Réparation d’un petit four de trempe
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
la notice du pistolet doit te donner une précision de 1 à 3%,
C’est à peu près ce qui est donné pour le contrôleur et... on est pourtant loin du compte pour expliquer une telle différence de valeurs ( presque 200° :eek:).
Je n’ai pas d’autre système de mesure à ma disposition, je possède par contre un thermomètre à mercure de très bonne qualité mais il ne monte que jusqu’à 200°: ça va faire un peu juste.
En tous cas, merci à toi Etienne de regarder si tu trouves une notice car, avec un peu de chances, on va trouver les mêmes possibilités de paramétrage.
bop55
Bonne nouvelle, ta notice semble bien correspondre au fonctionnement de mon appareil: je vais pouvoir faire un test avec ma sonde de type S (maintenant que je sais que symbole lui correspond :-D)
Merci Etienne :smt023
bop55
j’ai eu récemment besoin de mon petit four pour faire un traitement thermique sur une vis alors que tout le câblage est resté en fils volants depuis le mois de mai...
Alors, c’est décidé: je vais mettre tout ça au propre (le genre de truc qui ne m’amuse pas du tout :belzedar:).
Mais il y a quand même une partie intéressante, c’est la fabrication d’un boitier de commande que j’ai décidé de faire en tôle vu que j’ai une plieuse (merci @moufy55 :smt023) qui ne demande qu’à être utilisée.
Ce boitier est fait en deux parties de tôle 1mm galvanisée (que ça en stock :|) et ne contiendra que ce qui concerne la commande et la régulation du four, le relayage de puissance sera mis dans le boitier tôle existant à l’arrière de l’appareil (pour limiter les interférences).
Quelques photos du boitier en cours de réalisation pour montrer qu´il faut souvent ruser pour faire ce qu’on veut avec une plieuse:
Mais on y arrive:
On ne le voit pas sur la photo mais les deux petits retours à l’arrière sont soudés par points.
La deuxième partie tracée et découpée...
...et appareillée pour essai:
Après pliage...
...et le tout monté...
...et à sa place sur le four:
Il tenait tout seul, juste coincé sous la petite tablette de porte du four mais j’ai quand même mis de vis à tôle par sécurité :whistle:
Voilà, voilà: la partie de plaisir étant terminé, reste la punition: câbler tout ça :smt078
Procrastiner est encore possible mais seulement jusqu’à la prochaine utilisation du four car il sera maintenant plus facile de le terminer pour m’en servir que de recâbler en fils volants :smt082
Donc, à suivre...
Bonne journée.
uelbud
Guest
bien vue
va pas avoir un peut chaud le plastic .....je serais plutôt pour le désolidarisé du four loin de la porte ..
bop55
Non, je ne pense pas: lors des essais que j’ai faits, je pouvais toujours mettre la main sur cette partie du four ==> avec la longueur de métal en plus due à la boi-boite, ça ne devrait pas dépasser une trentaine de ° 8-)
Mcar
et bien tu sais bien t'en servir de cette plieuse, le résultat est magnifique , bravo Philippe
c'est loin d'être mon cas :smt003 j'ai toujours un problème pour définir l'ordre des opérations
en tout cas beau résultat :smt038
bop55
Encore une petite avancée avec la protection du raccordement de la nouvelle sonde car je ne peux pas réutiliser le système précédent:
Et je ne peux pas laisser le raccordement comme ça:
Alors, j’allais partir sur un bout de tube rond avec une rondelle soudée d’un côté et un bouchon vissé de l’autre mais après réflexion, j’ai décidé de lui faire simplement une petite boite en deux parties avec de la tôle de 0,5 (c’est bien suffisant):
Avec le couvercle:
Bon, maintenant, je passe au câblage (quand faut y aller, faut y aller :mrgreen: ).
bop55
Ouais :smt050
Surtout que là, c’est pas bien gros: 65 x 55 x 50 en tôle de 0,5 :wink:
Papygraines
... un petit hêtre plein de charme un peuplier après le bouleau ! Je suis plié :mrgreen:
kikivalsky
Ironman43
Ironman43
Ironman43
lepierre
philippe36200
philippe36200
fred 69
MitchCanon
