Résolu Réaliser un enlèvement de matière balayé avec une trajectoire et un corps outil
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Je n'arrive pas à réaliser ce type d’enlèvement de matière car je ne peux pas sélectionner le corps outil.
Si vous avez un tuyau merci de votre aide
damy
Quand tu fait appel au cycle de balayage (parallèle,croisé,etc) tu doit choisir un outil !
As tu un magasin d'outil dans ton logiciel ? et si tu crées un autre outil tu doit rentrer des valeurs (hauteur de coupe ,etc)
comme cela lors de la simulation il est représenté .sur certain logiciel tu peu interroger la hauteur de sorti de l'outil en rapport du porte pince .
maintenant un autre cas de figure quand tu prépare ton programme ,le brut est il conforme ,car si ton brut est identique a ta pièce ou que les valeurs de surdimension est erronées la FAO conclu que tu n'as pas de matière a retirer donc pas d'outil ....
"Ce sont que des pistes car on ne sait pas avec quel systeme tu travail ,si c'est a l'aide d'un solide ou en surfacique ...etc":-D
Bricoleur_69
Bonsoir Damy
Je parle de CAO sous SolidWorks 2015 Je ne comprends pas ta réponse car je parle de balayage volumique sous solidworks.
Je pense que tu me réponds en FAO .Qu'en penses-tu ???
Bonne soirée Daniel
damy
Je me suis arrêté "cause retraite" sur la version 2011 de top solid
je programmais essentiellement sur des solides (empreintes et électrodes de moule)en général sur un solide on a moins de risque d'avoir des trous :-D
Alors j'ai peut être mal interprété ta question ! Si c'est en CAO effectivement tu peu faire des enlevement de matière (par plan,par forme extrudés,et profil balayé)
Alors soit clément sur les termes :-D je suis un dinosaure qui a passé 25 ans en fraisage conventionnel et le gros reste parachuté et terminé ma carrière sur les outils numérique ......mdr
Bricoleur_69
Je suis très clément :-D , t’inquiète pas ,:wink:
damy
Je n'en doute pas :-D
Explique moi le :
enlèvement de matière balayé avec une trajectoire et un corps outil ?
l'enlèvement est suivant deux éléments "génératrice et directrice " ?
Bricoleur_69
Ce que je peux juste te dire , sous SolidWorks 2015 comme sur beaucoup de logiciels de CAO 3D
les volumes peuvent se faire de différentes façons dont celle là au début
Le PropertyManager Balayage
Configurez les options du PropertyManager Balayage en fonction du type de fonction de balayage.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Esquissez un profil et une trajectoire à suivre, puis cliques sur Bossage/Base balayé
(barre d'outils Fonctions), Enlèv. de matière balayé
(barre d'outils Fonctions), ou Surface balayée
(barre d'outils Surface).
Profil et trajectoire
Balayage d'une section Crée un balayage à l'aide d'un profil et d'une trajectoire. Balayage volumique(Disponible pour les enlèvements de matière balayés uniquement. Pas disponible pour les fonctions d'assemblage). Crée un enlèvement de matière balayé à l'aide d'un corps-outil et d'une trajectoire. L'utilisation la plus fréquente est dans la création d'enlèvements de matière autour de corps cylindriques. Cette option est également utile dans la simulation d'une fraise.
Pour les enlèvements de matière balayés uniquement, lorsque vous sélectionnez Balayage volumique, la trajectoire doit être tangente en tout point (aucun angle vif) et commencer en un point du profil du corps-outil.
Corps-outil et trajectoire
Enlèvement de matière balayage​
Notez comment le Balayage volumique utilise un corps-outil en suivant une trajectoire hélicoïdale :
Quand vous sélectionnez Suivre la trajectoire pour le Type d'orientation/torsion, et Aucun pour Type d'alignement de la trajectoire, le corps-outil suit correctement les tangentes de la trajectoire hélicoïdale.
Pour garder le corps-outil perpendiculaire à une référence lorsqu'il suit une trajectoire hélicoïdale, sélectionnez Vecteur de direction comme Type d'alignement de la trajectoire, puis sélectionnez une direction par rapport à laquelle le corps-outil reste perpendiculaire, par exemple, la normale à la face d'extrémité plane d'un cylindre.
Le corps-outil reste parallèle à la face d'extrémité lorsqu'il suit la trajectoire hélicoïcale le long du cylindre. Cette fonctionnalité est cruciale pour le marché de l'usinage à outils de forme.
damy
OK c'est une soustraction par l'outil qui suit une direction (directrice) en générale les fonctions sont identique mais pas les termes et l'approche qui est lié aux divers logiciel de CAO .:-D
Pour en revenir ,tu dit que tu ne peu pas sélectionner ton outil "as tu un repère sur l'outil" et quel repère doit être actif ?
"analyse les deux éléments pour savoir si se sont bien deux solides"
Yakov TOPRAK
Sous SW l’ajout ou la soustraction de matière par balayage se fait avec 2 esquisses indépendantes.
Une qui représente la trajectoire et une autre qui représente la forme à ajouter ou à soustraire.
Elle peut également se faire avec une esquisse représentant la trajectoire et un corps.
Sur quel élément bûtes-tu pour faire ton enlèvement de matière ?
Tu a un message quand tu tente de sélectionner le corps volumique ?
1) il faut que le corps outil ne soit pas fusionné avec le reste de la pièce.
2) le corps outil ne doit avoir que des formes convexes et être constitué uniquement de lignes et d'arc (pas de splines)
cette forme marche
mais pas celle la
Bricoleur_69
Voici une image de l'écran
on ne voit pas la trajectoire , c'est une hélice qui part du Plan 1 au plan 2.
Elle est bien présente dans l'arborescence.
Je pense que le corps outil n'est pas correct puisque vous dites qu'il ne doit pas être fusionner.
Mais le problème je veux que l'enlèvement de métal ne se fasse qu'entre les deux plans
J'ai sélectionné le corps outil que j'ai dessiné mais il ne l'accepte pas. Comment faut il le créer????
Bricoleur_69
J'essaie de vous mettre le fichier zipé
  • 4 Arbre à came - Copie.zip
    162.8 KB · Affichages: 63
dans ce cas, décoche la fusion pour ce corps, comme je te montre à la 1iere image.
ton fichier joint ne contient qu'une image, pas de fichier SW
Bricoleur_69
Bonjour David
C'est pas gagné le résultat est vraiment bizarre ; pièce creuse et rainures de dimension différente
j'essaie de te mettre le fichier sous SW
  • arbre came .zip
    279.8 KB · Affichages: 59
damy
Bon déjà ayant différencié l'outil (pour extraire a ta pièce ) connaissant pas SW ,c'est certainement une histoire de sens d'un point de départ et d'arrivée au bout de la spirale et point donnée sur ton outil (directrice et génératrice) .
"C'est plus compliqué qu’un profil "tourné":-D
bon, désolé, je ne peux pas ouvrir ton fichier, mon SW doit être plus vieux que le tiens ...
Bricoleur_69
Bonjour David
,Je vais continuer de chercher avec les indications que tu
m'as données , ainsi que Yakov TOPRAK .
Merci à tous les deux
damy
J'ai fait un semblent de pièce en profil tourné ,ensuite dans "top Solid 2011" le fonction (rainure hélicoïdale) ce n'est pas encore le résultat que tu cherches en créant une forme spécifique :-D .Mais cela fait au moins 8 ans que je n'ai pas pratiquer :-D
Dans cette proposition la rainure est simple de section
vieuxfraiseur
Bonjour Damy :wavey:
je ne connais pas le logiciel top solid 2011 , mais on peut y faire de sympa dessins :smt023
les fichiers sont en quel format ?
je ne sais pas si Cambam pourait lire ce format ?
Y.
damy
Je brasse mon ami ,je plane,je cherche .......mdr
pour le format c'est en (.top) pour les échanges je passai en ."Parasolid" (.xt)
en général cela permet de prendre les parties qui t'interesse sur un fichier d'ensemble (comme cela tu n'as pas les constructions)
vieuxfraiseur
OK, mais comme je ne connais pas du tout ce logiciel :-D
si non il est tres puissant .
si tu avais le temps , tu fais un dessin de pièce quelconque , et tu mets les fichiers ici en pièces jointes pour voir si je pourrais les lire ?
( les compressé en point zip ou rar )
si c'est possible, si non c'est pas grave .
Y.
Bricoleur_69
Pour les filetages sous SW pas de problème . Mais je ne veux qu'une demi hélice et qui démarre à l'intérieur de la pièce et idem pour la fin . Puis je veux le demi hélice inverse qui parte et arrive au même endroit .
Si tu peux faire çà sous ton logiciel , peux tu m'envoyer le fichier pour lr lire avec SW ???
Merci et bonne journée Daniel
damy
"Tu veux aussi que je nettoie ta voiture":smt021 ..mdr
Je rigole ,je voulais le faire en forme "tuyau ",c'est a dire créer un profil du cheminement de la came accrocher a ce profil un contour (fermé) correspondant a la forme de la rainure .leurs donner la fonction de "directrice" et l'autre generatrice .Et de la est créé une forme tuyau en solide ou volumique que tu soustrait a ta forme .
"Mais je ne sais plus"
Bricoleur_69
Merci quand même .
Eureka je pense peut-être avoir trouvé peut-être (je prends des pincettes ) la raison
une épure choisie pas la bonne
damy
Merci quand même .
:-D C'est pour cela qu'il faut gérer les calques ou les couches pour isoler certain élément de construction.il est vrai qu'il faut manipuler :-D
Bricoleur_69
Ben non
simplement une connerie de ma part.
Voilà un premier résultat mais je dois modifier le départ de la spirale
  • 4 Arbre à came (2).SLDPRT
    406.3 KB · Affichages: 77
silky
nicolasdu61000
atsju
MIC_83
MIC_83
rebarbe
rebarbe
Anthony-cprp
vax
olitask
