Contrôle faux-rond mandrin
  • Auteur de la discussion p7m13
p7m13
yes ...
Cette seconde fraise est ok côté cône. Si elle ne l'est pas 3 mm en dessous, comment diable les dents pourraient-elles tourner 'rond' ? C'est
g0b
La partie en dessous n'est absolument pas fonctionnelle. Elle pourrait etre carrée, ca marcherait aussi bien. Si elle est correctement affutée, la seule chose qu'on lui demande c'est que les arêtes soient coaxiale au cone . le reste (corps, goujures, etc...) on s'en fout !
je dirais mme plus il n'y a pas de probleme donc difficile de trouver une solution
Squal112
yes ...
Une broche se contrôle au comparateur à levier dans son cône intérieur !
La queue d'une fraise, morse on s'en tamponne s'il y a un léger faux rond (sauf dans le cas ou la vitesse de rotation de l'outil est très importante, 12k tr/min et + mais ce n'est pas le cas ici).
Si ta broche tourne rond ( <0.005mm) tu montes une fraise ou un porte pince + fraise et ensuite mesures le faux rond en bout des dents (en tournant dans le sens trigonométrique).
Exemple avec une fraise de Ø6 monté dans un porte pince DC.
Mais on s'éloigne du sujet initial qui était le faux rond d'un mandrin + mors durs.
Même si le principe est le même, on mesure le cone intérieur de broche.
Puis le diamètre de centrage du mandrin.
Si c'est bon, un rond rectifié dans le mandrin, on mesure tel qu'expliqué dans les messages précédents.
hazet
@Squal112 regarde l'état du nez de sa broche.
Tu comprends pourquoi le mandrin coince. Le cone intérieur doit être dans le même état
p7m13
Entre 10 et 11 centièmes sur la partie non cônique, donc juste au dessus des dents. Dimanche prochain, je contrôle les dents telles que sur cette vidéo (merci !)
S'il s'agit d'évaluer le faux rond du mandrin comme l'indique le titre, il est centré sur l'épaulement du nez de broche, et non dans l'alésage conique de celle-ci.
La mesure devra se faire après nettoyage de façon directe sur cet épaulement (centrage du mandrin) et sur le battement de cette face de fixation, et pas ailleurs et surtout pas avec une fraise dans le cône, dont on ne sait comment elle est affûtée. En bref, ce qui compte sont les interfaces broche de la machine avec le mandrin.
p7m13
ok pour cette remarque. Cependant les mors apportent une imprécision, raison pour laquelle j'avais mis en place un cylindre d'alu qui me semblait bien tourné
la mesure sur le cône reste valable pour la précision en fraisage
On cherche le 1/100, sur ces interfaces. Cela demande une propreté irréprochable, et éventuellement d'aplanir (grattage local avec douceur), les surépaisseurs due à des croûtes d'oxydation. Le montage d'outil dans le cône de broche n'est pas fréquent, alésage exposé à l'ambiance quasi en permanence, oxydation possible.
hazet
Et la fraise sur laquelle il mesure le faux rond est montée dans un réducteur cm3-cm2
@hazet : On part de loin...
1/ Tout nettoyer (déjà dit plusieurs fois). Examen visuel, pas de reliefs dus à des arrachement sur le centrage, pas d'oxydation.
2/ Mesurer les battements, face et centrage mandrin. Si tout est proche de 0,01, c'est OK. Et signe que la broche n'est pas fléchie entre les paliers.
3/ Mesure de ce qui est accessible sur l'alésage conique.
Impératif : Oublier de se servir d'une fraise avec cône de réduction comme étalon.
p7m13
quelqu'un a modifié le titre de ce topic il y a plusieurs jours
Il y a 3 contrôles à faire : un sur le nez de broche, un sur un objet parfaitement usiné placé dans le mandrin, un sur le cône.
Le cône a été à peine essuyé et j'ai moins de 0,5 centième de faux rond, mesure faite sur partie cônique M2 d'une fraise propre et via l'intermédiaire d'un cône de réduction. Je conclus que :
. ma crainte (perte de précision apportée par le réducteur) n'était pas fondée
. les roulements n'ont pas souffert, cette machine a très peu travaillé dans le lycée technique où elle était placée auparavant (??)
Jack bel
Dudulle
Dudulle
Jmr06
coquillette
coquillette
FTX
philou du 25
philou du 25
ramses76
ramses76
ramses76
fred-33
fertun
fertun
fertun
