tartarine
- 18 Mai 2012
- 26
je suis luthier et je viens de déménager à un endroit ou il y aurait (enfin) la place d'avoir une scie à ruban.
Mon rêve était une petite Inca, possibilité de scier jusqu'à 27 cm de long, je ne sais pas le numéro du modèle.Elle était vendue avec un socle acier à roulettes, mais bon ça je peux encore en faire un en bois .Malheureusement je n'en trouve pas .
Donc je cherche dans les autres marques et j'ai trouvé les modèles suivants:
Scie à ruban 750 W BS350 Jean l'ébéniste
– Très stable avec son grand socle et de construction robuste avec sa table en fonte de 535x435 mm, inclinable jusqu'à 45°, la scie à ruban BS350 est idéale pour toutes les découpes de précision avec sa largeur de coupe de 345 mm et sa hauteur de coupe de 235 mm
– Elle est équipée de volants en fonte d'aluminium de 350 mm de diamètre pour une largeur de 25 mm permettant de monter dessus des rubans de 2550 mm avec une largeur comprise entre 6 et 20 mm
– La scie à ruban BS350 dispose d'un moteur frein de 750 W et de deux vitesses d'avance de lame pour adapter l'usinage en fonction des matériaux et de la lame montée
– La scie à ruban BS350 permet de faire des coupes très précises avec son guidage haut et bas de la lame par 3 roulements, son guide parallèle en alu à fixation rapide et son guide d'onglet
– Elle dispose également d'une buse d'aspiration de 100 mm de diamètre permettant de réaliser un travail d'une grande propreté
– Livrée avec un piètement, une lame, le guide parallèle et le guide d'onglet
– Garantie 1 an
________________________________________
Caractéristiques produits
Puissance (W) : 750
Tension (V/Hz) : 230/50
Hauteur de coupe (mm) : 235
Longueur de lames (mm) : 2550
Largeur de lames (mm) : 6 à 20
Vitesse de la lame (m/min) : 440 et 880
Diamètre de volant (mm) : 350
Largeur des volants (mm) : 25
Qualité des volants : Fonte aluminium
Guidage : haut et bas 3 roulements
Dimension de table (Lxlxe) : 535x435
Inclinaison (°) : 45
Guide parallèle (Lxh) : aluminium
Hauteur de travail (mm) : 1020
Diamètre buse d'aspiration (mm) : 100
Encombrement ( Lxlxh) : 800x750x1700
Poids (kg) : 75
Scie à ruban HOLZSTAR HBS 351-2
Machine de précision, longueur de lame 2490 mm.
• Idéal pour les maquettistes et les bricoleurs
• Arrêt longitudinal en aluminium avec serrage rapide
• Construction soudée rigide
• Haute stabilité et peu encombrante
• Table lourde en fonte inclinable de 0 à 45°
• Moteur haute performance
• Guidage précis du ruban grace aux 3 rouleaux en haut et en bas
• Socle et butée angulaire en option
Tableau technique :
• Puissance moteur 1000 W 230 V
• Vitesse de coupe 438 / 900 m/min
• Longueur de lame 2490 mm
• 3 roulements guide-lame haut / bas
• Hauteur de coupe max. 200 mm
• Dimensions de table 548 x 400 mm
• Largeur de coupe max. 345 mm
• Inclinaison de table 0° / +45°
• Dimensions (L x l x h) 520 x 380 x 1155 mm
• Ø des raccords d'aspiration 100 mm
• Poids net (brut) 70 kg (80 kg)
Scie à ruban HOLZSTAR HBS 251
Machine de précision, longueur de lame 1790 mm.
Tableau technique
• Puissance moteur 350 W 230 V
• Vitesse de coupe 696 m/min
• Longueur de lame 1790 mm
• Hauteur de coupe max. 120 mm
• Dimensions de table 290 x 290 mm
• Largeur de coupe max. 245 mm
• Dimensions (L x l x h) 420 x 330 x 880 mm
• Ø des raccords d'aspiration 58 mm
• Poids net (brut) 32 kg (38 kg)
Makita
AVANTAGES :
2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé
Éclairage à 6 LED intégrées afin de facilité la coupe dans les endroits peu éclairés
Boîte à poussière afin de garder la zone de travail propre
Levier de tension à déblocage rapide afin de facilité le changement de la lame sans outil
Montée sur pied à roulette afin de facilité son transport
Scie à ruban avec une grande efficacité de coupe pour travaux de délignage et de chantournage
CARACTERISTIQUES :
Puissance
Puissance nominale (P1) 900 W
Vitesse linéaire ou périphérique
Vitesse de la bande réduite 400 m/min.
Vitesse de la bande maximale 800 m/min.
Nombre de vitesses (Mécanique) 2
Capacité de coupe
Hauteur de coupe max. à 90° 165 mm
Taille de la lame (L x l x ep.) 2240 x 6, 13 ou 16 mm
Taille de la roue 305 mm
Général
Dimensions table (L x l) 560 x 400 mm
Dimensions (L x l x h) 615 x 775 x 1600 mm
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m
Poids net 81,2 kg
LIVRE AVEC :
1 X JM21080260 Guide à onglet cpl pour scie à ruban
1 X JM21080297 Lame à ruban pour alu/Métaux non ferreux diamètre : 16 mm
1 X JM21080295 Lame à ruban pour bois diamètre: 13
1 X JM21080296 Lame à ruban pour bois diamètre: 16
1 X JM21080294 Lame à ruban pour bois diamètre: 6
1 X JM21080290 Poussoir
1 X JM21080230 Règle de délignage LB1200F
silverline
DESCRIPTION :
Scie à ruban polyvalente et puissante à moteur à induction de 350 W.
Profondeur de coupe maxi. de 80 mm.
Largeur de coupe maxi. de 190 mm.
Dimensions de la table 290 x 290 mm.
Table inclinable à 45°.
Fournie avec lame de 6 tpi et prise convertible.
je scie des bois comme du sapin de l'érable de l'ébène et du pernambouc (assez dur)très occasionellement
quelqu'un pourrait me dire s'il a une expérience pratique avec ces modèles
est-ce qu'une des marques est meilleure
J'aimerais un ruban de 6 mm pour prendre des courbes assez prononcées
J'aimerais qu'elle soit précise, n'a pas besoin d'être super rapide, mais je suppose que la puissance donne aussi la précision ?
est-ce imporatnt d'avoir deux vitesses ?
Avec quelle scie aurai-je plus de chance de trouver des rubans ? etc etc.
Je vous remercie d'avance de partager votre expérience.
Le prix n'est pas la chose la plus imporante, mais en dessous de 1800 € serait bien.
tartarine
– Garantie 1 an
Puissance (W) : 750
Poids (kg) : 75
Tableau technique :
Tableau technique
Makita
AVANTAGES :
CARACTERISTIQUES :
Puissance
Capacité de coupe
Général
Poids net 81,2 kg
LIVRE AVEC :
silverline
DESCRIPTION :
tartarine
