zeppelin54
- 3 Déc 2020
- 1 979
- Cherbourg
si tu as paramétré l'intensité max du var en fonction de tes moteurs (6 ou 6.5 A) le var devrait se mettre en sécurité avant d'atteindre ses limites ..la rabo dégau est la machine qui tire le plus sur les moteurs , sur ma Sicar je le mets à genoux si la passe est trop grosse (il ne s'arrête pas mais ralenti fortement )Ou alors, le V.D.F. a simplement pas apprécié que je dégauchisse du chêne de 45 mm d'épaisseur sur une largeur de 20 cm.
Il n'a rien dit pour la planchette de sapin juste avant
je comprends pas tout !Voici les 2 branchements testés avec le variateur :
- jaune + blanc + vert, j'ai 6000 tr/min et je monte à 50 Hz de fréquence.
- noir + bleu + marron, j'ai probablement 3000 tr/min et la fréquence est "bridé", supérieur à 25 Hz dans mes souvenirs.
déjà comment fais-tu tourner ton moteur de toupie avec un seul contacteur ,si ce n'est qu'en petite vitesse si c'est un Dahlander, il faut 2 contacteur pour tourner en grande ...
as-tu une photo de la boite à bornes ?
sur ton ancien montage pour savoir si ton moteur est un Dahlander les bornes UVW3000 doivent être en court circuit lorsque le commutateur est en position "6000" (la dernière du commutateur)
