xmax
- 27 Juin 2015
- 190
hello
j'ai recupéré cette scie pour trois euros(francs) six cents(sous), et ma premiere idée était de la retaper a l'origine, pour le bois donc, mais il manque le guide // et la barre de serrage, les guides lames sont antideluviens, a refaire donc completement, pas de moteur bien sur(celui sur la photo n'a rien a voir )
je decide donc de la transformer pour coupe les métaux, bien que les volants de 300 ainsi que l'entraxe reduit des dits volants ne soit pas l'ideale
cette une conception mecano soudé typique kity, avec le tube coudé arriere, et la rigidité devrait etre correcte, elle fait son poids en tous cas
le but est d faire une scie low cost, avec toutes les brolles qui trainent chey moi
n'ayant pas de reducteur sous la main, je part sur une reduction a courroie, avec un axe porte mandrin de kity 652 ,
la mortaiseuse, kity forever
aynt une poulie de 110 en poly v 12 stries avec la courroie qui va avec , j'usine la poulie d'origine en alu du porte mandrin a 25 de diametre, ce qui permet deja une belle reduction, et j'arricve a caser tous ca entre les palier du volant menant, ca passe juste mais c'est ok
en face, j'ai usiné une poulie de 240 de diametre en trapezoidale, avec poulie diametre40 sur moteur, avec 1400trs au depart j'arrive peu ou prou a 50 m/m a la lame, cette vitesse sera ajusté avec un vfd
voila ou j'en suis, j'hesite maintenant à ;
-laisser les volants de 300 avec la sorte de caoutchouc dessus comme ils sont ou les tourner et faire un épaulement comme sur les scies du commerces, je suis pas sur que le revêtement va durer bien longtemps, par contre les tourner, je suis a l'extreme limite des capas de mon tour, ca permettrait de gratter 1 cm sur le diametre..
-la couper pour la rallonger et gagner de la capacite en largeur de coupe, actuellement j'ai 220 mm entre les carters , je sais pas combien il restera avec les guides
