Dépannage Syderic SR375 - Probleme crabot
  • Auteur de la discussion bouzigue
bouzigue
Bonjour à tous , je me suis lancé dans le démontage de ma syderic SR375 car j'ai un problème lorsque je suis en grande vitesse ( volée ) , j'ai donc réussi à ouvrir la boite à vitesse et je souhaite en profiter pour la restaurer un peu par la même occasion car c'est une superbe machine . Mon crabot en bronze m'a l'air usé sur le bout mais je suis surpris que le crabot ne s'engage que de quelques millimètre dans la noix . Je n'arrive pas à démonter la noix , il y a un écrou avec une goupille que j'ai réussi à enlever mais rien ne bouge . Je n'ai pas d'emboitement suffisant et du coup la lame patine lors du sciage . Merci de vos réponses .
bouzigue
J'ai réussi à engager plus profondément la noix en bronze en enlevant les bavures avec une petite lime . Je pense que ça peut fonctionner comme ça car l'engagement est bon mais je vais voir pour faire fabriquer cette noix et la changer .
bonjour ,
au début , on voit comme de la graisse dedans ; une scie fait des poussières et ça colle ..... probable qu'un beau bouchon se soit formé , puis compressé par le mouvement jusqu'à être compact.......
A+++++
bouzigue
Effectivement, il y avait de la graisse dans l'huile car je suppose que les roulements sont graissés .
bouzigue
Je n'arrive pas à dévisser cet écrou , il y avait une goupille que j'ai réussi à enlever et si quelqu'un a réussi à la dévisser , j'aimerais que l'on me dise si c'est un pas inversé car à l'autre bout de l'arbre c'est un pas inversé.
Re ,
apparemment , le système est vissé contre la roue et c'est la goupille ( enlevée ) qui transmet le couple ..... pas très mécanique cette affaire ! il aurait fallu une bonne clavette qui transmette et la roue et la douille ; cette dernière maintenue en place par justement un écrou ; mais les dimensions ne semblent pas le dire de cette manière ....
si à l'autre bout c'est à gauche , fortes chances que là ce soit à droite ; tu as essayé avec quel équipage ? clé à molette ou grosse douille avec rallonge conséquente ?
dégrippant , patience , et peut-être une chauffe sur l'écrou , comme d'hab
A++++
bouzigue
Ma scie est réparée et voici ma solution , j'avais reçu 2 devis pour fabriquer le crabot en bronze et c'était très cher ( environ 500€ car complexité des ailettes ) alors j'ai trouvé une solution beaucoup moins onéreuse en réalisant le crabot avec une imprimante 3D et ensuite avec ce moule, j'ai fait une coulée de bronze , ébavurage à la lime et taraudage et maintenant que j'ai le moule je peux en fabriquer autant que je veux facilement .​
fertun
Moulage sable? autrement trés bonne idée.
Miqs
Miqs
lepierre
lepierre
lepierre
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Miqs
pc07
Bambi
lagex
lagex
lagex
fred 69
fred 69
fred 69
