Autres Reprogrammer une Mega2560
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Vous avez pu suivre le fil sur "Réglage vitesse moteur p.a.p avec minuterie" tout est OK c'est bon...
A partir de là, j'ai donc une Mega2560 qui est a un bug. L'Eeprom de répond pas. Je ne m'en suis jamais servi auparavant.
Je possède une autre Mega2560 mais celle-ci est marqué "PRO". Qui elle fonctionne très bien. Pour en être sûr j'ai utilisé ce code, à part qu'il me renvoi les valeurs décimales correspondantes aux lettres. Il devrait me renvoyer "Arduino" mais bon çà on verra après.
Donc ma question est la suivante:
Peut-on reprogrammer la puce qui a le bug avec le code qu'il y a dans la Mega qui fonctionne et ce par l'ISP ?
cr-_-
Pour écrire les lettres tu peux modifier cette ligne Serial.print(EEPROM.read(i)); en Serial.print((char)EEPROM.read(i));
ça force (cast) le type de retour de la method read de l'objet EEPROM à être considéré comme un caractère et non comme un entier.
Pour tes différentes cartes je ne vois pas de problème potentiel avec le code présenté.
gaston83
Merci pour l'info. J'ai modifié , c'est bon :smt023.
Pour le reste, j'ai tenté le coup avec un programmateur mySmartUSB MK2 en ISP, j'ai bien récupéré le code de la Mega valide, je l'ai téléversé dans la Mega non valide , ça n'a rien changé.. elle est bel et bien fatiguée, la con*e...
pascalp
Si elle est bonne pour la ferraille, ne perd pas ton temps avec.
Celle que j'utilise en ce moment pour les tests est marquée "lcd hs" au feutre. Elle m'avait posée problème, il y quelques années, couplée avec une carte ramps 1.4 et un afficheur pour piloter une imprimante 3D. Finalement, elle fonctionne suffisamment pour tester "ton" code avec l'afficheur pousse-boutons.
tu doit recharger le boot loader
il faut un programmateur isp direct sur le port isp comme tu a fait , mais il faut downloader sur le net le firmware "normal" de la 2560 et pas prendre celui de la version pro :wink:
de plus si c'est une "copie" il faut prendre celui de base absolument , et idéalement une ancienne version :wink:
si vraiment avec un firmware "ancien" ça marche pas , bha elle est HS :)
ha non je n'ai pas les fichier :/
mais ça doit se trouver sur le net , sur github par exemple :) (voir avec "old firmware")
gaston83
vibram
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Greg de Nîmes
Moi33
speedjf37
gaston83
vibram
Hubert86
shodan47
shodan47
shodan47
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
01power
01power
01power
jpbbricole
sabeldom
pro-ms
David80
