En cours Réglage vitesse moteur p.a.p avec minuterie
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Après toutes ses péripéties et grâce à vos aides respectifs... surtout Speedjf37 ... c'est fini en terme d'ingénierie.
Tout fonctionne avec une Due donc on va pas chercher plus loin (la mega à la poubelle) et je ferais une photo de l'ensemble.
Merci à tous... :partyman: :drinkers:
gaston83
hé non, elles étaient dans un carton, sous d'autres cartons dans la dépendance...
speedjf37
@gaston83
un test pour l'eeprom !
le début du test avec une MEGA2560
4096
Address: 0, value: 100
Address: 1, value: 12
Address: 2, value: 0
Address: 3, value: 0
Address: 4, value: 0
Address: 5, value: 0
Address: 6, value: 10
Address: 7, value: 0
Address: 8, value: 67
Address: 9, value: 0
Address: 10, value: 0
Address: 11, value: 122
Address: 12, value: 67
Address: 13, value: 0
le début du test avec une UNO
1024
Address: 1, value: 0
Address: 4, value: 3
Address: 6, value: 30
Address: 8, value: 44
Address: 9, value: 1
Cordialement JF
speedjf37
j'ai déjà testé avec ça que @pascalp m'a envoyé. ça fonctionne avec la Mega Pro, la Leonardo mais pas la Mega que je voulais me servir... que dalle, elle veut rien savoir. J'ai même repiqué le firmware de la Mega pro que j'ai téléversé... rien du tout.
J'ai bien compris !
Mais si tu peux tester avec ce que j'ai mis au #94 et mettre le début du retour liaison série .....
JF
gaston83
voilà...
et ça , c'est la mega Pro.
speedjf37
Ok merci Gaston
L'eeprom est bien visible avec ces 4096 octets mais l'écriture n'est pas fonctionnelle !
La carte peut toujours servir pour test (sans eeprom).
J'ai mis à jour le Github avec ce que je considère comme la version 1.00 (première version fonctionnelle).
J'ai renommé le .ino en menu_shield_timer_stepper.ino et ajouté des commentaires
Il faudra changer le nom du dossier !
@gaston83
Si tu veux des changements/modifs c'est le moment !
Je vais faire une version pour @Andoche avec le menu
JF
gaston83
Merci à toi...
Avec ce que tu as déjà fait, le système me convient bien. A part le coup d'être obligé d'appuyer trois fois consécutivement sur Up ou sur Down, ça fonctionne.
Je n'arrive pas à voir (dans le code) les lignes qui tripotent les boutons. Je pourrais essayer de bidouiller pour éviter ces trois coups... je présume que c'est dans clavier.h ?
EDIT:
ben là, elle me fait mentir, cette bourrique... J'appui qu'une fois , ça fonctionne... par contre la Pause ne fonctionne pas. A moins que tu ais fait la modif entre temps ....
gaston83
Ce sont les fonctions R et S pour démarrer et arrêter qui demandent trois appuis. La pause P ne fonctionne qu'à moitié. C'est à dire quelle arrête la minuterie mais pas le moteur .
pascalp
L’affichage dans les menus me pose soucis. Il n'y a pas que les valeurs numériques mais aussi des "résidus" venant de l'affichage précédent.
Dans la version beta, il n'y avait pas ce problème de remise à zéro de la zone avant affichage.
Mon "banc test" minimaliste !
gaston83
La pause fonctionne... :smt023 mais le coup de l'appui 2 ou 3 fois sur la touche, ce n'est pas systématique, dés fois oui, des fois non :smt017
gaston83
Voilà la bestiole...
speedjf37
@pascalp
Bien vu merci pour le retour !
Correction en gras ci dessous (Git update)
else if( btn == btnRIGHT )
Menu_Rang_Mem = Menu_Rang;// correction info fantômes
Menu_Rang ++;
btn=0;
//Serial.println(" Menu_Rang ++") ;
Merci Gaston , ça fait plaisir de voir la finalité du projet :smt038
Quel rapport de vitesse entre le moteur et le tambour ?
Tu as réussi à faire encore plus léger que moi !!!:eek:
gaston83
et voilà... ça fonctionne super. J'ai mis les des photos du résultat dans le bon Forums
speedjf37
Gaston,
Tu pourrais donner les paramètres optimum utilisés ?
gaston83
Les paramètres par défaut dans Eeprom/
// valeurs par defaut
// Serial.println("!memory.d.initialized") ;
memory.d.initialized = true;
memory.d.Timer1_heu = 0;
memory.d.Timer1_min = 0;
memory.d.Timer1_sec = 30;
memory.d.Timer1_vit = 300;
memory.d.aff = 0;
memory.d.liai_mult = 1;
memory.d.liai_div = 1;
memory.d.mot_pas = 3200;
memory.d.mot_sens = 0;
memory.d.mot_vitmin = 500;
memory.d.mot_vitmax = 8000;
memory.d.mot_accel = 4000;
memory.d.mot_vit = 6000;
speedjf37
Bonjour Gaston ,
"V-Tamb" ne fait pas partie de mon code donc il y a eu des modifs.
Peux tu publier le code qui à affiché cela ?
Ps) Je n'avais pas finalisé l'affichage moteur/sortie avec le ratio */
JF
gaston83
Bon, ma foi... je viens de relancer pendant 3 heures, et ça a fonctionné ... affichage normal :smt017
gaston83
le code...
  • menu_shield_timer_stepper.rar
    413.3 KB · Affichages: 43
pascalp
Ligne 186, l'affichage "vit" est devenu "V-Tamb" pour, je suppose vitesse-tambour
vibram
gaston83
Moi33
speedjf37
fraiddy
zygo4619
zygo4619
zygo4619
vibram
Mcar
Mcar
Hubert86
shodan47
shodan47
shodan47
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
franckapik
rokag3
01power
01power
01power
