Restauration d'une roue de moulin
  • Auteur de la discussion lepierre
lepierre
Bonsoir à toutes et à tous,
Sollicité pour remettre en état le palier d'un arbre de couche d'un moulin , je fais appel à vous!
La roue a été reconstruite à l'identique en chêne .les augets en tôle .
Le palier coté opposé à la roue s'est révélé complètement détruit.L'axe est très dégradé!
Mon idée est la suivante;
Réalisé un montage comprenant un support en forme avec deux roulements , ensemble réglable pour permettre les réglages d'alignement .
Cela est réalisé et l'arbre tourne '' rond ''
Ensuite réduire le diamètre de l'épaulement très dégradé actuellement par meulage.
Fabriqué une bague avec aux extrémité 3 vis de réglage .
La centrer grâce au montage actuel .
Puis la souder !
Mes questions:
Je recherche un palier avec coussinets bronze pour un axe de 100 mm.
Même avec de l'usure car la bague compensera !
L'arbre mesure 140 mm de diamètre , la partie décolletée 100 mm à l'origine .
Je pensais réduire de 5 mm pour arriver à 90 mm .Est-ce trop ?
La bague ferait entre 5 à 8 mm d'épaisseur, est-ce suffisant ?
Quelle nuance d'acier utiliser , sachant que je vais souder les extrémité ?
C'est un beau challenge , pour remettre en fonctionnement cette roue !
Bonne nuit à toutes et à tous!
Lepierre
J'imagine que tu vas utiliser une meuleuse et que l'arbre tournera.
L'idéal serait que tu fixes la meuleuse sur la plaque / semelle où repose le support des 2 galets, sur un chariot croisé pour reconstituer le traînard d'un tour.
Nb ça peut être le chariot transversal + supérieur d'un tour....
Disqueuse pour ébaucher et tirer de l'épaisseur.
Meule plate pour la finition : un diamètre de 60 à la vitesse maxi d'une perceuse portative (3000 trpm) ça peut le faire.
L'usinage à l'outil comme sur un tour, en faisant tourner l'arbre, tu peux oublier....
LOZACH
J'ai déjà vu une restauration d'arbre de moulin dans la région. Un palier SKF avait été mis à la place de l'ancien palier.
Bonnne restauration
LOZACH
JASON
S'il s'agit d'une restauration "dans les règles de l'art" tout en conservant au maximum l'état d'origine, c'est une chose.
S'il s'agit de refaire fonctionner le moulin sans tenir compte des aspects techniques du Patrimoine, s'en est une autre !
A suivre,
JASON
mag4pul
Faire un système sur roulement comme une lunette de tour ?
JASON
Plus technique
LOZACH
Merci pour ce partage !
Bravo pour cette réalisation Patrimoniale !!!
Bien qu'il y ait à redire sur certains points, nous sommes loin des "bricoleurs du dimanche" et "messieurs-je-sais-tout" qui foisonnent sur les forums...
JASON
JASON
Au plus court, si le temps qui vous est alloué est compté et les moyens modestes, c'est la meilleure solution !
A suivre...
JASON
roland88
Bonjour lepierre,
votre montage avec les deux galets est une excellente chose...Il parait que dans cette position l'arbre tourne rond...tant mieux.
Si vous voulez retoucher le bout de diam. 100 pour un futur palier,
il n'y a sans doute que la rectification de possible = meulage...
ça ne va pas être facile, il faudra venir positionner un mouvement X,Y dans l'axe de ce bout... muni d'une petite rectif.
Sinon, la solution de votre montage a deux galets tout simplement...a voir...
Cette roue pèse sans doute plusieurs tonnes ??
Je suis....
Roland88 ( Un photo de la roue serait un + )
enguerland91
De mon point de vue, la restauration de cet arbre ne peut s'envisager qu'après avoir bien établi et approvisionné ce qui va constituer le palier ensuite. Il faut arrêter à la lumière de ce qui existait (éventuellement) la méthode qui permettra de protéger de la corrosion le futur palier ainsi que sa lubrification. Rectifier et après ? D'ailleurs on peut aussi chemiser cette extrémité d'arbre au lieu d'enlever de la matière.
JASON
Sans parler finances et temps alloué, il faut démonter l'axe, le porter chez un tourneur qui a la machine adéquate puis installer des paliers à roulements à billes :
norelem - Palier à semelle UCP
JASON
En espérant que ça n'aura pas été déjà écrit. ( :oops:) :
Le montage sur galet est OK si.... la surface où roulent les galets est bien :
- circulaire ( cylindrique, bref ronde :wink:) ou alors l'usinage sera la copie d'une patate.
et aussi :
- concentrique avec l'axe... ( 2 mm ça peut faire 1 ou 2 cm au niveau des aujets.)
Ps ça me fait penser à cette blague :
Sur un chantier :
Chef, la roue de ma brouette fait cuiiii......... cuiiii......... cui....
T'es viré, une roue de brouette ça fait v cuicuicuicuicui....
Cette fois-ci :jesors23:
Philippe85
Démonter l'axe maintenant que la roue est en place et calée est un travail assez gigantesque, même avec une petite roue de 2m. Si le rouet de fosse est en place, là on attaque le plus que difficile et le travail de repositionnement est très compliqué. La roue doit déjà être conséquente vu la taille de l'étoile.
Habituellement, pour le début 19e les paliers étaient en bois et donc relativement peu précis. Il fallait les graisser toutes les 8h.
Spontanément, le chemisage avec un calage me semblerait le moins à risque.
Je vais suivre cela me donnera des idées pour le mien.
En fait je reviens !
À proximité de chez moi à Moret sur Loing il y a 2 moulins à tan qui ont été rénovés il y a 10 15 ans
Ce sont des roues '' en dessous ''
Je pense qu'aujourd'hui ils sont bloqués puisqu'ils sont sur une rivière ( le Loing ) qui charrie pas mal d'épaves, arbres tombés etc...
@lepierre si ça t'intéresse, je peux essayer de me renseigner sur ce chantier...
coquillette
Je verrais bien ces paliers garnis de GAIAC ...
JP :drinkers:
Philippe85
Ravican
J'ai connu quelqu'un qui avait refait une roue de moulin en partant d'un essieu de wagon SNCF.
Un palier pourrait peut être convenir pour cette réparation.
Clt
lepierre
Ps;
Dans un prochain post , je vais vous expliquer la refabrication des dents en bois de la grande roue menante!
Lepierre
roland88
Bonsoir lepierre,
avez vous pu restaurer ce bout de diam. 100 ??
et comment ??
A+ Roland88.
Marc le Gaulois
Ils sont bloqués, car normalement , il doit y avoir une grille en amont , pour arrêter tout les gros bout de bois pouvant coincer la mécanique, si ça se trouve cette grille a été enlevée ou détruite avec les années.
Oui @marc le gaulois ils sont bloqués.... Et la crue de 2016 n'a rien du arranger....
La roue fait bien 4 mètres...
Il y a 3 moulins comme ça sur le pont médiéval .
Et en juin 2016 , ça donnait ça :
Dis : tu connais l'hôtel Beau Rivage ?
Euh... Je voulais dire tu connais Moret sur Loing ?
Marc le Gaulois
impressionnant , dire que ces moulins était monté a la pierre ET! mortier de chaux, preuve que quand c'est bien construit, ça tient :wink: monté de la même manière au mortier de ciment, ça ferait longtemps qu'il ne serait plus.
Moret sur loing, je ne faisait que passer devant.
Reactions: v18
montfort95
c etait le moulin de madame graciaud il y a 85 ans mon pere qui habitait Moret les a vus tourner moi j en ai vu un tourner vers les annees 60
LucienL
Pour trouver une boite d'essieu ferroviaire, tentez l'approche auprès des associations de chemins de fers préservés.
Ils ont souvent des surplus pour éventuelles pièces de rechanges.
En mettant en avant l'aspect préservation du patrimoine industriel.
Attention à ne pas être pris pour un récupérateur de métaux, ça ne leur plait pas toujours.
Je n'ai dans mes archives que des tables de dimensions pour wagonnets, pour lesquels les diamètres de fusée montent jusqu'à 85 mm. Je suppose donc qu'il est possible de trouver une boite pour fusée de 100 mm ou plus provenant de wagons à voie normale (type SNCF).
Dans votre secteur, au moins une association proche en France, plusieurs en Suisse et quelques autres un peu plus loin en Alsace ou en Allemagne ...
Bonne chasse et bonne remise en état
zeppelin54
zeppelin54
Richard D
Castor24
misty soul
paysan
fred 69
fred 69
Macfun
jean-jacques
boumboauto
Vik'TheBike
Bambi
