deux trous de fixation semblent être intacts? On peut peut-être la remonter tel quel et coller avec de l'Araldite la partie cassée pour éviter que des copeaux n'entrent dans le corps.
Si ce n'est pas possible, la décaper entièrement, il doit bien y avoir une marque et une référence quelque part.
Gcrimi2005
Pompe à essence mécanique, recherchez-en une d'une vieille 500 FIAT, Diana, R6 etc. Ils sont désormais électriques, mais ils fonctionnent en 12 V et nécessitent une alimentation CC contrôlée par le bouton d'alimentation de la scie.
Une pompe submersible 220v coûte certainement moins cher
Un exemple
françois44
Impossible, la partie séparée du corps principal supporte l'axe de pivot du bras de commande, ça ne tiendra jamais. Par contre, effectivement, il faut trouver la référence certainement présente sur cette pompe. Ces pompes à essence, très courantes diffèrent généralement par le type du bras de commande (forme, longueur), soit, comme ici, actionné directement par une came, soit actionnée par un poussoir.
geo1_20
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
lesiso
david35460
saquet
