Restauration Robland K310
  • Auteur de la discussion chris8103
chris8103
J'ai eu l'opportunité d'acquérir récemment un combiné robland k310 trouvé a seulement 2h de chez moi.
J'ai sauté sur l'occasion faut dire qu'il étais a 550€ avec un lot d'outils neuf pour la toupie et des lames neuves pour la scie, je pense que c'est pas un trop mauvais coup. Le combiné étais démonté au niveau de la scie car les pignons de monté/descente et inclinaison nécessitent une visite chez le dentiste.
Une fois sur place nous avons pu assez facilement mettre le combiné sur palette et le charger sur la remorque car le quai de chargement étais au même niveau que le plateau de la remorque.
Le déchargement c'est passé sans encombre a l'aide d'un palan de levage utilisé en treuil pour retenir la descente du combiné.
Le combiné a été arrêté depuis quelques mois, il est donc oxydé en surface sur les tables.
A prévoir:
Changement des roulements
Remplacement des pignons de monté/descente et inclinaison de la scie
Remplacement des couteaux
Peinture
Papygraines
Prévois aussi un cadre de déplacement à roulettes pendant ta restauration, c'est bien pratique selon le travail à effectuer. Et cela remonte la hauteur de travail (selon ta taille aussi bien sûr).
chris8103
Merci pour le conseil, j'en ai pas parlé mais mon père avais prévu d'en faire un.
chris8103
Pour le changement des roulements, certains me posent problème car ils sont maintenu d'un coté par la vis trapézoïdale et de l'autre par ces deux méplats du coté conique. Ces méplats servent a empêcher le pignon de tourner sur lui même qui viens sur le cône.
Fran
slt
tu parle des roulement sur les vis de réglage en hauteur (?) , je dirait que si les roulements ne sont pas vraiment HS ou bloquer , laisse les , c'est pas le nombre de tour qu'il feront dans leurs vie ni la précision de la rotation qui posera problème .
dans le cas d'un blocage , essaie de défaire une des flasques cache poussière avec une lame fine , et ut utilise du dégrippant quelconque et la soufflette pour le nettoyer . quand il est bien libre , un poil de graisse et tu remet le cache après l'avoir redressé .
comme on dis c'est un peu du boulot de singe mais dans ce cas ça peut éviter de démonter vu le peu de besoins ici
JASON
Drôle de mécanique !
Fait pour repasser par le fabricant le cas échéant ?
Mais comme dit Fran, sa méthode est suffisante !
Bien sûr, si l'on est outillé, il est possible de modifier ce système de blocage du roulement.
JASON
Papygraines
Pour l'usage de ces roulements inutile de démonter ! contente-toi de nettoyer huiler ! et remonte-les comme ça !
Fran
perso j'ai renoncer chez eux , ça pique et en plus il te demande tout un pédigrée pour le rentrer dans leurs tablettes avant même de te répondre
Nomad 1
Bonjour, même problème sur une k26, pignons hs et plus de pièces. J'ai fait adapter un couple conique du commerce en changeant le module. C'est pour la machine du chef, ça a piqué un peu ! A 60 ou 70€de l'heure. Pour moi, je me serais débrouillé avec des pignons de chez Tri.Même en passant du temps. Bonne journée à tous
cf63
Bonne machine dans l ensemble ( j 'en ai eu une pendant longtemps)
Attention: cette machine si elle est en 380v , la commutation vers le 220v n 'est pas évidente.
Vous avez:
1 moteur de rabo degau 1 vitesse (220/380v)
1 moteur de scie circulaire 1 vitesse (220/380v)
1 moteur de toupie 2 vitesses (1 seule tension 380v)
1 moteur d'avance des bois 2 vitesses (1 seule tension 380v)
bonne rénovation.
Cldt, cf63.
chris8103
Merci pour vos réponses concernant le roulement sur l'arbre. Je vais tenter de faire comme vous dites car il n'est pas bloqué, il gratte seulement.
chris8103
Vous avez:
bonne rénovation.
Cldt, cf63.
Quels sont les points faibles de cette machine ?
Oui elle est bien en 380v, j'ai du triphasé 380v a dispo donc pas de soucis :wink:
fertun
J'ai K310 depuis 30 ans (acheté neuve). La tienne semble beaucoup plus ancienne. j'ai rencontré 1 seul gros problème depuis le début: j'ai du refaire bobiner le moteur de la toupie (2 vitesses). A part çà rien, peut être un fusible. Pour info j'ai tout en 400v.
Pareil je n'aurais pas changer de roulement a moins d'un bruit anormal sur un palier. Idem pignons je les garde à moins d'une difficulté à la montée ou descente.
Tu dois avoir une fente sur l'arbre de toupie pour recevoir de fers à faconner soi même. Attention bien respecté le profil des fers pour éviter le talonnage et mise en place d'une rainure pour éviter son éjection. Il est d'usage que le milieu de la rainure corresponde au point d'équilibre des masses de part et d'autre du fer. Rabattre l’arrête de coupe comme pour un racloir.
Bon copeaux
fertun
J'ai oublié un point faible de la X310, (en fait c'est une K310 avec une table plus petite), le canal d’éjection des copeaux en rabo/ dego. La partie cylindrique se deboite du collecteur rectangulaire.
chris8103
J'ai décidé de changer tout les roulements de la machine histoire de partir sur une base saine, je vais donc faire la modification de ces axes.
Perçage de part en part au niveau du méplat et usinage des méplats pour retrouver le cône.
Le méplat sera remplacé par un axe de 5mm.
chris8103
J'ai donc finalement percé les arbres de part en part au niveau du méplat. J'ai supprimé le méplat a la lime afin de retrouver le cône et j'ai installé un axe de 5 mm en rond étiré.
chris8103
Peinture complète du bâti
Remontage de la table de la raboteuse
chris8103
Fabrication de pied maison et mise en peinture
Remontage des arbres de la raboteuse dégauchisseuse et d'entrainement
ADDX
j'ai une K310 que j utilise depuis plus de 15 ans (rachetée d'occasion pour utilisation occasionnelle) , vraiment une super machine, mais je commence à avoir des soucis avec le mécanisme monté/descente de la scie. je serais preneur de méthode détaillée pour démonter le mécanisme en question et surtout savoir ce qu il est possible de faire pour le remettre en état.
Par avance merci
Papygraines
Tu as (de mémoire) deux barres de glissement qui peuvent être oxydées ou couvertes par un amalgame de graisse et sciure fine ou rouille et poussière. Voir si sans démontage tu peux a minima frotter ces barres à la paille de fer 000.
ADDX
Merci , mais avant tout ce que cherche c 'est comment démonter ce bloc (sur l éclaté ci joint on voit 2 engrenages coniques me semble t il )
J imagine qu il faut "tomber" tout le bloc qui supporte le mécanisme.
A moins que retirer le circlips permette de retirer l'axe avec son roulement et le pignon conique?
ADDX
Désolé, j avais mal lu la réponse de Papygraines , Oui il y a bien 2 barres, mais le pb ne vient pas de là, je les entretiens régulièrement.
De temps en temps je ne peux plus faire tourner la manivelle qui permet de monter/descendre , on sent bien un blocage comme lorsque 2 pignons usés ont tendance à se chevaucher. J aimerai bien savoir comment Chris8103 s y est pris pour les remplacer comme il semble le dire au début de ce post.
chris8103
Pour démonter les pignons en effet il faut enlever les deux circlips qui arrêtent les roulements.
Pour le démontage de celui coté manivelle, une fois le circlips enlevé en tirant ça vient normalement.
Pour l'autre je crains qu'il faille tomber la scie, car il va falloir démonter les deux boulons N040 qui tiennent les guides qui sont solidaires entre eux en bas par un plat. Retirer les deux guides puis faire descendre la scie pour séparer la vis trapézoïdale du bloc de la scie.
benoit95
Bonjour Chris,
J'ai acheté très récemment la même machine en occasion. Cependant je n'ai pas l'écrou qui permet de verrouiller les bagues sur l'arbre de la toupie. Je suis a la recherche d'une photo ou des caractéristiques de cet écrou pour essayer d'en retrouver un. Aurais tu des infos qui pourraient m'aider? Merci d'avance
Benoit
Nomad 1
Bonjour Chris,
Benoit
Bonjour,c'est une bague qui vient chapeauter l'arbre,et qui a une fraisure pour la serrer avec une vis btr tête fraisée.Diamètre extérieur égal aux bagues de remplissage,intérieur égal à l'arbre.A+
benoit95
Super Merci pour les infos. je vais voir si je peux trouver ça quelque part.
Papygraines
Tu as en bout d'arbre ou en demi-coupelle.... A voir si tu as un arbre de 30 ou 50
mrec
Papygraines
sébastien62
sébastien62
Gcrimi2005
SCHERY
SCHERY
SCHERY
Rover75
Guidou
Général SERM S150G
bricoleur13
Algone
Algone
simon74
