Beber70
Je viens de redémonter la broche de mon tour pour changer les poulies dans le but d'augmenter la vitesse.
Comme j'ai des paliers bronze, je les ai réglé plus serré, bien huilé j'ai beaucoup moins de jeu et ça ne chauffe pas.
Je précise tour banc plat 1920 entre pointe 1,5m, équipé d'un variateur.
Avec le comparateur sur le mandrin, J'ai environ 3 centièmes de variation sur un tour.
J'ai voulu testé l'alignement de la broche avec ce que je possède: un arbre de 800 mm et de 50mm de diamètre qui me semble rectifié (c'est une barre de guidage)
Le problème c'est que je n'arrive pas à la centrer correctement dans le mandrin, le comparateur au bout des 800 mm fait l'hélicoptère...et quand j'arrive à approcher au mieux 4/10 au tour la moindre correction est pire que mieux.
Voilà comment je procède, J'ai mon arbre dans le mandrin, une cale en appuie sur le banc à 700 mm le comparateur au bout.
Je serre la barre dans le mandrin, j'identifie avec le comparateur le sens de la correction, au maillet j'essaie de corriger au mieux sans trop de résultat car il faut quand même que le mandrin soit serré pour compenser le poids de l'arbre.
Je tente ensuite d'intercaller une feuille de papier sous un mors pour corriger le défaut mais comme la barre est lourde avant de desserrer le mandrin je cale la barre précisément au 700 mm avec des cales d'épaisseur. Mais au moment ou je veux mettre une autre feuille de papier le fait de desserrer me fait perdre le réglage et on repart de zéro!
Donc je me rends compte qu'effectivement sur 800 mm le moindre défaut sur le mandrin engendre un faux rond inacceptable.
1/10 au bout des 800 mm c'est un angle de 0,00716°.
J'en viens à mes questions:
Avec des mors doux vais je obtenir un meilleur résultat peut être mais sera t'il suffisant ?
L'arbre est il trop gros trop long pour faire ce test?
Le mandrin est il en cause?
Je pense que je vais devoir m'orienter vers l'usinage aux deux extrémités d'un arbre plus modeste.
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
