Général SEFMO Gazel T130 - Remise en route
Aeth
Je crée un topic pour la remise en route d'un tour SEFMO Gazel T130 (à priori, le parent du Latimier LW130). C'est un toujours qui, avant que je ne l'achète, a dormi pendant 10 ans dans une grange. Il est sale, gras, mais pour l'instant tout ce que j'ai pu nettoyer (mandrin, faux-plateau, transversal, petit chariot) il est simplement rouillé en surface (pas piqué).
J'ai cependant du jeu à la broche : lors de mon achat, j'ai constaté un boitement de 0.06mm à 1cm des mors (voir mon message ici). J'ai démonté le couvercle de la poupée, cela laisse apparaitre une vis sans tête (contrairement aux deux vis évoquées dans la doc). Elle semble appuyer sur une bague (bague externe du roulement avant ?) J'ai beau la serrer au maximum, le boitement est toujours présent. La poupée était sans huile, j'espère juste qu'elle n'a pas tournée sans, au risque de voir l'arbre marqué par le roulement.
Est-ce que certains d'entrevous ont démonté la broche de leur T130/LW130 ?
Voici quelques photos :
Autre question : j'ai l'impression qu'il me manque un pignon pour l'inverseur d'avance.
Pour mieux voir, j'ai virer le pignon C. Lorsque le place le levier d'inverseur en position haute, le pignon de droite embraye sur la broche, mais aucun pignon ne vient embrayer sur le pignon qui se trouve derrière le pignon C (celui du bas sur cette photo) :
En position basse, c'est le galet de gauche qui vient se rapprocher du pignon de broche, mais toujours rien n'engraine sur le pignon derrière le pignon C :
Pour moi ce galet devrait être un pignon, le fait de l'intercaler entre le pignon de broche et le pignon derrière le pignon C permet l'inversion du sens de rotation du pignon C. Aux possesseurs d'un T130/LW130, pourriez-vous vérifier sur votre tour si c'est bien un pignon ?
Bonsoir et bonnes fêtes.
Tu as le problème inverse de celui que j'ai eu quand j'ai acheté mon LW130
Il me manquait le pignon de droite.
J'ai acheté un pignon et les cages Nadella, fait un axe.
Tu as les renseignements sur le lien au dessus.
A+Bernard
Aeth
A la différence que j'ai les deux axes et les deux paliers pour les pignons d'inverseur ! Finalement, j'ai jeté un oeil un peu plus attentif à ces pignons, il manque quelques dents à celui qui est présent. Je pense que le second a tout simplement été endommagé. Deux pignons à acheter donc !
Aeth
J'avance sur le démontage de la broche. J'ai viré tous les écrous et pignon d'entrainement de l'inverseur, ainsi que l'ensemble palier arrière + poulie d'entrainement. Il reste pas grand chose pour que la broche sorte par le devant, juste deux clavettes sur l'axe de broche, qui permettent la broche via le pignon baladeur (entouré en rouge, y'en a une seconde à 180°) :
Impossible de sortir la clavette entre les dents des pignons d'entrainement, la fourchette ne se déplace pas assez vers la droite pour libérer suffisamment d'espace. Vu comment c'est fait, l'axe de fourchette ne peut pas être démonté tant que l'ensemble broche est en place (une goupille l'empêche de sortir et elle est inaccessible avec la broche en place). Au niveau du rectangle bleu, il y'a un pointeau qui glisse dans une rainure du bras de fourchette, cela sert de butée de déplacement pour la fourchette. Sur l'éclaté, il se trouve au bout de la flèche bleu:
Sur ma version du tour la vis est une simple vis sans tête d'environ 1cm de long, qui vient comprimer un ressort, qui lui doit pousser sur le pointeau. En démontant la vis, j'ai bien eu le ressort mais le pointeau reste au fond du logement. Je pense qu'il faudrait que je vire ce pointeau, afin de pouvoir coulisser le pignon baladeur plus à droite pour pouvoir libérer les clavettes. Quelqu'un a déjà fait l'opération ?
cabin
Bonjour, sur mon tour gazel siermo t130m, j'ai une cascade de 4 pignons de 60 dents, ,à priori pas comme sur le latimier lw130, quelques possède t'il ce montage?
Je recherche une photo du mécanisme d'enclenchement des 1/2 noix de la vis mère et une photo des 1/2 noix sur le chariot.
who
stephane_40
JASON
JASON
perkinse
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Flacoplus
Marc le Gaulois
boucqueneau
boucqueneau
sergent61
sergent61
sergent61
geo1_20
Comex007
