Soudeuse par points
  • Auteur de la discussion arnould bernard
arnould bernard
Bonjour a tous
On viens de me donner une soudeuse par points de marque ( RD type CT-3 220 volts )
la pince (type SC 2 B 220 volts )
Qui connait ?
Comment ça marche?
Qui aurait un manuel d'utilisation ?
Je vous remercie a l'avance car vous avez les solutions
Je vais essayer de mettre des photos mais je n'ai pas encore trouver la manipe
Bernard
bruntch
bonjour , je ne vais pas t'apporter une réponse mais si un modo pouvait te déplacer ce sujet dans la rubrique soudure , je pense que des personnes seraient en mesure de t'aider
arnould bernard
Oui vous avez raison dans la rubrique soudure,c'est ça place
Merci Bernard
arnould bernard
Je vous joint une photo,ça sera plus parlant.
LHM
Bonsoir à arnould bernard et à tous,
La question c'est : comment ça marche ?
Je répondrais : mal .
La soudeuse en photo n'est pas une " pince à souder " car elle ne pince pas.
La soudure par résistance s'effectue par court-circuit entre les 2 pointes parallèles, qu'il faut mettre en appui,
le plus fortement possible sur les tôle ( propres ) placées en superposition et que tu souhaites assembler pour
obtenir une pression de soudage à peu près correcte et quand tu penses que c'est bon, tu appuies sur la gachette.
Le courant provenant du coffret temporisateur aura été préalablement réglé, en intensité et en durée en fonction
de l'épaisseur et la qualité des tôles, traversera ce shunt et le court circuit mettra en fusion le métal aux points de contact. Et deux points de soudure seront réalisés.
Belle théorie n'est-ce pas !
Son usage est réservé dans les endroits ou la pince ne peut pas passer.
De plus il faut éxercer une contre-pression avec un aide et un "tas" pour éviter de défoncer son ouvrage.
Un appui identique sur les 2 électrodes relève du l'exploit.
De plus, la soudeuse est lourde et la manipulation n'est pas évidente, sauf en démo, bien à plat etc...
C'est du dépannage, il ne faut pas souder des pièces de structure car les points de soudure sont souvent de mauvaise qualité. De plus il n'y avait pas toujours la puissance électrique au poteau !
Aujourd'hui on peu faire confiance aux points de soudure artisanaux car on dispose du 380 V et de 13.000 ampères.
Daniel
Charly 57
arnould bernard a dit:
Bonjour a tous
Qui connait ?
Comment ça marche?
Bernard
Peux tu nous donner la marque qui est écrite dans le losange sur la plaque qui est sur la pince ?
C'est peut être une ARO ??
Regarde ici,
https://www.usinages.com/threads/11088#130137
et ici
https://www.usinages.com/threads/pince-a-soudure-par-points-aro.8160/
arnould bernard
Merci de vos réponses.
La marque sur la pince comme sur le boitier, est : RD
Oui effectivement c'est très lourd.
A voir pour l'utilité ,je ne sais pas.
Bernard
lepierre
françois44
françois44
Ostrogo
loulou59
Olazur
freddy007
Sagane
florentp
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
