- 31 Juil 2012
- 7 811
- FR-77250 Fontainebleau
Question jeux, j'ai lu quelque part qu'il fallait un jeu d'un centième de mm pour 10 mm de palier (au diamètre ou au rayon : exemple 0,02 de jeu global pour 20 mm de diamètre.)
Comme il y a de l'huile tu ne peux pas mesurer le jeu, il faudrait démonter, sécher, mesurer au comparateur en secouant et remonter...
Quelle est la température atteinte à l'extérieur du palier ? Ou sur l'arbre à proximité ?
Utilise tu de l'huile fine ? Pas de l'huile de boîte au moins...
Faut faire attention à ne pas que ça grippe...
Parce quand ça serre, ça peut faire du dégât.
Est-ce que la température se stabilise ou est-ce que ça continue à monter ?
En cours de chauffage du palier, le jeu se ferme et c'est pour ça qu'il fallait laisser chauffer tranquillement les vieux moteurs au démarrage à froid.
La température stabilisée ne devrait pas être trop élevée, 40 ou 50° c'est OK.
Un palier qui ne chauffe pas est-ce que c'est mieux qu'un palier qui chauffe ?
Peut être que ce premier chauffage a suffit comme rodage...
Quand ça sera bien refroidi, peut être le refaire tourner un moment ?
Si il re-chauffe trop, ouvre le très légèrement et... recommence.
