Rom'
- 26 Oct 2011
- 3 851
pour faire suite au post de @tyio, je sépare plutôt ici
Voici une sertisseuse "simple" pour flexible hydraulique, valable si vous sertissez occasionnellement des flexibles et que vous ne voulez/pouvez pas acheter une sertisseuse toute faite, les prix plancher étant aux alentours de 1500e livré.
Ici on est rendu à 200e environ, moins si vous avez de la récup et du stock
Le cric 50t se trouve aux alentours de 130e livré, le reste c'est en upn de 200 et du rond 42cd4
La construction est très simple, un cadre en upn, un bol conique femelle, et des matrices conique exter / cylindriques inter.
Pour les matrices, de mémoire le demi angle au sommet est de 15°, j'ai rien inventé j'ai copié ce qui se fait chez ? Eaton je crois ?
Deux toriques pour pas que ça soit le bronx a mettre en place, vous pouvez laisser un petit lamage au fond pour mettre la jupe en butée, mais à l'usage c'est pas du tout indispensable.
A la fabrication, anticipez que la coupe de la matrice en 6 ou 8 ( à la scie à ruban pour ma part ) va bouffer pas mal de matière ( 8x largeur de lame sur la circonférence ) donc percez un peu plus gros pour une matrice plus petite à l'arrivée. ), et du coup idem sur la taille exter de la matrice par rapport au bol femelle, histoire que votre matrice soit pas complètement sortie du bol au début ou a la fin du sertissage. Pour la coupe, vous emmerdez pas avec un diviseur ou je ne sais quoi, un rapporteur, une pointe a tracer ou un petit feutre, et zou.
L'empilement est simple : cales éventuelles, cric, n'importe quoi de percé au centre et éventuellement avec une lumière pour les raccords coudés ou les unions en ligne sur un flexible, la matrice, le bol ; le tout au milieu d'un cadre ici en upn, percé en haut pour faire passer le flexible.
La principale chose à respecter, c'est la cote de sertissage. Pour ca, vous faite un rond en n'importe quoi d'un peu solide ( alu acier ... ) à la cote du sertissage désiré, vous faites votre montage, vous mettez en pression, et vous prenez une cote entre deux points , un sur le bol et un sur la matrice, et au sertissage vous pompez jusqu'a revenir à cette cote. Version évolué, vous pouvez vous fabriquer des cales d'épaisseur qui limitent la rentré de la matrice dans le bol, pratique quand vous faites de la série ( c'est ce que je fais ).
Oubliez pas que le pot de graisse est le meilleur ami de l'espace qui se trouve entre la matrice et le bol
Ca marche grosso modo jusqu'a du 1' 2 tresses ou 1/2 pouce 4 tresses
Le montage que je vous présente à plusieurs dizaines de sertissage à son actif, avec des flexibles sur des machines tp, jamais aucun pb dû au sertissage !
