Soudeuse par points
Rodot
Bonjour à tous j'ai vu sur le forum pour une réalisation d'une soudeuse par points confectionner avec deux transformateurs de micro onde plusieurs monTage sont mis à disposition celui qui a retenu mon attention est celui avec le mo Tage parallèle mais mon soucis c'est quand je mesure l'extrémité des câbles je devrais avoir 0volts et je me retrouve avec une tension. De 3.78v do c je ne puis les raccorder cela provoque un court circuit ett alors j'ai tout essayé et rien a faire alors je suis perdu si il y'avait une personne aimable qui pourrait me dire d'où vient le problème ça serait gentil pour infos les transfos on la même puissance merci a vous
bonjour ,
l'amabilité , on connait ; avec de bons schémas , des photos , suivi des explications précises de l'endroit du souci , ce seront des conditions bien plus favorables pour répondre ;
A+++
Marc le Gaulois
Bonjour Rodot :).
Très bon sujet , que je vais suivre , je voulais faire comme toi, j'ai récupéré un transfo de micro-ondes , , coupé le secondaire , je voulais faire passer mon câble de 75 mm2 , comme ç'était indiqué , mais 75 mm2 ça ne passe pas :smt017 , alors y a t'il des différences de grosseur de transfo???
Pour l'instant , j'ai laissé tombé , mais je vais suivre ce post avec grand intérêt , les spécialistes devraient arriver :wink:
Marcus
re ,
Marcus , la taille des transfos de MO n'est pas identique partout ; la puissance est plus ou moins forte suivant le modèle ; et donc les espaces suivent selon ...
et des câbles de 75 carré , il vaut mieux le faire avec des tresses nues isolées au souplisso ou avec du bon ruban isolant qui sera bien plus mince ; les endroits critiques sont avec les angles en fer du circuit ;
A++++
Marc le Gaulois
Vu que ça fait rougir , les points , câbles ou tresses, ça doit chauffer sacrément , non??? ç'est un des trucs qui me turlupine , il ne fond pas le souplisso ?:smt017
re encore ,
le but est de concentrer la chaleur sur l'endroit du point !!! un bousin bien fait ne fait que tiédir les câbles , surtout que ce doit être très bref ; sinon , la taille de l'ensemble n'est pas adaptée au boulot qu'on lui demande ;
et plus le câble est gros , moins il chauffe ;
A+++
blondin21
Si les extrémités des enroulements présentent une tension, cela vient probablement du sens d'enroulement des bobinages.
Dans ce cas, il faut inverser la "polarité" d'une seule des deux bobine secondaire et cela devrait être bon.
Pour info, j'ai fait la mienne à partir d'un transfo d'un vieux poste à souder dont le secondaire était en court-circuit. J'ai reconstruit le secondaire à partir de trois morceaux de 25² souple en parallèle dont j'ai remplacé l'isolant (trop épais) par du simple scotch d'électricien. Afin que le noyau en fer ne blesse pas le nouvel isolant, j'ai aussi mis du scotch sur le noyau en remplacement du carton d'origine.
Elle fonctionne très bien pour mon usage et vu les temps sous tension, les câbles n'ont pas le temps de chauffer.
En espérant que ça aide.
Julien.
Marc le Gaulois
ça ne fonctionne pas, avec un seul transfo? :shock:
salut ,
moi , j'ai pas de quoi te répondre ; car d'une part , j'ai visé au plus haut , et d'autre part ça dépend de ce que tu attends ! la soudure sur des épaisseurs sous le millimètre devrait plutôt correspondre ; encore une fois , c'est une affaire de puissances qui se correspondent ;
A++++
lepierre
françois44
françois44
moissan
castel-forte
castel-forte
castel-forte
