dubois
- 11 Nov 2008
- 2 710
Bonjour à tous ,
il y a quelques semaine ,j'ai fini par trouver cette petite syderic SR 375 ,il y en a régulièrement sur coin coin mais en trouver a des prix raisonnable commence a devenir denrée rare !! celle ci est complète avec une soudeuse brazlam (pas testé encore ) et quelques ruban a soudé (un peu oxydé mais bon pour testé la braseuse ça ira !!) il manque guide de coupe et lampe .
à noté le moteur pas d'origine et le bricolage pour maintenir la tension de courroie qui se fait par le propre poids du moteur me semble t'il à l'origine,mais comme le moteur de remplacement est rikiki son poids est sans doute insuffisant d'ou ce bidouillage , je devrais sans doute lesté le support moteur de quelques kg .
les bandage sont HS ,j'ai commandé 2 bandage neuf bleu au USA .
Bref j'ai commencé a démonté la bestiole histoire de nettoyer tous ça ,peut être un coup de peinture et surtout vérifier la boite et faire la vidange ,c'est le cœur de l'engin et sa particularité ,ça serez dommage de tous bousillé sans avoir vérifier quoi que ce soit !
Et la hic ,je m'était dit vu le nombres de ces machine sur le forum il suffira de regardé ce que les autre ont fait ,mais zut celle ci semble différente !!
- Le capotage de lame et volant est en deux partie et n'est pas articulé par des charnières
- les volants sont claveté ,pas cannelé comme beaucoup de modèle me semble t'il
- le réducteur : le sélecteur harnais volé est a gauche contrairement au autre et il faut desserré une molette en bout d'arbre pour déverrouillé la boite et passer en harnais ?? jamais vu ce système ?! le reducteur se sort par l'interieur de la scie ce qui oblige a démonté la poulie étagé pas encore touché ,il faut démonté cette tirette avant et j'ai peur qu'elle parte a l'intérieur du réducteur ??
Alors s'il y a des possesseur de cette version je serais preneur d'info sur le réducteur ,car je n'ai rien trouvé du tous sur cette variante ,
Bonne journée a tous
