En cours Réglage vitesse moteur p.a.p avec minuterie
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Bon, voilà, j'ai adapter le code. Les touches fonctionnent mais il n'y a aucune sauvegarde. Lorsque je retourne sur le menu de départ y a çà...
speedjf37
Super on peut passer à la suite :smt038
Pour la sauvegarde il faut retourner dans le menu (ou faire un reset) et verifier si les dernières modification sont mémorisées.:smt050
Le chargement du compteur se fait au moment du démarrage (touche UP) affichage R:T1(val compteur).
S: (Stop)
R: (Rotation/Run)
P: (Pause/Wait)
Maintenant on entre dans l'ergonomie du logiciel !!
N'ayant pas de "cahier des charges" j'ai fait simple !
Le menu est accessible à tout moment (y compris en cours de décomptage):
donc au retour pas d'affichage de la valeur modifiée.
pour ne pas écraser la valeur du compteur en cours (à modifier si compteur en Stop ?)
L'affichage T1 laisse supposer que l'on pourrait avoir plusieurs timers préprogrammés (1 seul pour l'instant).
On pourrait changer les valeurs du timer sur l'écran principal (quels boutons et affichage)
Pour le réglage du moteur:
Régler le nb de pas/tr ex: 800 = moteur 1.8° 200 pas et driver 4 micropas.
Régler l'accélération et la vitesse
Utiliser le menu "Test 1tr" pour valider les paramètres moteur (commande le moteur à 0° puis à 180°).
Le rapport entre le moteur et la sortie n'est pas encore utilisé (option: affichage de la vitesse du tambour)
JF
gaston83
Bon, ça avance... à priori, j'avais des soucis sur ma carte Mega. J'ai refais toutes les soudures le shield compris (j'ai remplacé le LCD.. :smt002 ). ça à l'air de gazer...
Je peux maintenant paramétrer le timer. Reste à voir le reste. Je n'ai pas trouvé les pin pour le pul et le dir.
EDIT: ha oui, c'est le 2 et le 3
Re EDIT: c'est lequel le pul et le dir ? et pul+ ou pul - Sur mon driver j'ai le Pul-, le Dir- et ENA au GND.
gaston83
Quand je compile, j'ai ce message. Peut-être qu'il y a un rapport avec le mauvais fonctionnement.
  • message.txt
    4.7 KB · Affichages: 45
speedjf37
Bonjour Gaston,
Ce n'est qu'un "warning" ce n'est pas fatal !
Essai de modifier comme ceci :
//const byte ARROW = 0;
//const byte iArrow[8] = { B00000, B00100, B00110, B11111, B00110, B00100, B00000, B00000 };
const uint8_t ARROW = 0;
const uint8_t iArrow[8] = { B00000, B00100, B00110, B11111, B00110, B00100, B00000, B00000 };
//const byte customBackslash[8] = { 0b00000, 0b10000, 0b01000, 0b00100, 0b00010, 0b00001, 0b00000, 0b00000};
const uint8_t customBackslash[8] = { 0b00000, 0b10000, 0b01000, 0b00100, 0b00010, 0b00001, 0b00000, 0b00000};
Le driver est câblé avec un + commun pour les entrées.
Par défaut ENA non câblé =driver actif
les deux sortie sur les deux entrées.
Pour l'instant enable non géré
On peut rendre plus lisible le code avec :
#define STEP_PIN 2
#define DIR_PIN 3
TStepperIndexer MyStepper(STEP_PIN,DIR_PIN);
Cordialement JF
gaston83
Ok pour ça si ça gène pas on va laisser comme çà.
Pour le reste, je comprends rien... :smt021 . J'ai beau suivre la manip pour paramétrer le moteur, la vitesse etc..., je n'y arrive pas.
EDIT:
J'appui Select , je descend sur seconde, je paramètre 30 secondes, Left deux fois, Up .... le décompte se lance mais le moteur ne bouge pas... le driver est bien branché... l'alim y est ... les microstep sur 4 (800).
Après il faudra voir la sauvegarde... :smt017
gaston83
Ok,
On y retourne...
EDIT
ça y'est, je commence à piger....
Résultat des courses...
J'ai mis des paramètres aléatoires pour tester. Bon, ça fonctionne.... J'ai fait "Mot Test 1tr". J'ai fait "Sauve et Quit ", j'ai débranché la carte, je l'ai rebranché, j'ai fait un "Restaure et Quit" et là, il n' y a plus rien dans les paramètres. Qu'est-ce que j'ai oublié ?
gaston83
Bonjour speedjf37,
Je fouille dans le code pour essayer de comprendre... et dans le code Eeprom.h, il y a des valeurs par défaut. Si je comprends bien, ces valeurs doivent être chargées dans l'EEPROM au démarrage ? Y a t-il une manip spéciale pour que cela se produise ?
speedjf37
Bonjour speedjf37,
J'ai mis à jour la gestion Eeprom et le menu !
Avec une ligne du menu pour recharger les valeurs par défaut.
Affichage sur la liaison série des valeurs en EEPROM.
JF
gaston83
Haaaaaa, he ben voilà... heu, je la récupère comment la mise à jour ?
gaston83
:smt017 je ne vois pas la ligne du menu pour recharger les valeurs par défaut.
Il y a une ligne Timer1 vitesse ?
gaston83
:smt038:smt038:smt038:smt038:smt038 :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers: :goodman: ..... et tu le mérites :prayer:
Tout ça pour dire que ça fonctionne !! Juste un détail... je fais "Select", "Val Def & Quit", ... et je dois souvent appuyer trois fois de suite sur "Up" pour lancer et quelques fois pareil sur "Down" pour Stopper.
gaston83
J'ai fait des tests plus poussés... Val Def & Quit, ça fonctionne. Et je ne sais pas si c'est "Sauve" ou "Restore" , là, y rien à faire , Fonctionne pas...
Bon, en attendant, je modifie les val Def et faï tira marius...
EDIT:
J'ai rien dit... mauvaise manip !!
Re EDIT:
Je continue: j'ai donc paramétrer les Val Def... je peux incrémenter et décrémenter la Mot Vit... et j'ai fait un Sauve. J'ai débranché la carte, j'ai rebranché et j'ai fait un Restore... rien !!
Je suis obligé de faire un Val Def et de reparamétrer le Mot Vit.
Maintenant faut-il attendre un moment après avoir appuyé sur Sauve ensuite Right et ensuite sur Left ?
gaston83
Voilà ça c'est fait.... ça va me faire un Tumbler Hitech.... :drinkers: j'attends les modifs du code.
speedjf37
Donc ok sur la MEGA2560 !
Pour les boutons as tu modifié la LIB comme indiqué ici ?
Cela ralentit la saisie , il faut trouver le rythme qui va bien !
Usage de :
1) "Sauve"
Mémorisation des valeurs RAM -> Eeprom
2) "Restore"
Recharge en Ram les paramètres de l'Eeprom (dans le cas ou les modifs ne sont pas validées).
Un "Reset" de la carte produit le même résultat
3) "Val Def"
Charge en RAM les valeurs définies dans le code et les "Sauve" en Eeprom
A l'initialisation de la carte "Restore" et affichage des valeurs sur la liaison série (si "#define Eeprom_print" validé dans eeprom.h)
Si tu désire un autre fonctionnement , il faut le décrire !!!!!
JF
gaston83
En cours - Réglage vitesse moteur p.a.p avec minuterie
Ok
www.usinages.com
Oui, je l'avais déjà fait.
Avant de continuer, tu dis "
3) "Val Def"
donc si à l'initialisation de la carte, je fais "Restore" je dois les retrouver ? He ben non, il n'y rien... tout les paramètres sont vierges.
Est-ce que ma manip est bonne ?
EDIT:
Un autre détail: la pause "P" arrête la minuterie mais pas le moteur.
gaston83
j'ai fait l'update.
J'ai réinitialisé la carte... j'ai fait Val Def... j'ai re réinitialisé la carte... j'ai fait Restore et voilà...
speedjf37
Effectivement ce n'est pas du tout correct.
Voici ce j'ai au démarrage !
Eeprom readConfig
sizeof(memory.d) :28
0 :Initialised :1
1 :Timer1 heure :0
2 :Timer1 minute :3
3 :Timer1 seconde :30
4 :Timer1 vitesse :300
5 :Aff Mot/Sort :0
6 :Liai Sort * :1
7 :Liai Sort / :1
8 :Mot nb pas/tr :800
9 :Mot sens :0
10 :Mot Vit Min :800
11 :Mot Vit Max :12000
12 :Mot Vit :10000
13 :Mot Accel :9000
Timer + Stepper V 1.00
Aff heu :00
Aff min :00
Aff sec :00
Je ne suis pas chez moi et je n' qu'une UNO pour tester.
Je testerai sur une MEGA2560 à mon retour
JF
gaston83
C'est la pause qui ne fonctionne pas... pour le moteur (malgré le Update). La minuterie, elle, elle s'arrête...
Pour le Restore... j'ai fait la manip suivante....
J'ai fait un Val Def... sur la liaison série, c'est parfait tout mes paramètres s'affichent
Eeprom write val defaut
Eeprom writeConfig
0 :Initialised :1
1 :Timer1 heure :0
2 :Timer1 minute :0
5 :Aff Mot/Sort :0
6 :Liai Sort * :1
7 :Liai Sort / :1
9 :Mot sens :0
11 :Mot Vit Max :10000
12 :Mot Vit :1000
13 :Mot Accel :800
et lorsque je fais un Restore tout est mis aux valeurs initiales
Eeprom readConfig
0 :Initialised :-1
1 :Timer1 heure :0
2 :Timer1 minute :0
3 :Timer1 seconde :0
4 :Timer1 vitesse :-1
5 :Aff Mot/Sort :-1
6 :Liai Sort * :-1
7 :Liai Sort / :-1
8 :Mot nb pas/tr :-1
9 :Mot sens :-1
10 :Mot Vit Min :-1
11 :Mot Vit Max :-1
12 :Mot Vit :-1
13 :Mot Accel :-1
gaston83
Dans le code Eeprom.h, il y a la ligne " if( !memory.d.initialized )" et si je fais // if( !memory.d.initialized ), elle n'est pas lu dans le code. Et là, la config Val Def est prise en compte a l'initialisation de la carte.
speedjf37
La lecture/écriture dans l'eeprom ne fonctionne pas sur ta MEGA2560
pascalp
Sur "ma" 2560 avec le .ino d'aujourd'hui 14/11 03:00:38
Le fonctionnement a l'air OK
Reset hard carte
Eeprom readConfig
0 :Initialised :1
1 :Timer1 heure :0
2 :Timer1 minute :3
5 :Aff Mot/Sort :0
6 :Liai Sort * :1
7 :Liai Sort / :1
9 :Mot sens :0
12 :Mot Vit :10000
13 :Mot Accel :9000
Aff heu :00
Aff min :00
Aff sec :00
Modification de qq paramètres et sauvegarde
Eeprom writeConfig
Restore
Eeprom readConfig
0 :Initialised :1
1 :Timer1 heure :1
2 :Timer1 minute :2
4 :Timer1 vitesse :400
5 :Aff Mot/Sort :0
6 :Liai Sort * :1
7 :Liai Sort / :1
9 :Mot sens :0
12 :Mot Vit :10000
13 :Mot Accel :9000
Aff heu :00
Aff min :00
Aff sec :00
Reset hard carte .Les modifications sont conservées.
Eeprom readConfig
0 :Initialised :1
1 :Timer1 heure :1
2 :Timer1 minute :2
5 :Aff Mot/Sort :0
6 :Liai Sort * :1
7 :Liai Sort / :1
9 :Mot sens :0
12 :Mot Vit :10000
13 :Mot Accel :9000
Aff heu :00
Aff min :00
Aff sec :00
Débranchement/rebranchement .Les modifications sont conservées.
Eeprom readConfig
0 :Initialised :1
1 :Timer1 heure :1
2 :Timer1 minute :2
5 :Aff Mot/Sort :0
6 :Liai Sort * :1
7 :Liai Sort / :1
9 :Mot sens :0
12 :Mot Vit :10000
13 :Mot Accel :9000
Aff heu :00
Aff min :00
Aff sec :00
Val def ramène aux valeurs par défaut
Eeprom writeConfig
0 :Initialised :1
1 :Timer1 heure :0
2 :Timer1 minute :3
5 :Aff Mot/Sort :0
6 :Liai Sort * :1
7 :Liai Sort / :1
9 :Mot sens :0
12 :Mot Vit :10000
13 :Mot Accel :9000
gaston83
Ha ben ça alors... ma carte mega 2560 ne prends pas les write et read :smt021 :smt013 . Effectivement, tout fonctionne impec sur une Duemilanove.
et quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment ?
vibram
gaston83
Moi33
speedjf37
fraiddy
zygo4619
zygo4619
zygo4619
vibram
Mcar
Mcar
Hubert86
shodan47
shodan47
shodan47
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
franckapik
rokag3
01power
01power
01power
