Olazur
- 27 Sept 2022
- 20
Je lance ce sujet d'un projet de restauration d'une ancienne perceuse d'établi Peugeot, trouvée dans une brocante que j'ai depuis longtemps dans un coin et que je souhaite remettre en état. C'est une Peugeot PF 13 - 13 A 110V avec son support de marque Peugeot lui aussi.
Comme sa référence l'indique elle est en 110V donc transformateur obligatoire.
Je viens de l'essayer, avec un transformateur 220/110 de 300VA, et elle fonctionne parfaitement et tourne parfaitement rond.
Toutefois les câbles d'alimentation ne sont pas dans un état remarquable, la gaine se craquèle un peu partout.
J'ai donc décidé de remettre tout cet ensemble en état.
J'ai déjà deux questions.
Quelqu'un aurait-il de la documentation sur ce modèle de perceuse, ou de son équivalent de marque Silex ou encore Val d'Or, vu que c'étaient les mêmes?
Autre question plus technique.
Sur le câble d'alimentation il y a un boitier métallique protégé par deux demi coquilles en caoutchouc. Je ne sais pas à quoi il sert. Antiparasitage ??? Ce qui m'interpelle le plus c'est qu'au départ et à la sortie de ce boitier, il y a trois fils: phase, neutre et terre alors que la prise, qui me semble d'origine n'a que la phase et le neutre
Si vous avez une piste je suis preneur
