scie a panneaux bois et contreplaqué
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour je cherche a fabriqué une scie a panneaux de ce genre qu'en pensez vous
mais un peu plus grand et en verticale
la bricole 76
j'ai dans mon CPS les glissières les tubes et pas mal de trucs qui feront l'affaire
la bricole 76
Le truc qui me chagrine c'est le Sens de rotation de la lame de scie
Évidemment vous me direz que il faut que ça coupe bien sûr
Ce que je cherche à savoir c'est que l'effort de coupe doit se faire vers le bas ou vers le haut
moufy55
Vers le bas, on plaque la matière à la table, pas l’inverse.
serge 91
Lexique
Pour moi, vers le bas,
mais avec un systeme de "contre-poids" qui permet de maitenir la scie en haut pendant l'installation du panneau
Rom'
Regardez la flèche sur le carter.... La coupe se fait de haut en bas bien sûr...
Si la lame tournait dans l'autre sens ( donc celui qui "plaque sur la table" ) je prédis un beau bordel quand la lame va vouloir "monter" sur la matière à couper... Ça reste de l'usinage, la lame travaille en opposition.
C'est exactement comme utiliser un train de fraises sur une fraiseuse tradi à broche horizontale....! essayez en avalant, je veux pas être dans le coin à ce moment là :smt082
la bricole 76
bonjour merci c'est ce que j'ai remarqué en passant au rayon bois de la GSB du coin
couros
Bonjour la bricole 76
J'ai moi aussi un projet une petite scie à panneaux
Pour la fabriquer j'ai acheté sur ali, roulements linéaires à billes, paliers,
Sur acier métal découpe rond rectifier de 20mm
en cps toles alu de 8mm
Pour le problème de soulèvement des panneaux, je pense mètre une petite roulette à ressort
qui quand j'appuierais sur la scie la roulette viendra s'appuyer sur le panneau d'aglo
Travailler en avalant ça me dérange pas car sur les anciennes radiales ont travaillait comme ça
J'ai prévu si c'est possible et je le crois d'adapter ma défonceuse à la place de la scie pour faire
des rainures dans l'aglo
j'ai bien commencé mais comme tout bon retraité, je manque de temps
Couros
la bricole 76
bonjour c'est pour moi le même projet pour les linéaires a bille j'ai pour tubes de 20 mm ainsi que les barre la tôle de 10 mm
la scie et pas mal de trucs mais i faut que je finalise
Nomad 1
Bonsoir, c'est pourtant ce qui se passe sur une scie radiale à bras. C'est aussi pourquoi elles sont équipées de scie circulaire à couper négative. Mais même ainsi ,il faut être vigilant. J'ai eu la mienne avec une positive que le propriétaire précédent avait montée, et bien, attention les yeux ! !!Ça surprend ! !Bonne soirée à tous.
Rom'
Oui sur la fameuse dewalt et ses "copies". C'est la seule que je connaisse comme ça, et elle a aussi une bonne réputation de mangeuse de doigts.
Et oui denture négative ou lame avec des talons limiteurs de coupe
Mais je pense que ca marche comme ca car la machine est très rigide ( et que la lame est a denture négative. Normalement... )
couros
Bonjour à vous tous
J'ai cherché sur le net( lame de scie circulaire à coupe négative.)
il y a beaucoup de modèles de lames de scie circulaire mais de lames en négatif de petit diamètre
Pour information j'aimerai savoir si sur les lames il existe une référence ou un symbole
pour indiquer que la lame est à denture négative ou positive
J'ai cette lame de scie elle est positive ou négative????
Je recherche une lame de 140 ou 150 mm de diamètre
Couros
Nomad 1
Bonjour Couros. Normalement sur la face de la scie tu as le diamètre, le nombre de dents ou Z,et quelques fois l'angle de coupe, la tienne a l'air négative au vu de la photo. Bonne journée à tous.
Nomad 1
Bonjour, mais même ainsi, elle a tendance à venir te voir plus vite que prévu des fois. A+
couros
Le gros avantage sur les machines dewalt le moteur n'est pas très puissant
Il fallait bien le retenir pour que le moteur ne cale pas
Couros
patduf33
patduf33
Jusinages
Vergobretos
Vergobretos
vincele
Pitch
Pitch
Pitch
lepierre
Marc le Gaulois
Arunda
Satamax
Satamax
coredump
coredump
furynick
furynick
furynick
