Résolu - Branchement ATV12 sur moteur de porte sectionnelle
  • Auteur de la discussion julien10
julien10
Salut à tous
Mon problème est simple pour certains et compliqué pour moi :-D
Je viens d acheter un ancien garage automobile avec une grande porte sectionnelle motorisée
Elle etait alimentée en 380V
Avec les schema de montage, je me suis aperçu que je pouvais passer en Tri 220.
https://drive.google.com/file/d/0B1Vy6F0Dmhx_YUVCV0JiQ3BPVFk/edit?usp=sharing
J ai donc commandé un ATV12H018M2
qui si je ne me suis pas trompé correspond aux caractéristiques de mon moteur
https://drive.google.com/file/d/0B1Vy6F0Dmhx_MmE3QnNFZ25Rdlk/edit?usp=sharing
j ai donc branché mon arrivé mono au dessus
et rebranché mes trois fils + terre en dessous
changé mes barrette de connection dans mon moteur pour passer en 220
et changer mon interrupteur dans mon boitier de commande de ma porte sur 220 au lieu de 380
sauf que rien ne fonctionne
vous me direz que je n ai pas branché le circuit de commande du ATV12
et oui c est la que je bloque
https://drive.google.com/file/d/0B1Vy6F0Dmhx_ZElmX2dzd0hKLTA/edit?usp=sharing
je pensais brancher mon ATV12 comme simple transformateur
Entree 220 mono
Sortie 220 Tri
car il y a un gros boitier avec les interrupteurs pour monter ou descendre la porte branché avec tout ce qui est alimentation et controle du moteur de porte
Que dois je modifier ??? faire ???
Merci à vous
osiver
Re: Branchement ATV12 sur moteur de porte sectionnelle
Ça ne répond pas à la question mais vous auriez peut-être intérêt à avoir le 380V dans votre garage.
Je ne sais pas ce que vous comptez y faire mais comme on est sur un forum d'usinage, beaucoup de machines sont en tri, un compresseur un peu costaud aussi, etc ... :???:
Le Prolls
Ah! le CDM6 ce moteur en fonte d'alu de casserolle....J'en ai installé pendant 8 ans chez Crawford....Souvenirs.
La réponse va dépendre du fait que la porte soit automatique ou non.
Si elle est automatique, il va falloir "synchroniser/ relier" la logique de la porte et celle de l'ATV.
Si elle est juste motorisée, c'est plus simple; 2 poussoirs et 2 fins de course suffiront.
Une photo du boitier de commande s'il existe.
Cdt.
Le Prolls
Bonjour Julien10,
Bon ce n'est qu'une porte motorisée.
De mémoire, les contacteurs moteur KM1 et KM2 sont soudés sur la carte électronique du coffret plastique.
Une petite photo de l'intérieur du coffret STP.
Dans le principe c'est assez simple ces contacteurs donneront l'info au variateur pour MONTEE et DESCENTE.
Dans le moteur, sont intégrés les fins de courses et un limiteur de couple.
Pour la configuration de l'ATV, tu peux mettre une rampe d'accélération de 2 secondes en début de mouvement MAIS ZERO seconde en fin de mouvement.
Cdt.
julien10
je prends une photo ce soir en rentrant
merci de ton aide
Julien, bienvenue sur usinages.com.
ce n'est pas pour t'aider mais pour simplifier l'aide que des membres peuvent t'apporter et les autres pour suivre plus facilement, peut tu m'être les photos en direct sur le forum, c'est beaucoup plus facile surtout pour lire un schéma de se servir de l’ascenseur de l'écran que de faire apparaitre une photo sans compter que dans un certain temps le post sera incompréhensible à cause des photos qui auront disparues.
pour les photos en direct.
A+Bernard
Le Prolls
Re Julien10,
Si j'ai bien compris, ta sortie de variateur (3X220V) alimente ton coffret de commande (cercle rouge).
Dans le principe c'est bon MAIS les variateurs n'aiment pas que la charge soit coupée par des contacteurs.
Le moteur doit être branché en direct sur le variateur. Le variateur pilote ensuite le moteur en fonction des entrées logiques et de sa programmation.
Cdt.
julien10
Donc si je comprends bien
le variateur remplacerait mon bloc de commande il suffirait de brancher le moteur en direct et de mettre le contacteur montee/descente en commande sur l atv12 ?
Le Prolls
Oui il y a de ça.
Cela dépend aussi de ce que tu veux faire, soit garder le plus possible de choses en l'état pour pouvoir revenir en arrière si besoin. Ou simplifier au maximum.
Je ne connais pas non plus tes compétences en électrotechnique / électricité / mécanique.
Le Prolls
Suite,
Dans le style, on ne détruit rien, il y a cette possibilité ,
On alimente le coffret en 220V MONO et il faut rajouter 2 relais 220V.
Ensuite les contacts de ces relais iront en entrée de L'ATV. Les fins de course et le limiteur de couple restent gérés par le boitier d'origine.
Cdt.
julien10
Alors la j ai decroché
niveau connaissance, je suis plutot nul
aucune formation dans ce domaine
la lecture de plan passe bien que j ai du mal avec le denier que tu me fais avec les relais
je ne vois pas ou les mettre
Le Prolls
Ton boitier doit ressembler à celui là...en moins compliqué pour la carte du fond.
Les bornes où tu dois raccorder les relais sont entourées U V et W.
ATTENTION il y a aussi la solution de supprimer le boitier de commande et de tout faire gérer par le variateur de fréquence.
Quelle solution préfères tu ????
Cdt.
julien10
Qu est ce qui est le plus simple surtout
Voila ce que j ai fait pour l instant j ai relié mon ATV en mono au dessus
en dessous je repars en tri pour alimenter mon boitier ( cercle rouge )
j ai changé l interrupteur vers 230 tri
changé les barrette du moteur de sens
Concretement
j arrive de mon tableau electrique en 220 mono
je vais ou ? mon atv12 j en fais quoi ?
je dois etre chiant mais je melange tout
un petit schema simple ?
et quel relais me faut il ? je trouve ça ou ?
Et surtout, merci de votre patience :mrgreen:
Le Prolls
On peut déjà faire un essai comme ça.
Il faut démarrer l'ATV (tu sais faire ???) paramétrer la fréquence sur 50 hz.
Dans ce cas en alimente le boitier en 220 TRI ( ton idée première) et les contacteurs vont couper le moteur. Pour quelques essais ça ne devrait pas endommager l'ATV d'autant plus que le moteur est tout petit.
Petite question comment as tu modifié l'alimentation du transfo TR1 en 220V ?? dans le boitier, sur le schéma on voit un pont à basculer...
julien10
Par un simple interrupteur sur le circuit imprimé qui est devant ou il y a inscrit 380 ou 230
Pour ce qu y est de démarrer l atv il faut que je regarde le mode d'emploi qui n a pas l air simple
Il y des ponts a faire sur l atv ?
Le Prolls
Sur L'ATV au minimum, il y a un pont à mettre sur l'arret d'urgence .
La MARCHE doit être possible depuis les boutons de façade.
julien10
Dis moi le prolls,
Est ce que c'est possible et plus simple de retirer mo boitier ecs410 pour tout commander par l atv ?
Le Prolls
Ce serait la deuxième soluce.
Petit schéma vite fait de ce que cela donne en laissant l'ATV tout gérer :
julien10
Ça j aime bien
Il n y à que fin de course que je né sais pas comment faire
Le Prolls
On peut essayer cette solution alors.
Le fins de course arrivent déjà dans ton boitier ECS410 sur le bornier X01 (voir page 16 de la doc jointe).Ils ont déjà un point commun dans le moteur.
Par contre j'ai l'impression que tes Boutons poussoir d'ouverture et fermeture sont aussi reliés par un commun.
Il faudra rectifier pour avoir 2 fils pour chaque bouton.
Voir la pièce jointe SM_OHSD_CDM5-6.pdf DOC CDM6
Cdt.
julien10
pour mes boutons poussoirs supplementaires
il y a un cable avec 4 petits fils
Le Prolls
Tu es prêt à essayer alors ???
As tu maitrisé l'ATV (moi je ne connais pas du tout la partie programmation) ??
Faire un essai avec la porte à mi hauteur.
On câblera après la logique après.
julien10
Quand tu dis fin de course, c est par capteur ?
car le montage de ma porte n est pas équipé de capteur ( enfin si je ne dis pas de betises, je vais aller verifier )
il y a juste un capteur pour voir si la porte pour pieton est fermée
julien10
je suis en train de lire le mode d emploi de l atv12 mais je ne vois pas si il permet d utiliser un bouton poussoir,
- pour mettre en route le moteur et lorsqu on lache le bouton le moteur se coupe
ou si une fois appuyer il va mettre en route le moteur, et le laisser tourner meme si le bouton est laché ???
julien10
Je viens d essayer un branchement
mais Erreur SCF1
il faut que je verifie si il y a un fil de masse vers le moteur
(j ai vu un dessin sur la carcasse du moteur je vais essayer le relier)
sinon tout le reste est identique au dessin
j ai meme trouvé l option pour la marche arriere ( menu CONF => FULL => FUN => rrS = L2H )
sinon j ai branché comme ça
ça vous parait correct ?
Le Prolls
Pour les capteurs de fin de course, ils sont dans le moteur sous le capot en plastique blanc. Il arrivent au coffret sur X01.
Ce sont des cames en plastiques pincées sur un axe et agissant sur des switchs. On y touche pas s'ils sont réglés.
Pour les boutons poussoirs, la descente ne doit pas être automatique. En l'absence des sécurités obligatoires c'est toi qui sert de "sécurité" contre l'écrasement . Tu es sensé surveiller
la zone.
Pour la montée, on verra plus tard. Elle peut être semi auto jusqu'en haut.
Il faudra penser à intégrer le switch du portillon sur le STOP de l'ATV.
Erreur SCF1 COURT CIRCUIT MOTEUR Je crois que c'est l'électro frein qui nous embête......étant donné qu'il est sur un enroulement moteur ça perturbe l'ATV.
Mais si on ne le branche pas, le moteur ne va pas aimer non plus..
Il faudrait le brancher PROPREMENT en direct sur une prise 220V pour essayer.
Cdt.
osiver
Il ne faut pas relier AO1 à COM !
AO1 est une sortie pouvant alimenter un galvanomètre pour visualiser de façon analogique une valeur (fréquence par exemple) du variateur ! :eek:
cf. page 56 du manuel
julien10
Pour info le portillon est condamné.
Sinon faut il que je fasse un pont entre LO- et COM ?
Le Prolls
Je ne connait pas les ATV..et le STOP on le câble où alors ????
Merci Osiver.
pins
sébastien62
sébastien62
sébastien62
NICORDLC
bricoleur du dimanchee
Buchsbaum
Lechattom
