01power
- 24 Sept 2017
- 549
- 01600
salut a tous
@jpbbricole
@GuillaumeCNC
ma graveuse laser est sous GRBL 1.1f sur un nano, version modifié et adapté à ma machine
comme d'autres je souhaite faire fonctionner de façon normal le homing (comme sur une imprimante 3d),
comme sur cette vidéo , et d'autres que j'ai vue,
j'ai lu les autres sujets sur le forum, mais j'ai pas trouvé la réponse, et la fonction probe est plus fais pour trouvé et calculer la position des pièces à usiné, donc sans dire que la solution de @jpbbricole est mauvaise : "home via la fonction probe", c'est pas forcément la fonction adapté, et pour certains les 2 peuvent être nécessaire
exemple :
1/ départ dune postition vers probe de la pièce, pour le bon placement de l'outil
2/ usinage
3/ retour à la position home,( hors zone de la pièces ) qui peut etre
c'est la commande $H qui donne la commande de Home, (recherche des fin de course)
G28, c'est pour retourner à la postition X0 Y0 (et Z0 dans certains cas)
je vous joint mon config.h , mon cpumap, et mes parametres d'usages avec les balises code
config
CPU map
@jpbbricole
@GuillaumeCNC
exemple :
2/ usinage
config
CPU map
