Général SERM S150G
  • Auteur de la discussion Guidou
Guidou
Bonjour a tous,
J'ai eu l'occasion d'acquérir une petite scie alternative SERM le weekend dernier.
A l'origine je cherchais une machine avec un peu plus de capacité, mais celle ci était à 5km de chez moi... Et à 150€!!!
Bref je n'ai pas fait pas la fine bouche.
La machine est sale mais fonctionne parfaitement. Désolé je n'ai pas de photos, en ce moment elle est en pièce détachée pour nettoyage.
Je me pose quelques questions :
Comment est lubrifié l'axe poulie/excentrique?
Il y a bien ce qui ressemble à un bain d'huile autour de l'axe de descente, mais comment celle ci passe de la réserve aux paliers ?
Et deuxième question sur ma machine il y a un joint spi côté poulie, mais rien côté excentrique. Comment est fait l'étanchéité de ce côté?
Merci de m'avoir lu !
moufy55
D’origine, il y a un petit couvercle de tôle, sur la traversée d’arbre.
Celle-ci, doit être remplie d’huile à ras.
Pour le reste, c’est lubrifié par "les fuites de service" :-D
Guidou
bonjour Moufy et Le Prolls, merci pour vos réponses.
Le Prolls je viens d'aller voir ton sujet, et je remarque qu'il y a deux trous sur de dessus de l'axe de descente. Ces trous sont inexistants chez moi... :|
pourtant tout semble d'origine...
Comme c'est fait l'huile ne peut rentrer que par le jeu entre l'axe de descente et le manchon de palier coté poulie.
Et rien ne l’empêche de se barrer coté lame, que se soit au niveau de l'axe de descente ou de l’excentrique...
je trouve ça un peu léger.
Guidou
Je viens de remarquer qu'il me manque le contre poids.
Es ce qu'une bonne âme pourrait me donner les dimensions?
Le Prolls
Je peux te faire ça à mon retour à la maison, vendredi.
Cdt.
Le Prolls
Le contre-poids mesure 55mm de diamètre X 120mmm de long.
La tige mesure 230mm de longueur.
Cdt.
Guidou
Merci Le Prolls! :smt023
Je dois avoir un bout dacier de 55mm qui traine quelque part!
bricoleur13
Bonjour, j'ai également une scie SERM type S150 G achetée en 2019 pour 50 euros, c'est pas moi qui avait fixé le prix, j'avais presque honte lorsque j'ai donné les billets. Elle date de 1990 mais elle est comme neuve. Elle était dans une société qui faisait des aménagements pour des bateaux de plaisance mais ils n'ont jamais réussi à la faire fonctionner en 220 mono. Elle était un peu loin de chez moi( environ 180 km aller/retour) mais pour le prix.... Un simple nettoyage a suffit plus la vidange du palier et le remplacement de la graisse de l'archet( plus pour voir comment c'était fait à l'intérieur que par nécessité). Egalement une reprise du branchement électrique pour fonctionner en triphasé. J'ai débranché la pompe de lub. car je ne l'utilise pas régulièrement et j'avais la crainte de voir des traces de rouille dans le bac et sur la partie sous l'étau.
Pour ceux qui ont un doute sur le sens du montage de la lame, ça coupe en poussant, voir le dessin d'origine l'indiquant le dessus del'archet.
Je n'ai aucune documentation mais si vous avez besoin de renseignements je peux essayer d'en donner si ça peu aider et si j'arrive à le faire. C'est une machine qui est dans sa configuration d'origine, il n'y a aucunes trace de modification quelconque.
Miqs
Miqs
PJS
cyril28500
effix
Satamax
furynick
furynick
furynick
