bop55
- 31 Déc 2011
- 4 810
- FR-55 Bar le Duc
J’ai eu récemment (grâce à l’Ami @moufy55 , comme d’hab ), l’occasion d’acheter un petit four de trempe marque Prolabo vraiment pas cher et pas trop loin. Vendu avec un coffret elec (mais sans la régul ) et quelques bricoles dont je ne connais pas encore l’utilité:
Mais l’affaire était trop belle: un coup d’ohmmètre sur les fils allant à l’intérieur du four ne laissent aucun doute ==> résistance coupée
Je suppose que la résistance est moulée avec des briques et du ciment réfractaire et donc que ce n’est pas réparable
C’est ce qu’il pouvait m’arriver de pire mais bon... vu que j’ai payé ce truc 30 €, c’est rabattu avec le prix du coffret elec et les quelques relais/protections qu’il contient
Mais ce matin, je décide d’en avoir le coeur net car foutu pour foutu, autant regarder comment c’est fait et là, j’ai une bonne surprise: la résistance est coupée juste à la liaison froide qui va au domino: c’est peut-être pas perdu
J’enlève toutes les parties de la résistance qui sont abîmées et, forcément, ce n’est plus assez long pour aller au domino:
Et voici ma question: pensez-vous que le fait de remplacer le bout de résistance manquant par du cuivre risque de poser problème par la suite ?
Quelques photos de la réparation en question, le cuivre toronné avec la résistance:
Le tout serré par des dominos (bonne idée ou pas ? ):
Et un peu de mica servira à assurer l’isolement par rapport au futur ciment réfractaire (que je dois trouver à acheter):
Alors, à votre avis: ça va le faire ou pas ?
Autre question, la brique de la porte est fendue en 3 morceaux:
Est-ce que ça peut rester comme ça ou est-ce qu’il faut que je trouve du matériau de remplacement (ou encore est-il possible de la recoller au ciment réfractaire) ?
Pour info, ce petit four fonctionne en 220 mono et est prévu pour monter à 1200°
Merci d’avance pour vos avis éclairés
