Comment réaliser un diamètre 3H7 en fraisage ?
  • Auteur de la discussion Anthony-cprp
Anthony-cprp
Pour un projet dans mes études, j'ai à réaliser une pièce comportant un Ø3H7 sur 5mm de longueur utile, et je souhaiterai savoir comment réaliser ceci ?
car en perçant au Ø3, la côte sera à coup sûr non conforme.
je vous remercie par avance des éventuelles réponses que vous pourriez m'apporter.
damy
Les alésages doivent ils êtres impérativement borgne a 5 mm ? ou une longueur de perçage (avant le passage de l'alésoir )peut être supérieur a 5 mm ?
gerard crochon
jee ne vois qu'un essai avec une fraise de 3mm sur un bout de métal identique , et mesurer le diametre avec un tampon 3 H7 si c'cet bon c'est presque gagné,
kerdour29
Comme les autre, perçage a 2.9 au foret, petit chanfrein, alésage a 3H7 a l'alésoir.
rranno**90
et si on nous disait sur quelle machine va passer la pièce, car si centre d'usinage, perçage entre Ø2.5 à 2.8 et finir avec une fraise de 2.5 en interpolation et le tour est joué.
Il faut vérifier que la longueur de coupe de la fraise soit supérieur à la hauteur d'usinage ou prendre une fraise détalonnée
cdlt
g0b
cdlt
Ca dépend de la matière aussi... parce que la fraise en interpo plutot que l'alésoir, ca se discute :)
fred 69
Si c'est un trou borgne (ce qui n'est pas indiqué) de profondeur 5 mm il me semble difficile de faire à l'alésoir la hauteur complète de 5 mm en H7. Je trouve la solution de rrnanno**90 séduisante....si l'on a accès à un centre CN
damy
C'est pour cela ,que donner un conseil est difficile :-D .
Il y a aussi la mèche à canon
l’inconvénient c,est qu’il faut débuté le trou de diamètre 3 pour que cette mèche soit guidée pour faire un diamètre de 3,01 il faut que le diamètre de la mèche à canon soit à 3,01
Un lien
Lagaffe
Vu la tolérance sur un 3H7(+0,01/0 si je ne me trompe) il est illusoire de vouloir le fraiser en numérique, même avec une machine dont les jeux sont bien compensés. Un alésoir main (ou machine flottant ?) me semble indiqué
celtic14
Un lien
peut-etre possible de donner une sur-épaisseur pour le diamètre 3mm nécessaire au guidage et enlever cette sur-épaisseur en ne gardant que le 3H7 apres ?
cordialement
Henri
ppt
Vu la taille du trou, je travaillerai sur les dimensions du teton qui va aller dedans
Lagaffe
Il faut je pense se poser d'abord la question: Quelle est la fonction de ce trou ? H7 = destiné à recevoir un axe, glissant ou tournant (lentement). Si c'est pour y mettre une goupille, aucune nécessité de H7.
2.9 c'est un peu juste.
Ça fait un usinage de 0.05 théorique et sûrement moins en pratique.
Pour le copeau minimum il vaudrait mieux percer à 2.8 ou 2.7
ZAPJACK
Je prendrai une fraise à 3 dents de série courte. Meuler deux lèvres et n'en gardrer qu'une.
Monter cette fraise sur une tête à aléser, faire des tests sur un martyr. Toutefois, pré-aléser à 2,5.
Mais, c'est un travail de patience
LZ
damy
Crois moi ! J'ai eu a faire des usinages " précis au niveau tolérance " en autre certain diamètre ou ajustement sur cône en paramétré.
Moi même issu de l'apprentissage des moustachus . J'ai été étonné de voir une de mes machines passé sous ma main (une FEHLMANN )
prendre en considération la correction de 0.005 au rayon .
celtic14
Sinon il y a ceci, outil a aléser mini...mini,petite tête a aléser,et tampon entre, entre pas (celui ci est en 2H7)une bonne machine du soin de la persévérance et peut-etre :7dance:
cordialement
vax
Oui, et Horn est un des spécialistes qui fabriquent des grains d'alésage tout tout petits. :smt023
@Anthony-cprp quelques précisions sur ta demande seraient les bienvenus...
Il y a aussi la mèche à canon , en anglais on dit Dbit je ne suis pas sûr de l’orthographe
vax
Peux-tu me rappeler si on peux obtenir un "fond plat" avec une mèche à canon ?
(Je sais que tu maitrise très bien ce sujet.)
Bricoleur_69
Bricoleur_69
JeanYves
JeanYves
misty soul
Denim
Mimifor
lesiso
david35460
speedfender
speedfender
speedfender
