Général SIOME - Montage table
arm
bonjour après avoir monte la table a fraise sur le tour siome et la voir contrôle au comparateur elle et bien symétrique a la broche
cars je viens de finaliser la cale pour monte a 500 mm je me retrouve exactement a 256 mm qui peut me donne la bonne la bonne hauteur
avec la cale d'origine merci
jai également affuter des foret et brosser des pièce quel machine pour travail
quelqu'un a tilt fait une lunette a géométrie variable car je voudrais en fabrique une merci
Welder35
Salut @arm, je déterre ton post pour savoir si tu as toujours ton siome, si oui quel est son numéro de série ? J'essaye de contacter tout les propriétaires de siome pour compiler les numéros de série et faire un listing des possesseurs ainsi que leur numéro.
arm
bonjour voila après plusieurs recherche de pointe géométrie variable jais enfin fini la mien
pointe a géométrie variable cm2
arm
et voila le grand plateaux
encorde une pièces a faire mon équerre pour le fraisage en mode tour pour fixe mon étau car pas facile a trouver
le plateaux fait 500 mm celui d'origine je ne sais pas combien il fait sa m'intéresse si quelqu'un a l'information merci
ju84
Magnifique, c'est du très beau travail.
Très ingénieux ton système de contre pointe a hauteur variable.
As tu réalisé toutes ces pièces avec le siome?
Il me manque aussi toute les options , pour le tournage en diamètre 500.
A quoi sert la queue d'aronde sur la réhausse? Je comptais faire une simple cale avec deux goujons de fixation au niveau de la rotation du petit chariot.
Quelle épaisseur a tu choisit pour ton grand plateau? Il sera fixé sur le faux plateau du petit mandrin?
altitude
fred 69
gerard crochon
f6bqi
gaston48
Mimifor
clabaut
clabaut
ktm63
