- 27 Oct 2008
- 22 176
- F-69400 villefranche sur saone
Il y a trois valeurs qui sont un peu mélangéestu parles en pénétration oblique je suppose ( it ware ) en pénétration droite quand tu as diminué le diamètre nominal c'est juste! on parle au rayon bien entendu cad le déplacement réel de l'outil.
1 la hauteur du triangle equilateral qui est utile pour rechercher et démontrer la profondeur du filetage , (je disais qu’il y avait une erreur sur le dessin puisque il y a un mélange entre hauteur du triangle et hauteur du filetage )
H du triangle équilatéral = côté x 0,866 c’est une formule de géométrie sans plus
2 la hauteur du filetage qui n’est pas la même que celle du triangle puisqu’il y a des troncatures dans le creux et au sommet du filetage
H hauteur du filetage = pas x 0,615 ( valeur au rayon) ou pas x 1,227 ( valeur au diamètre )
pour la pénétration oblique on prends 0,615 / 0,866 ce qui corespond ( si je ne me trompe pas ,au pas x 0,707
