cnc via arduino,grbl,cnc shield v3
Urgurth
pour le nouveau G code =
M05 S0
G90
G21
G1 F3000
G1 X0. Y30.
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X25. Y30.
G1 X25. Y0.
G1 X0. Y0.
G1 X0. Y30.
G4 P0
M05 S0
G1 F3000
G1 X0 Y0
  • Capture006-apres-appliquer-fermer format pdf.pdf
    88.9 KB · Affichages: 50
jpbbricole
Bonsoir Urgurth
A première vue ça a l'air bon, j'essaye demain matin.
Bonne nuit
jpbbricole
jpbbricole
Bonjour Urgurth
Ton G-code fonctionne très bien
J'ai utilisé CAMotics pour faire une simulation.
jpbbricole
Urgurth
Bonjour JP,
j'ai aussi utilisé CAMotics , j'ai vu pareil:-D
une question : pourquoi l'outil fait il un aller et retour sur l'axe Y, (X=0) à la fin et en faisant tourner à l'envers, on voit qu'il ne grave pas la plaque pendant cet aller-retour ,
est-ce utile , ou peut-on ne faire fonctionner l'outil qu'à partir de X0,Y0 ?
jpbbricole
Bonjour Urgurth
En fait il ne fait pas d'aller-retour, mais il finit la gravure et retourne à X0, Y0.
La gravure débute ici
Après la séquence:
G1 X0. Y30.
G4 P0 (Les G4 P0, pauses en millisecondes, ne servent pas à grand chose)
M03 S255 (Mise en route du laser au quart de la puissance max 1000 (GRBL))
ensuite la gravure se passe jusqu'à:
G1 X0. Y30.
G4 P0
M05 S0 (Arrêt du LASER, puissance à 0)
Et retour à 0
G1 F3000
G1 X0 Y0
Je n'ai pas trouvé pourquoi!
jpbbricole
Urgurth
J'en suis à :
Pour tester le GRBL :
Lancez la console GRBL, Candle (ou votre console personnelle)
Dans menu Paramètres/Réglages, renseignez Port : et Baud : (Baud, par défaut, dans cette version de GRBL est à 115200), cliquez OK.
Ensuite ce n’est plus nécessaire, le programme connecte automatiquement le port de communication.
Si les communications sont bonnes, les touches du jog passent de grisées à actives :
Mettez l’application plein écran et si tout s’est bien passé, vous devez voire, en bas à droite, dans la console, [CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
Cependant, je ne visualise pas les touches ( ni grisées, ni 'actives') :
voir fichier joint
j'ai bien en bas à droite le message =[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
mais aussi " Erreur port serie 11: Le chemin d’accès spécifié est introuvable. "
est-ce parce que je n'arrive pas à télécharger gbrl version 0.9 ( à chaque fois je me retrouve avec grbl 1.1 , je ne sais pas pourquoi )
mais j'utilise une arduino Uno (donc le problème avec la nano ...)
Si il faut la version 0.9 , comment la télécharger sans se retrouver avec la 1.1 ?
Merci de ta patience
Urgurth
je viens (par hasard de trouver les flèches , mais quand j'appuie dessus ( contrôle manuel ), rien ne se passe
pinou29
Bonsoir.
Il semble que Candle n'est pas connecté, "erreur port série 11", faut vérifier le port dans paramètres, réglages...........
Bernard.
Urgurth
encore un écueil , lorsque j'utilise Candle , ça ne va pas, il est marqué ''état inconnu ". (voir pièce jointe )
pourtant le port "com5" correspond,la version Candle que j'utilise est bien la version 1.0.11 (2ème pièce jointe )
ce que j'ai remarqué , c'est que (entouré en rouge) en bas il est marqué 115200 , et à coté (dans l'endroit marqué 'console' ) il est marqué :
S9600< ok
Est ce que S9600 correspond à 9600 bauds et ça pourrait venir de là ?, ou est ce que c'est quelque chose de complétement indépendant ?
Merci pour votre aide.
Ps pour jp dont le tuto m'aide beaucoup , j'ai noté sur une page word, tous les blocages que j'ai eu à chaque étape où j'ai été bloqué , et ma manière de faire pour ne plus être bloqué ( avec vos conseils :) ), et quand ce sera fini , je vous mettrai cela en post si vous le voulez bien .
Amicalement
Urgurth
essai "
Vous pouvez même charger le fichier G-code, Rectangle2530.nc, créé précédemment.
Bouton Ouvrir (en bas), Sélectionner le fichier G-code Rectangle2530.nc et « jouer » l’exercice avec le bouton Envoyer.
Vous voyez, dans la fenêtre supérieur, la simulation de l’exécution.
toutes les commandes ont l'air d’être 'traitées', cependant peu de choses avancent ... seul "FPS" passe de 62 à63 ^puis 62 puis 63 etc
le dessin reste immobile , et X,Y,Z ne changent pas
Est-ce normal ?
jpbbricole
Il semble que les flèches de directions ne sont pas actives (grisé),
pourquoi?
Urgurth
Bonne remarque.
j'ai cliqué sur réinitialiser ,dans la fenêtre 'contrôle' à coté du cadenas ouvert , et les flèches de directions se sont activées ...
mais à part ça, toujours pareil (petit changement : le "FPS" passe alternativement de 62 à61 puis 63 etc . mais c'est tout
Urgurth
Bonne remarque.
Urgurth
j'ai fermé candle , puis ai recommencer , ( les flèches de directions activées ) ,ouvrir puis envoyer .. et ça ma
Urgurth
puis j'ai fait avec rectangle 25-30
code =
M05 S0
G90
G21
G1 F3000
G1 X0.5333 Y29.4667
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X24.4667 Y29.4667
G1 X24.4667 Y0.5333
G1 X0.5333 Y0.5333
G1 X0.5333 Y29.4667
G4 P0
M05 S0
G1 F3000
G1 X0 Y0
ça a bien commencer puis ça s'est arrêter subitement à ce stade de dessin
Pourquoi ?
Urgurth
j'essaie de recommencer mais j'ai "error 9"" qu'est ce que ça signifie ? , j'arrive pas à trouver
d'autre part , même en cliquant sur "abandon", le programme qui donne 'alarme' est scotché , impossible de l'enlever
si je relance candle, il réapparait !
Urgurth
Bon ça marche bien
On avance :)
mais le moteur pap branchè sur le cnc shield ne tourne pas, on verra ça plus tard ....
Bonne soirée, et merci pour ton aide de ce soir
Urgurth
Urgurth
J'espère que vous avez passé un bon Noël .
J'ai fait un programme pour mes sillons et envoyé sur Camotics et là il se déroule très bien.
Puis j'ai essayé de faire "tourner " Candle, avec la carte Arduino et le motor-shield V3 où est branché le nema 17 ,
il y a 2 soucis :
1/ le moteur ne tourne pas du tout
2/ le programme Candle s’arrête en route , mais pas toujours au même endroit, et je n'arrive pas à voir pourquoi ?
Merci de m'aiguiller pour résoudre cela
Amicalement
Urgurth
Veuillez excuser pour la répétition 3 fois du détail de l'erreur que j'ai posté pour que ce soit plus lisible, je ne sais pas pourquoi ça s'est répéter 3 fois
Urgurth
Voici le programme que j'ai fais :
G90
G21
G1 F3000
G1 X0 Y15 Z0
G4 P0
G1 F800.000000
G1 X0 Y15 Z-10
G4 P0
G1 X2400 Y15 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y15 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y15 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y15 Z0
G4 P5
G1 F3000
G1 X0 Y115 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G1 X0 Y115 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y115 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y115 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y115 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y115 Z0
G4 P5
G1 F3000
G1 X0 Y215 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y215 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y215 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y215 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y215 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y215 Z0
G4 P5
G1 F3000
G1 X0 Y315 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y315 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y315 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y315 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y315 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y315 Z0
G4 P5
G1 F3000
G1 X0 Y415 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y415 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y415 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y415 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y415 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y415 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y515 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y515 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y515 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y515 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y515 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y515 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y615 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y615 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y615 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y615 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y615 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y615 Z0
G4 P5
G1 F3000
G1 X0 Y715 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G1 X0 Y715 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y715 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y715 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y715 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y715 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y815 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y815 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y815 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y815 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y815 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y815 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y915 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y915 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y915 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y915 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y915 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y915 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1015 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1015 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1015 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1015 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1015 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1015 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1115 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1115 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1115 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1115 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1115 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1115 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1215 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1215 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1215 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1215 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1215 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1215 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1315 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1315 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1315 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1315 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1315 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1315 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1415 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1415 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1415 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1415 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1415 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1415 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1515 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1515 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1515 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1515 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1515 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1515 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1615 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1615 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1615 Z-10
G4 P5
G1 X2400 Y1615 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1615 Z-20
G4 P5
G1 X0 Y1615 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P20
G1 X0 Y15 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y15 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y15 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y15 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y15 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y15 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y115 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y115 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y115 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y115 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y115 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y115 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y215 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y215 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y215 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y215 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y215 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y215 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y315 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y315 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y315 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y315 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y315 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y315 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y415 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y415 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y415 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y415 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y415 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y415 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y515 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y515 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y515 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y515 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y515 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y515 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y615 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y615 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y615 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y615 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y615 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y615 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y715 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y715 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y715 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y715 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y715 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y715 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y815 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y815 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y815 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y815 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y815 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y815 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y915 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y915 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y915 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y915 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y915 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y915 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1015 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1015 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1015 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1015 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1015 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1015 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1115 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1115 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1115 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1115 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1115 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1115 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1215 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1215 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1215 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1215 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1215 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1215 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1315 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1315 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1315 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1315 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1315 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1315 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1415 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1415 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1415 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1415 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1415 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1415 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1515 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1515 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1515 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1515 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1515 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1515 Z0
G4 P5
G1 F3000
G4 P5
G1 X0 Y1615 Z0
G4 P5
G1 F800.000000
G4 P5
G1 X0 Y1615 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1615 Z-30
G4 P5
G1 X2400 Y1615 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1615 Z-40
G4 P5
G1 X0 Y1615 Z0
G4 P20
G1 F3000
G1 X0 Y0 Z0
vibram
fraiddy
gaston83
shodan47
shodan47
shodan47
01power
01power
01power
vibram
franckapik
rokag3
gomax69
David80
taratata
taratata
taratata
pro-ms
