Remise en route d'une Agie DEM315
  • Auteur de la discussion HoloLab
Rédacteur
1 Nov 2013
15 701
FR-29 Brest
Après démontage, décrottage au tournevis de la cage à aubes. A certains endroits, plus aucun air ne pouvait passer.
Faut voir le côté positif. Au moins ça montre que la machine ne devait pas être trop mauvaise vu qu'elle a été bien utilisée :-D !
HoloLab
27 Mai 2007
509
Oise (entre Chantilly et L'Isle Adam)
Oui c'est vrai. Elle provient d'un atelier aéronautique, je pensais que la maintenance aurait été faite un peu plus sérieusement (en fait je sais bien par expérience que c'est loin d'être le cas).
Reactions: FB29
HoloLab
27 Mai 2007
509
Autre point (désolé c'est tout en vrac, mais j'avance en parallèle sur un maximum de choses) :
Il me faut un joint pour le boitier imprimé 3D :
Evidemment cette pièce n'est plus disponible... Elle était vendue avec un tube de colle pour la coller en fond de gorge.
Des idées pour le refaire :
- découpe laser CO2 ou laser diode ?
- découpe au plotter ?
- refaire la pièce avec une gorge cylindrique pour y mettre un jonc en EPDM ?
Vous avez d'autres idées ?
Rédacteur
1 Nov 2013
15 701
FR-29 Brest
Quel type d'étanchéité est requise ? matière d'origine ?
Au pire du pire, découper des sections carrées dans de la mousse ou autre matière adéquate, et les coller en place sur chaque segment de la gorge :smt017 ?
Autre idée, mais faut pas taper :axe: !!! Couler un joint de mastic en cartouche sur place. On fait une petite surépaisseur et on met en place avec un petit jeu. On serre définitivement un fois le mastic polymérisé. Le problème est que la polymérisation en masse peut être assez longue.
HoloLab
27 Mai 2007
509
matière d'origine ?
La matière d'origine (du joint) ressemble à une mousse très haute densité. Pour donner une échelle, la largeur du joint est de 2mm, son épaisseur 1.5mm, c'est très fragile.
Autre point, ça doit être démontable, le boitier doit être retiré souvent pour tout nettoyer (visiblement ça non plus ça n'était pas très suivi par les opérateurs, vu la merdouille que j'ai retrouvé dedans), donc le joint de mastic me parait un peu délicat.
Par contre tu me donnes une idée : je pourrais imprimer en 3D un moule et couler du silicone dedans. Puis arasage à raz du moule puis démoulage (si j'y arrive).
Et pourquoi pas imprimer les joints directement avec une imprimante 3D en TPU ? Jamais fait, je sais pas ce que ça vaut. Mon imprimante a une tête spéciale impression "TPU" mais je ne l'ai jamais utilisée.
Reactions: FB29
HoloLab
27 Mai 2007
509
Bon, pb suivant, il faut que je refasse une espèce de crépine géante qui permet à la pompe de traitement eau sale de ne pas trop aspirer de boues.
C'est un tube en aluminium roulé-soudé-peint qui comporte une rangée de trous. L'original est mort, il ne fait plus que quelques dixièmes d'épaisseur en bas, il s'effrite.
Les dimensions sont de 400mm de hauteur, 200mm de diamètre.
Je n'ai pas envie de le refaire en alu, j'ai pensé à du PVC.
Pas envie d'acheter 10 longueurs de 4m chez Point P... Mon voisin m'a donné une chute de diamètre 160 (à gauche sur la photo), mais je préfèrerais du 200.
AVIS A LA POPULATION : qui aurait une chute à m'envoyer ?
vax
5 Mar 2008
9 265
Guipavas (près de Brest)
Peut-être trouver "juste" un manchon en Ø200
Je suis ton sujet avec attention.
HoloLab
27 Mai 2007
509
Salut Vax, bonne idée, mais les cotes ne sont pas bonnes, ce n'est pas assez long, il faut 400mm et même une manchette ne fait que 310 de haut. Bon on pourrait coller un manchon sur une manchette pour atteindre 310+61=371mm.
Je pense que la hauteur est importante, il faut que ça dépasse du niveau d'eau pour éviter que ce qui flotte soit aspiré par la pompe.
Il y a bien quelqu'un sur le forum qui a des chutes.
lacier
23 Avr 2010
1 581
Provence
J'ai du 200 CR8 pour des travaux à faire prochainement.
Si tu ne trouves pas en local je peux prélever 40 cm.
  • Love
Reactions: FB29
HoloLab
27 Mai 2007
509
Bonjour Lacier, je te remercie ça m'intéresse. Je regarde encore autour de moi et je te fais signe si je ne trouve pas.
Reactions: lacier
HoloLab
27 Mai 2007
509
Remontage de la main inférieure.
Équerrage par rapport à la table.
Remontage des amenées de courant. Bah pour mettre tout ça à +/-5/100ièmes c'est pas de la tarte. Quand on sert ça bouge.
Effectivement, on peut retourner les pièces contact et utiliser jusque 8 "arêtes". Mes pièces sont rincées, mais j'ai pu quand même trouver 2 côtés non usés :
Équerrage du support de porte-contacts et vissage du shunt de courant :
Les composants du guide-fil : ouf c'est bien un 0.25 (parce que je viens d'acheter une caisse de bobines de fil de 0.25mm) :
Remontage :
Les composants du presse-fil :
Remontage du presse-fil :
  • Love
Reactions: FB29
HoloLab
27 Mai 2007
509
C'est fini ? Non, il faut faire la même chose pour la main supérieure.
Etat initial, après nettoyage sur place à l'acide fortement dilué (Hcl dilué pour atteindre environ 10%) car je le répète, quand j'ai ouvert les boitiers, je ne voyais rien, tout était couvert d'une couche de 5mm de boues...
Le couvercle, comparaison avec celui de la main inférieure, déjà bien nettoyé :
Après démontage et premier brossage :
Après nettoyage à l'acide et brossage 8-) :
Reste à tout remonter...
  • Love
Reactions: zeppelin54
HoloLab
27 Mai 2007
509
En dessous du bloc moteur UV (pour l"inclinaison du fil, pour faire de la dépouille programmée) :
Une fois partiellement nettoyée, je m'aperçois que la feuille d'époxy qui protège les glissières est coupée en 2, l'eau et les saletés peuvent remonter dans les guidage ... Zut, je dois trouver cette matière. Et peut être démonter les axes pour voir dans quel état c'est...
  • Love
Reactions: FB29
HoloLab
27 Mai 2007
509
Je ne sais même pas a quoi ça sert une Agie DEM315, mais bravo pour le boulot. T'as pas peur...
Bonjour Peps,
c'est une machine de découpe par électro-érosion à fil. Certains appellent ça "à étincelage". On use le métal avec une étincelle entre un fil et la pièce. Comme le fil s'use aussi, on le fait circuler pour en amener en permanence du neuf.
Pour plus de clarté, je voulais éditer le titre de mon topic pour ajouter "Electro-érosion" avant Agie DEM315, mais je m'aperçois que le titre n'est plus modifiable.
Pareil pour le premier post de ce topic n'est plus modifiable. Je voulais m'en servir pour indiquer une liste de progression que je remettrais à jour.
Y'a une manip miracle pour faire ces deux actions ?
Delbouse
Tours
Delbouse
Delbouse
aroy
aroy
Kyton
Kyton
Tours
ygaillard
furynick
Fraiseuses
bernard-odile
Modification Tour Minilor MT352
Tours
Didier SIMON
Macfun
Yokogumo
Tours
Yokogumo
Yokogumo
